В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.12.2016 в 23:51:33
arz56, Я тебе, фраер ушастый, дал здесь самый умный совет: не надувать свой сраный жуковский котел больше 1,5 кг, а то ё-нет... ты же еще вякаешь... :nо:
arz56
arz56
Арзамас
13.12.2016 в 14:44:16
е В0д0пр0в0дчик,еб..ло завали чудила. советчик, ты тут в основном оправдывался как на калыме обоср...лся
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
13.12.2016 в 19:33:32
Posrednik001 написал: я не могу понять, а чем тема с УПС то не устраивает? Насос явно циркуляционный ватт так на 50. Компьютерные УПСы в общей массе идут на 600 ватт, т.е. при самом плохом варианте насос сможет от него работать 10 часов.
Проблема в форме сигнала. Которая должна быть синусоидальной (чего компьютерные и интерактивные ИБП не дают), а также с минимальным отклонением частоты от 50 Герц. Также у компьютерных ИБП чаще всего нет ни фазы ни нуля на выходе.
Поэтому, если питать насосы с асинхронными движками и котлы от комьютерного ИБП, то это с большой долей вероятности выведет из строя электронику котла и насосы.
ИБП для котлов и насосов должен быть двойного преобразования, или как его еще называют "онлайновым" (и без использования режима "байпас").
И в нем используются не автомобильные стартерные АКБ, а тяговые. И внешние, а не встроенные. И как минимум два, но КПД ИБП намного выше, когда используются три АКБ.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
13.12.2016 в 19:37:55
Deil написал: Пользуюсь генератором 0.8 квт, для "аварийной" ситуации вполне хватает. Минус только один, требуется присутствия хозяина)) завести, бензинчику подлить. Подключал ТВ и компьютер, проблем нет.
Не интересно, что подключали ТВ и комп, т.к. у них блоки питания импульсные.
Лучше попробуйте котел настенный питать от генератора. С вероятностью 99% он у Вас работать от генератора не будет. Или сдохнет через непродолжительное время.
Микитович
Микитович
Эксперт
13.12.2016 в 19:40:44
Inch1964 написал: Проблема в форме сигнала. Которая должна быть синусоидальной (чего компьютерные и интерактивные ИБП не дают), а также с минимальным отклонением частоты от 50 Герц.
Ну Вы и загнули. Да, не дают, но электронике это фиолетово. Впрочем как и асинхронным движкам, для которых 50 +-5 Гц нормально. А коллекторным вообще пофиг.
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
13.12.2016 в 21:44:26
Inch1964 написал: Проблема в форме сигнала. Которая должна быть синусоидальной (чего компьютерные и интерактивные ИБП не дают), а также с минимальным отклонением частоты от 50 Герц. Также у компьютерных ИБП чаще всего нет ни фазы ни нуля на выходе.
проблемы чаще возникают у фазозависымых котлов типа "бакси". те же фероли" спокойно и без проблемно работают. Впрочем как и насосы. Конечно иметь ИБП с чистой синусоидой на выходе это идеальный вариант, но не дешёвый и порой избыточный....
Inch1964 написал: Лучше попробуйте котел настенный питать от генератора. С вероятностью 99% он у Вас работать от генератора не будет. Или сдохнет через непродолжительное время.
с большой вероятностью котёл будет спокойно и не напрягаясь от него работать. А уж насос тем более.
Inch1964 написал: И как минимум два, но КПД ИБП намного выше, когда используются три АКБ.
вы с инвертором не путаете? и тут не количество АКБ играет роль а его ёмкость.
Ну и давайте вспомним с чего всё началось: котёл типа АОГВ - питания не требует. насос - требует питания к качеству которого не сильно привередлив (в разумных пределах). Свет вырубают на несколько часов раз в 2-3 мес. (скорее всего зимой будут отключать реже). вариантов на самом деле не так много: генератор, ИБП, инвертор.
В данном случае я склоняюсь к варианту с генератором.
Posrednik001
Posrednik001
Батайск
21.12.2016 в 14:55:55
Inch1964, знаете, я в тонкости с синусоидами не вникал, но говорю вам о том что есть. У нас в серверной офиса стояла стойка бесперебойного питания которая так же выполняла функцию стабилизатора напряжения. От неё питались непосредственно сервер и несколько рабочих мест на которых было необходимо иметь гарантированное электро питание. Эта стойка гарантированно вывозила на себе всех потребителей в течение 2-х часов. Монтажники которые её нам ставили говорили что точно такое же оборудование стоит у провайдеров интернета и операторов сотовой связи и в кластере с родными аккумуляторами там можно использовать обычные автомобильные АКБ.
satbugger
satbugger
Богородицк
21.12.2016 в 17:56:55
Posrednik001, Стоечные серверные UPS как правило "Pure Sine", то есть "чистая синусоида". И с ними можно использовать любые АКБ. Ваш пример не показатель. Такие найти простому челу практически невозможно, а если найдет, то баснословно дорого. К тому же их мощность как правило от киловатта. Это ни к чему.
id252046927
id252046927
Пермь
17.02.2017 в 08:24:04
Бастион - и инвертер, и стабилизатор, и зарядное на АКБ. На выходе не "чистый", но ГОСТовский синус. А у УПС - меандр, и насосу тяжело (гудеть будет) и котел по датчику пламени встать может.
