Mikhail Mylnikov
Mikhail Mylnikov
11.12.2016 в 21:43:13
Добрый вечер!
В панельном доме в туалете стены построены из гипса. Сейчас практически полностью снял старую краску/штукатурку, обнаружил что стены в общем-то ровные, кое-где незначительное количество старой шпатлевки осталось, но совсем чуть-чуть и очень тонким слоем, который держится хорошо. Единственное НО, стены некоторых местах имеют выбоины в форме кратеров глубиной 5-7 мм. диаметром 10-15 мм. Я так понимаю, что эти места нужно просто отдельно сначала зашпатлевать, а потом штукатурить уже всю стену целиком.
Буду благодарен за совет:
  1. Чем зашпатлевать эти выбоины?
  2. Какими составами далее лучше выполнить слои штукатурки под покраску?
Идеально-ровной поверхности мне не надо, просто хочу крашеные стены, потом нанесу какие-нибудь узоры-рисунки на них.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.12.2016 в 22:07:49
Mikhail Mylnikov, Порядок действий- 1 Грунтовка глубокого проникновения Тифенгрунд(или аналог) 2-выбоины подштукатурить гипсовой штукатуркой (любой)3-Шпаклевка Ветонит лр+ или гипсовые(фуген ,пуфас и тд) 2 раза 4-любая суперфинишная шпаклевка (готовая в банках -типа Шитрок или Ротбанд паста)- 2 раза Использовать комбинации полимерные (ветонит плюс шитрок) или гипсовые(фуген плюс ротбанд паста) 5-грунтовка глубокого проникновения 6-краска.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Mikhail Mylnikov
Mikhail Mylnikov
11.12.2016 в 22:28:42
роман сирож, Спасибо! А, пользуясь случаем, не могли бы Вы мне сказать - остатки Ветонит KR можно пустить вслед за остатками ЛР-ки?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.12.2016 в 22:32:06
Mikhail Mylnikov,
Mikhail Mylnikov написал: Ветонит KR
Категорически нет - не то будете долго нюхать запах тухлой рыбы.
Mikhail Mylnikov
Mikhail Mylnikov
11.12.2016 в 22:40:34
роман сирож, в смысле? )) Вообще, в комнате использовали KR и не было никакого запаха особенного. Ну, может только, в момент работы...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.12.2016 в 22:45:27
Mikhail Mylnikov,
Mikhail Mylnikov написал: роман сирож, в смысле? )) вообще, в комнате использовали KR и не было никакого запаха особенного. Ну, может только, в момент работы.
В 60-65 процентов случаях всегда есть запах (рабочие после приготовление оставляют на несколько дней в ведре ,чтобы на завтра продолжить шпатлевание)Незнаю кто Вам посоветовал именно эту шпаклевку -но лично я против .Если все У Вас в комнатах хорошо -то можно и им (чтобы другую не покупать)А запах начинает проявляться через 7-12 дней выветривается до 3 -6 месяцев.
Mikhail Mylnikov
Mikhail Mylnikov
11.12.2016 в 22:47:58
роман сирож, ага, понял. Спасибо Вам за совет!!
Сибиряк
Сибиряк
11.12.2016 в 23:46:30
Mikhail Mylnikov написал: Я так понимаю, что эти места нужно просто отдельно сначала зашпатлевать,
Нет. Штукатурка за кратеры лучше держаться будет. Грунтуйте и штукатурьте после.
Mikhail Mylnikov
Mikhail Mylnikov
12.12.2016 в 00:53:22
Сибиряк, в смысле?? Ветонитом сразу? У него же слой 5 мм макс. Он просто треснет в этих кратерах, если дать сплошной слой сразу..
Сибиряк
Сибиряк
12.12.2016 в 01:07:20
Mikhail Mylnikov, запутали вы меня.
Mikhail Mylnikov написал: а потом штукатурить уже всю стену целиком.
Что вы подразумевали по этой фразой? Ветонит? - это шпаклевка.
