123maus
123maus
12.12.2016 в 01:10:41
В-общем, просьба такая. Тут, столкнулся с крайне неприятной в укладке плиткой - керамогранит, крайне ядрёный в пилении (режется вообще крайне отвратно - колется), мелкий и кривоватый как по линейным размерам, так и по собственной кривоугольности. Дополнительные проблемы: плитка не прямоугольник, а параллелограмм - типа результат якобы "паркет-ёлочка". Я бы, этого дизайнера кафеля просто убил бы...
В-общем, процесс начат... но крайне удручает, результативность. Техника стандартная, с учётом нюансов геометрии помещения: стелю "ковёр" с "карандашами"; потом по правилу - параллельно "ковру" делаю раскладку этих косоугольных кривых плиток, отмечаю прирезку - долго и мучительно отрезаю эту отрыжку шайтана-дизайнера на мокрорезе - укладываю. Но!!! уже следующий ряд, идёт как забор у пьяного селюка притом что, начинается от линии по правилу.. Потому что, линейный размер играет сильно, и чем дальше- там хуже. Тут совсем мешает, что плитка косоугольная - сместился на долю градуса - и песец, а на глаз не ловится это...
Вопчем: кто имел опыт укладки такого г***а - отпишитесь, пожалуйста. Может, я что-то не догоняю: и это по-другому делать надо?
Да: вариант "прирезать поточнее" - не годится. Потому что это КГ минимум 4-го класса, и лишнего нету. В случае с простой керамикой, смахнуть полмиллиметра - проблем нет. А тут: отрезал - значит, отрезал. Да и, просто очень долго... я и так уже, на деньги влетаю с этим чудом дизайна.
FARAON7575
FARAON7575
12.12.2016 в 01:17:53
Фото будут для ясности? Перед сном в половину инфы вникнуть не могу,но я бы наверно сначала контур вокруг ковра замкнул,а потом только ковер укладывал.
123maus
123maus
12.12.2016 в 01:29:52
FARAON7575,
Могу фото найти, но долго будет. Тут всё поменялось на форуме, наверное вникать надо как вложить фотки.
Там ковёр надо было вкладывать сначала - потому что он, цельный с рисунком, обрамлённый карандашами. Пилить его низзя. И в шаг обрамления он не бьётся, надо пилить и центровать обрамление ковра. Дерьмо дизайнерское, им легко на компе - рисовать.
Не, ну можно было - пожертвовать симметрией, но один край всй равно надо ковёр резать. А с этим КГ, разницы никакой - что с одной стороны подрезаешь, что с двух...
FARAON7575
FARAON7575
12.12.2016 в 01:34:23
Про ковер понятно,но фото все равно надо или хотя бы дизайн проект,а лучше все вместе,не к спеху,я спать,утро вечера мудренее,утром и другие мастера может выскажут свои мысли.
123maus
123maus
12.12.2016 в 01:43:48
FARAON7575, FARAON7575, Ну вот попробую вставить фото - с чего начал...
Ну то что тут на компе есть.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
12.12.2016 в 02:52:42
Вам нужно отталкиваться от левой стены, раз вдоль нее плитка открытая и длинная сторона. Где два ряда косых плиток берем размеры для ковра. После ковра лепите левую сторону. Где то все равно ошибетесь, пусть это будет не на самом виду. Потом уже как пойдет. Раскладка гавно, хозяева все носки оборвут об резанные края.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
12.12.2016 в 02:55:14
Драйв2
Руки откуда надо
Руки откуда надо
12.12.2016 в 08:09:01
123maus овчинка выделки стоит? Заки ровные? Может лучше отказаться, не брать на себя роль камикадзе? У меня была ванна, где хозяйка взяла кафеля на 80000 р с понтами, притом работа была 30000. Из грязи в князи. Плитка 15 на 15 на стенах по диагонали, закончил и все равно хозяйка ковырялась.
СамарА
СамарА
Самара
12.12.2016 в 09:05:59
123maus написал: Но!!! уже следующий ряд, идёт как забор у пьяного селюка притом что, начинается от линии по правилу.. Потому что, линейный размер играет сильно, и чем дальше- там хуже.
К ладите сразу 2 ряда елочки. И черепашка Вам здорово поможет, не дело на мокрорезе милиметры ловить.
FARAON7575
FARAON7575
12.12.2016 в 11:24:18
123maus, что с ковра начали правильно,а вот дальше я бы в напарники кого не то взял или сам бы по максимуму ненормариванно отработал и лучше на долгоиграющий клей,смысл-за один день надо замкнуть эту елочку вокруг ковра,и причем ряда два-три,а не один,а измерения и расчеты при плящущем калибре плитки не помогут.
123maus
123maus
12.12.2016 в 20:57:12
PlitKa86 написал: Вам нужно отталкиваться от левой стены, раз вдоль нее плитка открытая и длинная сторона. Где два ряда косых плиток берем размеры для ковра. После ковра лепите левую сторону. Где то все равно ошибетесь, пусть это будет не на самом виду. Потом уже как пойдет. Раскладка гавно, хозяева все носки оборвут об резанные края.
PlitKa86, Там уже раскладку меняли два раза. Фото не соответствует: все центровано по оси ковра.
