SerShe
SerShe
08.03.2017 в 13:38:05
AVG написал: Учитывая, что тушка с патроном будет рублей на 800 дороже тушки GSR 12V-15, то это действительно будет хит. А если учесть, что беспатрон снимают с производства, то другого варианта покупки беспатрона (щёточного) не будет. "Два в Одном" и цена неплохая.
Согласен. И патронника, скорее всего щеточного тоже не будет. Будет GSR 120-LI. Так что GSR 12V-15 FC с патроном отличный вариант.
ole325
ole325
08.03.2017 в 15:24:26
SerShe, странно было выпускать GSR 12V-15, что бы потом снимать...
SerShe
SerShe
08.03.2017 в 17:30:51
Ну пока, как видим, GSR 12V-15 FC не успевают достаточно выпустить, а этикетку с GSR 10.8-2-LI поменять на GSR 12V-15 не сложно. Точно я не знаю, но, похоже, к этому все идет. В любом случае, GSR 12V-15 FC гораздо интересней, чем GSR 12V-15. И при желании можно взять необходимые насадки.
SerShe
SerShe
09.03.2017 в 22:17:26
Комплектация GSR 12V-15 FC.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=-8sP4E3-MRY]
akorevo
akorevo
11.03.2017 в 17:31:45
Vadim63 написал:
SerShe написал: Да, поменял местами редукторы
  • в редукторах надо менять заднюю крышку, которая сопрягается с двигателем. :)
Vadim63, не надо. Посадочные совпадают по размерам.
SerShe
SerShe
11.03.2017 в 18:11:24
Андрей, уже перекинул? :) :applause:
akorevo
akorevo
11.03.2017 в 23:31:43
SerShe написал: Андрей, уже перекинул? :) :applause:
SerShe, грешен ...
dll2003
dll2003
11.03.2017 в 23:47:00
akorevo написал:
SerShe, грешен ...
akorevo, т.е как у Геральда в ролике, просто переставляешь и вуа-ля?
The Truth Is Out There
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.03.2017 в 23:58:49
akorevo написал: не надо. Посадочные совпадают по размерам.
Подходить то подходят, только у безщеточника наверное не спроста ее усилили.
akorevo
akorevo
12.03.2017 в 00:59:14
Vadim63 написал:
Vadim63, ну, да. Ведь здесь сидит подшипник мотора.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.03.2017 в 01:05:21
akorevo написал: Ведь здесь сидит подшипник мотора.
Вот именно! С щеточником это не нужно, там просто корпус движка. А тут надо подшипник держать, по этому лучше крышечку перебросить, это не сложно. :)
