arz56
arz56
Арзамас
11.12.2016 в 12:05:26
Только построил дом, летом сварил отопление--однотрубная ленинградка закрытого типа, всё отлично, но волнует, как будет греть система при отключение электричества, насос то встанет. Давление в системе с насосом--1,5, при выключенном насосе--1,3. расширитель в подвале. Подскажите что приобрести--генератор, бесперебойник, а может к мотоблоку есть насадки-генераторы для домашних нужд?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.12.2016 в 12:17:23
arz56 написал: при отключение электричества
Сколько по времени может продлиться отключение? Час, сутки, неделю?
ИМХО (IMHO)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.12.2016 в 13:19:30
ADM05 написал: Сколько по времени может продлиться отключение? Час, сутки, неделю?
Очень правильные вопросы. Ну и на какую сумму Вы готовы потратится тоже не мало важно. Всё зависит от того на сколько не стабильна сеть. Если свет пропадает на час-два раз в месяц, то это вообще можно пережить без резерва. Опять же... Вам важен только насос или снабжение дома в целом. Нужно что бы резерв был полностью автоматизирован или Вы готовы потратить некоторое время для пуска генератора...
arz56 написал: может к мотоблоку есть насадки-генераторы для домашних нужд?
заводских что то не попадалось... Да и думаю далеко не самый удобный вариант для резерва. Пока навесите, пока подключите... Уже свет дадут. Тут надо выбирать вариант достаточности и цены. Ну и ... всё предусмотреть невозможно!
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
11.12.2016 в 14:03:01
arz56, Вас спасет ИПБ (источник бесперебойного питания) в комплекте с автомобильным аккумулятором. АКБ хорошей емкости будет "тащить" циркулятор несколько часов (вряд-ли он у Вас большой мощности) Если свет отключают надолго - нужно 2 АКБ (или больше??) Работает эта система автоматически, заодно выполняет функцию стабилизатора напряжения
Погуглите: "ИПБ" или "инвертор" - что-нибудь найдете...
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2016 в 18:23:28
В0д0пр0в0дчик, много слов, но по делу - ноль. Похоже вы не только в гидравлике ничего не понимаете, но и в электротехнике, и в электронике.
Не знаете тему - работа котла от генератора. Не знаете, ни что такое ноль, ни что такое фаза, ни частота переменного тока, не знаете что такое синусоидальная форма сигнала. Осциллограф что такое только слышали.
Короче не несите вредоносную пургу. Мне вообще стыдно за Вас, что Вы "два стыка" спаять у заказчицы не смогли по-человечески.
Рву уже волосы на головов, что дал Ваш контакт заказчице. Нужно же было так испохабить всю систему отопления, как испохабили её вы!?
Такое ощущение, что вы из племени Мумбу-Юмбу на много сотен лет оторванного от цивилизации и образования.
Нужно мне было объявить конкурс на форуме. А получилось, что пришли вы и всё изгадили.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.12.2016 в 18:47:13
Inch1964 написал: много слов, но по делу - ноль
Так и у Вас аналогично....И не только в этот раз... И кто то недавно меня обвинял в переходе на личности...
Что касаемо ИБП для котла, то конечно его подбор не такое простое дело. И цеплять к первому попавшемуся АКБ большей ёмкости дело бесполезное... Инвертор вещь хорошая, но хороший стоит хороших денег и тут опять встаёт вопрос о целесообразности покупки. Каждый случай практически индивидуален. и подход к этому у всех разный. и это нормально.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
11.12.2016 в 18:53:16
Inch1964 написал: Не знаете тему - работа котла от генератора. Не знаете, ни что такое ноль, ни что такое фаза, ни частота переменного тока, не знаете что такое синусоидальная форма сигнала. Осциллограф что такое только слышали.
Образования мне действительно не хватает… медицинского, чтобы поставить Вам правильный диагноз. Сейчас, я, по наивности, думаю, что у Вас в голове проходит какая-то кишка, поэтому мысли из Вас вылезают, как глисты, неожиданно для окружающих. Сильно не напрягайтесь, а то рискуете умереть от калоизлияния в мозг…
Однако, нехорошо засирать чужую тему, есть претензии – пишите в ЛК
По теме, еще раз: бесперебойник – самое правильное решение. Ставил на ТТК с принудительной циркуляцией, там без него вообще труба…
Deil
Deil
Пермь
11.12.2016 в 19:01:03
ИБП это только насос, генератор и другие потребители потянет.
arz56
arz56
Арзамас
11.12.2016 в 19:30:03
Спасибо всем за участие в обсуждении, а сейчас по существу. Дом я построил сам, один, никого не нанимал, всё своими руками. Сейчас были ребята из межевания, намерили 14х12м, с подвалом-бойлерной в 25 квадратов. Деньги на подсосе, нужен бюджетный вариант, только на насос, а сколько он берёт, как лампочка? не больше. Посмотрел в интернете, бесперебойники по 20000р, это дорого, тыщ в 5 бы уложиться. Свет отключают редко, но метко, часов на 6-10, раз в 2-3 месяца, но для зимы я думаю это серьёзно. Котёл я купил 92 года выпуска, с консервации, не бу, всего лишь за 5000, Жуковский. Стоит группа безопасности котла, на манометре держу 1,5 атмосферы, расширитель менбранный, с подкачкой автомобильным насосом. А нельзя ли как свет выключат накачать допустим до 2,5 атмосфер, так и насос на это время может и не нужен будет?
Pekkonen
Pekkonen
11.12.2016 в 19:44:23
arz56 написал: только на насос, а сколько он берёт, как лампочка? не больше.
Сколько потребляет ваш насос знаете только вы... Инвертор с АКБ автомобильным (на 12 или 24В решайте сами, что сможете достать) будет стоить думаю дешевле чем 20 т.р. Вижу 500Вт инверторы по цене от 3 т.р., еще столько же видимо на АКБ потратить придется. Ну а время автономной работы рассчитывается исходя из потребляемой мощности вашего насоса. Отсюда и пляшите с выбором инвертора и емкости АКБ.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
11.12.2016 в 19:58:25
arz56, Не спешите, поищите еще, бесперебойник малой мощности, я думаю, можно найти дешевле (не знаю, как у Вас в городе) Нужен, именно, бесперебойник, с автоматикой заряда АКБ, а не просто инвертор
Циркуляция не зависит от давления в СО... 1,5 бара - предельное давление для Жуковского (уже много...) Накачаете до 2,5 - он и лопнет... По хорошему, на него нужно ПК ставить 1,5 бара (читайте инструкцию) Надо было делать СО с естественной циркуляцией, для Жуковского самое то...Щас Inch1964 Вам подскажет, как на ЕЦ переделать, а то "много слов, а по делу ноль" :)
