11.12.2016 в 23:09:11
В0д0пр0в0дчик написал:
Inch1964 написал: Если же доверите "водопроводчику", то он также изгадит вам всю вашу систему и просрёт вам все ваши деньги, как он это только что сделал с моей заказчицей (моего проекта)
Ну не окончательно, все еще в процессе... Должен заметить, Вы второй раз пытаетесь предъявить мне претензии в чужой теме. Даже, если не обращать внимание на Ваш тон - это некорректно. Есть идея - создавайте соответствующую тему, выкладывайте свой проект, фотографии (я добавлю, если надо) - и изгаляйтесь...а я буду отбрехиваться, а народ угорать - чем не вариант.
В0д0пр0в0дчик, несмотря на то, что все мы знаем о характере Inch1964 и несмотря на мою "любовь" к нему, вынужден констатировать, что пока мяч на его стороне. Обвинения очень серьезные, особенно, учитывая, что это читают и Ваши потенциальные заказчики. Поэтому хотелось бы от Вас комментариев. Хоть и в чужой теме. А Вам бы серьезно потребовать доказательства от оппонента с обращением к Администрации форума о более серьезных санкциях, чем БАН на трое суток, в случае непредоставления оных.
11.12.2016 в 23:54:23
SunFire, К администрации я обращаться не буду - не мой стиль... Остальное не совсем просто...я выполняю работы по проекту ИНЧА (СО в коттедже) Проект бумажный, выполнен без выезда на объект (что понятно) а также без учета расстановки мебели, сантехприборов и инженерных сооружений (лестница) - что уже не совсем понятно, но критиковать это здесь я считаю неуместным. Беда в том что, Инч настаивает на пунктуальном соответствии монтажа проекту (заказчица посылает ему некоторые фото) и, если ему кажется, что-то не так - начинает меня обсирать по полной...Если бы он был терпеливее - подождал бы хоть до окончания работ. Поэтому и предлагаю ему создать свою тему на этот счет, там и оттягиваться, вот интересно - последует Инч совету или нет?? Видимо нет, т к обсуждать он ничего не хочет, хочет, чтобы тупо следовали его советам, наверное не накомандовался, по жизни
arz56, Извините, что тут болтаю - вот интересная для Вас тема:
12.12.2016 в 03:22:21
SunFire написал: В0д0пр0в0дчик, несмотря на то, что все мы знаем о характере Inch1964 и несмотря на мою "любовь" к нему, вынужден констатировать, что пока мяч на его стороне. Обвинения очень серьезные, особенно, учитывая, что это читают и Ваши потенциальные заказчики. Поэтому хотелось бы от Вас комментариев. Хоть и в чужой теме. А Вам бы серьезно потребовать доказательства от оппонента с обращением к Администрации форума о более серьезных санкциях, чем БАН на трое суток, в случае непредоставления оных.
Доказательства нужны? Только один факт покажу (но которых много в виде фото от заказчицы) -
Вот выдержка из скана проекта -
А вот фото произведенного монтажа -
Неужели по проекту не было видно куда нужно было подключать подачу и обратку котла к гидрострелке? "Водопроводчик" же мне и заказчице заявил, что он знает лучше меня и заказчицы, как нужно подключать гидрострелки и ничего переделывать не собирается!!!
Также не наблюдается отсечных кранов между котлом и гидрострелкой. Как "Водопроводчик" собирается гидравлически опрессовывать систему? Или тоже собирается с гидроопрессовкой "кинуть" заказчицу? Уж про возможность сервисного обслуживания котла и не говорю!
Уж не говоря о его лени закрыть медные трубы влагонепроницаемым теплоизолятором типа СуперЭнергофлекс (чтобы щелочная среда цементной штукатурки не разъела медные трубы до дыр) -
12.12.2016 в 11:11:58
Inch1964, я ничего не понимаю в котлах и гидрострелках, но подача (выход из котла), по-моему, должен быть подключён к верхнему правому штуцеру гидрострелки, тому что закрыт пробкой. Верхний штуцер же для выпуска воздуха. Хотя, может это гидрострелка какая-то особенная ...
12.12.2016 в 12:48:05
Inch1964, Видите, я правильно говорил - нужна своя тема... А теперь придется флудить в чужой... Гидрострелку Вы выбрали самую гемморойную (за 16000) а потом сами разрешили от нее отказаться (правда разговор к делу не подошьешь) Я сделал другую (за 5000) - по заказу (SunFire угадал) там выход сверху 1 1/4" (проход не заужен) Если Вы не согласны - готов переделать, о чем говорил (и Вам, и заказчице, могу доказать) Что касается медных труб без изоляции - это, как говорится, вырвано из контекста т к монтаж не завершен (если присмотритесь пропаяно не везде) В скрытых местах трубы везде изолированы, изоляции нет только в местах соединений (не люблю запах горелого, да и дом можно спалить...) Теплоизоляцию одену после опрессовки (где-то обычную, где-то клейкую)
Inch1964 написал: Также не наблюдается отсечных кранов между котлом и гидрострелкой
Учите матчасть, маэстро... На котлах Вайлант запорные краны свои, под шестигранник, со сливными краниками. Если Вы их не нашли на фото - это не значит, что их нет, так что с опрессовкой все ОК (сильно я, правда не давил 6~7 бар, думаю достаточно) А вот Вы не предусмотрели кранов между этажами, правда милостиво разрешили мне их поставить, благодаря Вашей милости я уже запустил 2 этажа и спокойно работаю не третьем, а то уже дуба бы дал...
12.12.2016 в 17:56:57
Я конечно извиняюсь, но я не могу понять, а чем тема с УПС то не устраивает? Насос явно циркуляционный ватт так на 50. Компьютерные УПСы в общей массе идут на 600 ватт, т.е. при самом плохом варианте насос сможет от него работать 10 часов. Нужна большая ёмкость? Добавляешь в схему автомобильные аккумуляторы и весь хрен до копейки. Или у вас котёл электрический?
12.12.2016 в 18:42:31
Posrednik001, Вполне здраво рассуждаете... только расскажите, пожалуйста, чем УПС от ИБП отличаются (как выше было замечено, я в электротехнике не очень...)
12.12.2016 в 20:37:02
Pekkonen написал: С ходу попал на эту стр
Инверторы данной категории не относятся к классу пригодных для резервного питания. Ни кто даже точно не сможет сказать что у них на выходе вместо синусоиды. Скорее всего модифицированная синусоида. Но это на столько растяжимое понятие, что как себя будет чувствовать насос вряд ли кто точно скажет. Ещё по опыту пользования подобным инвертором: у меня 150 Вт, грузил 100 Вт лампочкой. через 10-15 мин уходит в защиту. (хорошо не сдох совсем) То есть мощность указанная по паспорту завышена. Ещё был прецедент: нужно было на ТП (не подключенной) снять показания счётчика с электронным табло. Подключили, всё прекрасно, переписываем данные, а в это время Установленный выше цифровой вольтметр испускает дымок:
Видимо не очень ему понравился такой источник питания... Поэтому и выбирать инверторы нужно более тщательно. И дёшево, хорошей мощности, по низкой цене... вряд ли найти.
12.12.2016 в 21:32:59
Inch1964 написал: Также не наблюдается отсечных кранов между котлом и гидрострелкой.
В0д0пр0в0дчик написал: На котлах Вайлант запорные краны свои
Подтверждаю. Именно так и есть.
В0д0пр0в0дчик написал: чем УПС от ИБП отличаются
ни чем. ИБП - источник бесперебойного питания. UPS — Uninterruptible Power Supplyy
Posrednik001 написал: Добавляешь в схему автомобильные аккумуляторы и весь хрен до копейки.
нельзя просто взять и подцепить к бесперебойнику АКБ большей ёмкости. ИБП не только берёт с него заряд, но и производит зарядку. Как Вы понимаете токи у разных АКБ разные. Для подключения АКБ разной мощности подходят именно инверторы. Это приборы одностороннего действия.
Posrednik001 написал: Насос явно циркуляционный ватт так на 50. Компьютерные УПСы в общей массе идут на 600 ватт, т.е. при самом плохом варианте насос сможет от него работать 10 часов.
Не верная "математика" по отношению к ИБП. там всё немного сложнее.
12.12.2016 в 21:51:50
При ограниченном бюджете не лучше ли купить маленький и недорогой бензиновый генератор? Мощности хватит и на освещение заодно, да даже и телек, например, посмотреть.
12.12.2016 в 22:25:03
Лёха НН написал: не лучше ли купить маленький и недорогой бензиновый генератор? Мощности хватит и на освещение заодно, да даже и телек, например, посмотреть.
И в этом варианте есть свои плюсы и минусы. а телек подключать к дешёвому генератору я бы не рискнул. А вот для питания освещения, насос, холодильник (тоже под вопросом), зарядки это вполне вариант. пользовал вот такой :
очень понравился. Но в 5 тыс тут конечно не уложиться. Но это ВЕЩЬ. У них в линейке менее мощные вроде есть, но думаю меньше 1 КВт для дома нет смысла покупать.
12.12.2016 в 22:44:37
Posrednik001, Уважаемый, а фото, ссылку, цену можно?
12.12.2016 в 22:50:50
Пользуюсь генератором 0.8 квт, для "аварийной" ситуации вполне хватает. Минус только один, требуется присутствия хозяина)) завести, бензинчику подлить. Подключал ТВ и компьютер, проблем нет.
12.12.2016 в 22:51:03
Генератор сам не включится, а система автоматического включения значительно дороже маленького генератора. Лет 5 назад ставил для защиты ТТК инвертор (заказчик купил на invertor.ru) Посмотрел сейчас - цены там довольно крутые, ТС не понравятся. Куда ни кинь - всюду клин
