123maus
123maus
12.12.2016 в 21:00:30
СамарА написал:
123maus написал: Но!!! уже следующий ряд, идёт как забор у пьяного селюка притом что, начинается от линии по правилу.. Потому что, линейный размер играет сильно, и чем дальше- там хуже.
К ладите сразу 2 ряда елочки. И черепашка Вам здорово поможет, не дело на мокрорезе милиметры ловить.
СамарА, я и так стараюсь два ряда сразу. Только они оба резаные: к ковру и к стене. А стена - кривой кирпич а-ля под старину. Плинтус не предусмотрен.
Резон
Резон
Киров
12.12.2016 в 21:07:42
СамарА написал: К ладите сразу 2 ряда елочки.
Мысля... просто мысля, не ругайтесь... Ковер имеет четкие границы, проблема я так понял с елочкой... если выложить елочку без подрезки, а дня через три - по месту, по направляшке отпилить точно в размер? :a Не? :o
123maus
123maus
12.12.2016 в 21:15:14
FARAON7575 написал: 123maus, что с ковра начали правильно,а вот дальше я бы в напарники кого не то взял или сам бы по максимуму ненормариванно отработал и лучше на долгоиграющий клей,смысл-за один день надо замкнуть эту елочку вокруг ковра,и причем ряда два-три,а не один,а измерения и расчеты при плящущем калибре плитки не помогут
FARAON7575, Замкнуть всё сразу просто анриал. там периметр ковра около 18 метров. Да и не вижу: чем это мне поможет. Впрочем, сегодня зашла хозяйка и одобрила это гуано - что успел выложить. Я ей намекнул, чтоб затирку брала в цвет: чтоб не видать было, что плитка кривая как моя жизнь...она сказала, дескать её устраивает. Ну и черт с ним: как укладывается - пусть так и укладывается, со слепыми швами кое-где. Ничего там не сделать.. я разложил на гипроке эту плитку впритык кусок метр на метр - там разбежка полсантима на метре получается на некоторых рядах. :swoon Я там посмотрел проект санузлов в этой хате сегодня заранее. Ну да, ожидаемо. Дизайнеры не спят!.. шестиугольный толстенный керамогранит на стены, планируется... и много ещё всяких вкусностей.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.12.2016 в 21:23:39
123maus, Cначала ловится центр ,укладывается ковер на сухую и размеры записываются -далее укладывается вся плитка вокруг ковра и потом уже сам ковер.Длиные ряды для точной подрезки надо использовать колерованный шнур -правило маленькое и любое отклонение повлечет за собой косяк.Короче на сухую собирается плитка с крестиками и от начала до конца отбивается шнуром-нужен помошник,далее подрезка по линии -если сначала ковер то подгон для точного среза будет очень проблематичен.Такая работа, всегда стоит почти как укладка мозаики.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.12.2016 в 21:27:01
123maus,
123maus написал: и много ещё всяких вкусностей
Полезно для повышения квалификации . ;) Опыт и еще раз опыт.
123maus
123maus
12.12.2016 в 21:27:53
Резон, Как-то не понял мысль... с ковром проблем нет, там плитка керамика, очень хорошая - редко напольную такую встретишь. Проблема с ёлочкой. Тут как раз, примыкание не особо проблема, просто долго и муторно: причём внешний край получается идеально ровный - я пляшу от 3-метрового правила. Беда начинается, со следующего ряда - вот, ув.FARAON7575 советовал прогнать сразу 2 ряда. Оно бы, помогло - но неосуществимо, там подрезать надо уже 2-й ряд тоже почти везде. Очень долго это. На большой плоскости, я бы эту кривую плитку просто раскидал бы визуально - без крестиков, и смотрелось бы пристойно; но вот площади там в коридоре нету... будет дальше, в зале.
Резон
Резон
Киров
12.12.2016 в 21:36:35
123maus написал: Как-то не понял мысль...
В общем то же, что роман сирож написал, только резать приклеенную елочку уже на полу по направляшке, перед укладкой "ковра"... это так - в качестве "бреда"...
123maus
123maus
12.12.2016 в 21:37:57
роман сирож написал: 123maus,
роман сирож, Дык это ж не ПТУ, где за получение рабочей профессии ещё доплачивали. Щас вопрос ставится сурово: "Согласен ли клиент доплатить за новый опыт мастера, который ему нафиг никогда не пригодится?" Обычно клиент мямлит и намекает, что плитка - она вся одинаковая и вообще: " - Киса, зачем вам столько денег?.. у вас же всё равно нет фантазии!" . :(
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.12.2016 в 22:03:15
123maus написал: Щас вопрос ставится сурово: "Согласен ли клиент доплатить за новый опыт мастера,
Да, вот это главный вопрос -обычно клиенты хотят типа все как обычно, но потом... Но убедить все-таки надо. ;)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.12.2016 в 22:11:03
Резон,
Резон написал: в качестве "бреда"..
Вообще для всех плиточников, кто с таким не сталкивался -там где идет прирезка к ковру -всегда делается контур и потом туда вставляется ковер. :)
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
12.12.2016 в 22:28:57
Добавлю,особенно ,где разные коллекции и разное направление(диагональ и прямыми и т.д.)
