Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
10.12.2016 в 22:56:24
Стал моргать счётчик Меркурий 200.02. Он сломался, или находится в каком-то сервисном режиме ? Моргания происходят между Т2 и полной индикацией всего, что только может отобразиться на экране: https://youtu.be/tYYUW1azSj4
3
ser000
ser000
11.12.2016 в 00:34:37
Похоже на неисправность. Попробуйте отключить его от сети (отключить рубильник перед счетчиком), немного подождать и включить снова. Тут вероятно лучше с производителем пообщаться (тем более прибор ещё на гарантии): http://www.incotexcom.ru/
megrad
megrad
11.12.2016 в 08:10:26
Starnet122, умер проклятый метельщик. Меняйте.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
11.12.2016 в 12:30:31
ser000 написал: Похоже на неисправность. Попробуйте отключить его от сети (отключить рубильник перед счетчиком), немного подождать и включить снова. Тут вероятно лучше с производителем пообщаться (тем более прибор ещё на гарантии): http://www.incotexcom.ru/
ser000, да, производителю уже написал.
Подскажите, это новостройка, если счётчики ещё не опломбированы в нижней части, там где подключение проводов, может самостоятельно заменить, или серийный номер в УК зафиксирован ?
ser000
ser000
11.12.2016 в 15:41:08
Starnet122 написал: Подскажите, это новостройка, если счётчики ещё не опломбированы в нижней части, там где подключение проводов, может самостоятельно заменить, или серийный номер в УК зафиксирован ?
Если новостройка то вероятно можно попробовать предъявить претензию к строителям на замену оборудования, но перспективы на сие действие не знаю. Отсутствие пломбы ни чего не значит и прибор уже может быть введён в эксплуатацию и принят к расчётам, во избежания проблем и недоразумений пишите письменную заявку поставщику услуги (это может быть как УК, так и энергетики, в зависимости от ваших договоров, у нас например оплата энергетикам и им же писал заявления, а УК как бы была не причём по электросчётчикам, а, например, вода оплачивается УК и им писал заявление на ввод в эксплуатацию) о планах демонтировать прибор для ремонта и/или замены на новый, указывайте дату время демонтажа. Следующие 3 месяца расчёты по средним показаниям (если такая статистика есть по вашему потреблению), а после 3 месяцев и/или в отсутствии данных потребления за предыдущий период, то по нормативам. Самостоятельно можно заменить не зависимо от наличия/отсутсвия пломбы, после подачи заявки и сообщения даты, времени демонтажа/замены. О замене/ремонте/поверке подробно в постановлении 354, пункты 81-81.14 и тоже самое в постановлении 442.
cuper
cuper
11.12.2016 в 18:10:31
ser000, вода оплачивается УК и им писал заявление на ввод в эксплуатацию
И как успешно?А то слышал что любят говорить что у них пломб нет и отправляют к сторонним фирмам,хотя по закону обязаны они это делать :)
ser000
ser000
12.12.2016 в 09:46:46
cuper написал: И как успешно?А то слышал что любят говорить что у них пломб нет
Осечек не было, а пломбы и сами как нибудь, цена вопроса 3-5 руб/шт и даже акты можно распечатать. А вообще пломбировка мест присоединения это не обязательный атрибут ввода в эксплуатацию. Поэтому если у УК нет пломб или они их не хотят ставить, то это их право не ставить пломбы при доверии к потребителю и это не может быть препятствием к вводу в эксплуатацию (постановление 354, пункт 81.2).
cuper написал: отправляют к сторонним фирмам,хотя по закону обязаны они это делать
Отправлять и говорить не значит отказать. Пишите бумагу и это говорильня может закончится... Да и потом сейчас это подробно расписано постановлением 354, пункты 81-81.14, поэтому УК уже не отвертеться.
cuper
cuper
12.12.2016 в 14:36:19
ser000, Осечек не было
Это очень хорошо :) Я то читал постановление,но не 354,а 824 которое вносит изменения в 354,интересно было как это на практике будет выглядеть,а то предстоит поменять счетчики на новые и к фирмам по любому вопросу с этим связанным обращаться нет ни какого желания!Спасибо за ответ :)
ser000
ser000
12.12.2016 в 14:58:24
cuper написал: интересно было как это на практике будет выглядеть,а то предстоит поменять счетчики на новые
Так цена нового сейчас высока, а нет желание поверить без демонтажа на месте установки? Это позволит не трогать приборы, получить бумаги на последующее использование. А вот с поверкой осечки были, точнее приходил представитель аккредитованный компании и выдавал бумаги о проведённой поверки, при этом ни какую поверку на самом деле не делал, но документы о пройденной поверке тем не менее принимали в МФЦ (до УК документы не донёс).
cuper
cuper
12.12.2016 в 20:03:49
ser000, Да не так уж и дорого.У меня горячий нестабильно работает то крутит,то крыльчатка начинает дергаться и стоит на месте( Вот я и думаю его поменять и холодный за одно :) А поверку я уже ни раз делал,они просто приходят смотрят на них и вся поверка на этом.Я сам так поверить могу :) С этим надо тоже что то делать,как то не хочется каждый раз ни за что им деньги отдавать!
Sergej1514
Sergej1514
05.10.2019 в 20:38:41
Почему электросчетчик меркурий 200, после выключения не хранит память? А после включения показывает старые данные? А при включение всё работает и начисляет, только начисленные данные не показывает после выключения пакетников, после того как включить, показывает старые данные.
