В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.12.2016 в 18:42:31
Posrednik001, Вполне здраво рассуждаете... только расскажите, пожалуйста, чем УПС от ИБП отличаются (как выше было замечено, я в электротехнике не очень...)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.12.2016 в 20:37:02
Pekkonen написал: С ходу попал на эту стр
Инверторы данной категории не относятся к классу пригодных для резервного питания. Ни кто даже точно не сможет сказать что у них на выходе вместо синусоиды. Скорее всего модифицированная синусоида. Но это на столько растяжимое понятие, что как себя будет чувствовать насос вряд ли кто точно скажет. Ещё по опыту пользования подобным инвертором: у меня 150 Вт, грузил 100 Вт лампочкой. через 10-15 мин уходит в защиту. (хорошо не сдох совсем) То есть мощность указанная по паспорту завышена. Ещё был прецедент: нужно было на ТП (не подключенной) снять показания счётчика с электронным табло. Подключили, всё прекрасно, переписываем данные, а в это время Установленный выше цифровой вольтметр испускает дымок:
Видимо не очень ему понравился такой источник питания... Поэтому и выбирать инверторы нужно более тщательно. И дёшево, хорошей мощности, по низкой цене... вряд ли найти.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.12.2016 в 21:32:59
Inch1964 написал: Также не наблюдается отсечных кранов между котлом и гидрострелкой.
В0д0пр0в0дчик написал: На котлах Вайлант запорные краны свои
Подтверждаю. Именно так и есть.
В0д0пр0в0дчик написал: чем УПС от ИБП отличаются
ни чем. ИБП - источник бесперебойного питания. UPS — Uninterruptible Power Supplyy
Posrednik001 написал: Добавляешь в схему автомобильные аккумуляторы и весь хрен до копейки.
нельзя просто взять и подцепить к бесперебойнику АКБ большей ёмкости. ИБП не только берёт с него заряд, но и производит зарядку. Как Вы понимаете токи у разных АКБ разные. Для подключения АКБ разной мощности подходят именно инверторы. Это приборы одностороннего действия.
Posrednik001 написал: Насос явно циркуляционный ватт так на 50. Компьютерные УПСы в общей массе идут на 600 ватт, т.е. при самом плохом варианте насос сможет от него работать 10 часов.
Не верная "математика" по отношению к ИБП. там всё немного сложнее.
Лёха НН
Лёха НН
12.12.2016 в 21:51:50
При ограниченном бюджете не лучше ли купить маленький и недорогой бензиновый генератор? Мощности хватит и на освещение заодно, да даже и телек, например, посмотреть.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.12.2016 в 22:25:03
Лёха НН написал: не лучше ли купить маленький и недорогой бензиновый генератор? Мощности хватит и на освещение заодно, да даже и телек, например, посмотреть.
И в этом варианте есть свои плюсы и минусы. а телек подключать к дешёвому генератору я бы не рискнул. А вот для питания освещения, насос, холодильник (тоже под вопросом), зарядки это вполне вариант. пользовал вот такой :
очень понравился. Но в 5 тыс тут конечно не уложиться. Но это ВЕЩЬ. У них в линейке менее мощные вроде есть, но думаю меньше 1 КВт для дома нет смысла покупать.
arz56
arz56
Арзамас
12.12.2016 в 22:44:37
Posrednik001, Уважаемый, а фото, ссылку, цену можно?
Deil
Deil
Пермь
12.12.2016 в 22:50:50
Пользуюсь генератором 0.8 квт, для "аварийной" ситуации вполне хватает. Минус только один, требуется присутствия хозяина)) завести, бензинчику подлить. Подключал ТВ и компьютер, проблем нет.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.12.2016 в 22:51:03
Генератор сам не включится, а система автоматического включения значительно дороже маленького генератора. Лет 5 назад ставил для защиты ТТК инвертор (заказчик купил на invertor.ru) Посмотрел сейчас - цены там довольно крутые, ТС не понравятся. Куда ни кинь - всюду клин
arz56
arz56
Арзамас
12.12.2016 в 22:51:38
И вы, два чудака, которые лоханули, и выставили на всеобщее обозрение бабу заказчицу ВАЛИТЕ ОТСЮДА. Один Муд...к впарил ей проект за пару соток, другой разводит на бабки при монтаже, и оба знают, что отопление толком не пойдёт, а тут хотят друг друга обгадить, а мы должны их слушать и читать. Крайней всё равно останется ваша заказчица, раз у вас время на перебранку достаточно. Работаем за её бабки ребята, а не в компе торчим
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.12.2016 в 23:02:28
arz56, благодарю за гостеприимство...
arz56
arz56
Арзамас
12.12.2016 в 23:22:15
Извиняюсь, конечно, и Вам спасибо, за тот тухлый базар, который вы развели со своим уважаемым оппонентом
