serkey
serkey
11.12.2016 в 19:01:00
Добрый день, подскажите господа как нам сделать, все никак решиться не можем куда должна открываться дверь санузла (150*200см). Раньше санузел был раздельный: дверь ванны открывалась наружу, туалетная вовнутрь. В туалет заход был проблематичным раньше. А дверь ванны постоянно мешала проходу на кухню или с кухни, потому что она всегда приоткрыта для проветривания, а если кто то выходил из ванны так вообще коллизии возникали))) Твердо решили тогда что дверь будет в совмещенном узле открываться внутрь, чтобы не мешала, заметьте что холодильник стоит в коридоре, поэтому частые хождения с кухни до холодильника нужно учитывать, расставляя приоритеты. Так вот прикинув сейчас что дверь будет вовнутрь открываться в ванне уже некие неудобства возникают. К примеру если второй вариант выбрать как на картинке то доставать белье со стиралки неудобно чтобы развесить, дверь должна будет закрыта, и заходя в ванную комнату чтобы воспользоваться столом стиралки (удобно входя что-нить на нее положить) нужно будет опять же дверь прикрыть, над стиралкой полотенцесушитель кстати. Если первый вариант, что на картинке, при открытой двери что либо перед самой ванной делать уже нельзя будет, ну там в тазике что-нибудь состирнуть, дверь должна быть прикрыта чуть-чуть чтобы не мешать стоять у ванны. Подскажите кто че думает
Alex-69
Alex-69
Самара
11.12.2016 в 21:05:52
Решать Вам - но вариант номер 3, на мой взгляд - самый оптимальный.
СИЗ из США и Европы
cau
cau
Иркутск
12.12.2016 в 01:43:20
Для проветривания надо нормальную вентиляцию и зазор в 1-2см между низом двери и порогом. Если порог хочется из дверной коробки, то в двери сделать вентиляционную решетку. И сделайте уже раздвижную дверь :)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
12.12.2016 в 10:58:25
serkey, Из вашего описания не понятно проем для двери уже есть или нет. При вашей ситуации напрашивается вариант N° 4 и 5. 4- Дверь в пенал. Но его нужно монтировать на этапе черновых работ и проем нужен в 2раза шире предполагаемой двери. 5- Дверь купе. Можно смонтировать на финишном этапе но звукоизоляция у такой двери сильно хуже чем у обычной распашки. Из перечисленных вами вариантов N° 3 однозначно.
ТГ @kartuz_martuz
VAT
VAT
12.12.2016 в 17:32:15
Чем сдвижные двери то лучше дверь наружу или вовсе без дверей (шутка). вот если бы можно было под удар двери 2 подставить унитаз, а далее рукомойник - ванна - стиралка по часовой стрелке - то проблем бы не было - ибо нефиг пользоваться унитазом с открытой дверью.
Программист
Программист
12.12.2016 в 21:41:47
Вариант 2 - наихудший по эргономике (для традиционных стиралок с боковой загрузкой). Представьте, что приспичило постирать. Надо закрыть дверь, открыть машинку, закидать грязное барахло, закрыть машинку, открыть дверь. Ок, вот она постирала всё. Опять тот же кордебалет: закрыть дверь, открыть машинку, вынуть постиранное в тазик или ещё как, закрыть машинку, открыть дверь. А если в середине действа кто-то из семьи решит тоже зайти в ванную - получаем удар дверью.
Резон
Резон
Киров
12.12.2016 в 21:47:39
При установке двери в ванную, руководствуемся принципом: ванная и кухня должны работать в паре. Т.е. при открытой двери ванной комнаты дверь не должна мешать проходу в/из кухни... Второй принцип открывания двери в санузле: дверь открывается наружу... В общем этот вариант у Вас на рисунке был бы под номером 4 :)
метанол
метанол
Таганрог
12.12.2016 в 23:35:00
Обычный унитаз "компакт" 70 сантиметров и ванна 70, как у вас между ними получилось 90?
vago083050
vago083050
13.12.2016 в 00:17:28
3
Если проем позволяет, то пенал. !#[https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=ODOT2JlGkA0]
vago083050
vago083050
13.12.2016 в 00:18:58
Вариант 3. Если проем позволяет, то пенал. !#[https://youtu.be/ODOT2JlGkA0]
serkey
serkey
13.12.2016 в 11:35:18
метанол написал: Обычный унитаз "компакт" 70 сантиметров и ванна 70, как у вас между ними получилось 90?
метанол, 90 см между между стиралкой и ванной, между ванной и унитазом меньше, просто не правильно нарисовал, не там стрелочки
