Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.07.2017 в 12:22:38
alldn, у меня тоже гидроаккумулятор на 20 литров с реле давления стоит, маловато бывает, только когда под душ забираешься - автоматика насос включает и температура воды меняется, то горяченькой подкинет, то похолодней. Бойлер на 100 литров, как термос, после выключения температуру держит.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Djuse
Киржач
01.07.2017 в 12:44:35
Саныч53 написал: alldn, у меня тоже гидроаккумулятор на 20 литров с реле давления стоит, маловато бывает, только когда под душ забираешься - автоматика насос включает и температура воды меняется, то горяченькой подкинет, то похолодней. Бойлер на 100 литров, как термос, после выключения температуру держит.
Саныч53, Так гидроаккумулятор в пенопласт одень, вот и стабильность будет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.07.2017 в 12:49:08
Djuse, скачек температуры кратковременный, секунда-другая, не более. И только при включении насоса в скважине.
Djuse
Djuse
Киржач
01.07.2017 в 13:05:30
Саныч53 написал: Djuse, скачек температуры кратковременный, секунда-другая, не более. И только при включении насоса в скважине.
Саныч53, Эээ, да там с перепадом давления, это связано.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.07.2017 в 13:09:51
Djuse, Надо бы воздух в гидроаккумуляторе подкачать или наоборот, скинуть и посмотреть на результат, но сейчас не до этого. Осенью займусь, поздней осенью или зимой...
Djuse
Djuse
Киржач
01.07.2017 в 13:15:41
Саныч53 написал: Djuse, Надо бы воздух в гидроаккумуляторе подкачать или наоборот, скинуть и посмотреть на результат, но сейчас не до этого. Осенью займусь, поздней осенью или зимой...
Саныч53, Не озадачивайся, что бы изменить результат нужно по другому рязвязку делать.
alldn
alldn
Тамбов
01.07.2017 в 13:54:10
Саныч53, Давление в прямой ветке и в ветке через бойлер одинаковое. Иначе просто быть не может. В ветке бойлера большее сопротивление потоку воды. А если еще и трубы меньшего сечения, или краны где-то прищемлены, то еще больше будет сопротивление и соответственно при перепаде входного давления будет меняться температура в душе.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.07.2017 в 15:40:50
alldn написал: В ветке бойлера большее сопротивление потоку воды
Да, входящая в бойлер гибкая подводка имеет меньшее сечение, чем вся остальная разводка - металлопласт 16мм.
alldn
alldn
Тамбов
01.07.2017 в 16:27:14
Ну тогда так и есть. У меня везде полипропилен. Его проще самому лепить. Правда последнее время фурнитура стала дорогая...
ppp53
ppp53
Ярославль
01.07.2017 в 19:57:30
alldn написал: А как вы прижимаете чулок к раме? Он снизу полукруглый?
Стремянками из прута на 10. Ну и что, ребро жёсткости. Прижимается плотненько. Да и особой значимости этот прижим не оказывает (чего то раму пришлось повернуть с месяц назад - ослабил стремянки - так до сих пор и пользую, всё забываю подтянуть !
alldn
alldn
Тамбов
01.07.2017 в 20:03:18
ppp53, У меня есть резьбовой пруток на 10, но думаю из него стремянки плохие выйдут. Мне больше нравится вариант (видел тут у кого-то), когда стремянка делается из полосы, к которой приварены отрезки шпильки на 10. Ну и спереди-сзади ребра жесткости я бы сделал опоры для чулка. Держалось бы лучше, перемещения вперед-назад не было бы и площадь опоры чулка была бы больше. Это я так себе представляю на будущее свою раму.
