Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.07.2017 в 12:22:38
alldn, у меня тоже гидроаккумулятор на 20 литров с реле давления стоит, маловато бывает, только когда под душ забираешься - автоматика насос включает и температура воды меняется, то горяченькой подкинет, то похолодней. Бойлер на 100 литров, как термос, после выключения температуру держит.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
01.07.2017 в 12:44:35
Саныч53 написал: alldn, у меня тоже гидроаккумулятор на 20 литров с реле давления стоит, маловато бывает, только когда под душ забираешься - автоматика насос включает и температура воды меняется, то горяченькой подкинет, то похолодней. Бойлер на 100 литров, как термос, после выключения температуру держит.
Саныч53, Так гидроаккумулятор в пенопласт одень, вот и стабильность будет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.07.2017 в 12:49:08
Djuse, скачек температуры кратковременный, секунда-другая, не более. И только при включении насоса в скважине.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
01.07.2017 в 13:05:30
Саныч53 написал: Djuse, скачек температуры кратковременный, секунда-другая, не более. И только при включении насоса в скважине.
Саныч53, Эээ, да там с перепадом давления, это связано.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.07.2017 в 13:09:51
Djuse, Надо бы воздух в гидроаккумуляторе подкачать или наоборот, скинуть и посмотреть на результат, но сейчас не до этого. Осенью займусь, поздней осенью или зимой...
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
01.07.2017 в 13:15:41
Саныч53 написал: Djuse, Надо бы воздух в гидроаккумуляторе подкачать или наоборот, скинуть и посмотреть на результат, но сейчас не до этого. Осенью займусь, поздней осенью или зимой...
Саныч53, Не озадачивайся, что бы изменить результат нужно по другому рязвязку делать.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
01.07.2017 в 13:54:10
Саныч53, Давление в прямой ветке и в ветке через бойлер одинаковое. Иначе просто быть не может. В ветке бойлера большее сопротивление потоку воды. А если еще и трубы меньшего сечения, или краны где-то прищемлены, то еще больше будет сопротивление и соответственно при перепаде входного давления будет меняться температура в душе.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.07.2017 в 15:40:50
alldn написал: В ветке бойлера большее сопротивление потоку воды
Да, входящая в бойлер гибкая подводка имеет меньшее сечение, чем вся остальная разводка - металлопласт 16мм.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
01.07.2017 в 16:27:14
Ну тогда так и есть. У меня везде полипропилен. Его проще самому лепить. Правда последнее время фурнитура стала дорогая...
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
01.07.2017 в 19:57:30
alldn написал: А как вы прижимаете чулок к раме? Он снизу полукруглый?
Стремянками из прута на 10. Ну и что, ребро жёсткости. Прижимается плотненько. Да и особой значимости этот прижим не оказывает (чего то раму пришлось повернуть с месяц назад - ослабил стремянки - так до сих пор и пользую, всё забываю подтянуть !
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
01.07.2017 в 20:03:18
ppp53, У меня есть резьбовой пруток на 10, но думаю из него стремянки плохие выйдут. Мне больше нравится вариант (видел тут у кого-то), когда стремянка делается из полосы, к которой приварены отрезки шпильки на 10. Ну и спереди-сзади ребра жесткости я бы сделал опоры для чулка. Держалось бы лучше, перемещения вперед-назад не было бы и площадь опоры чулка была бы больше. Это я так себе представляю на будущее свою раму.
