dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2016 в 23:30:24
uletniy написал:
ser6672 написал: uletniy, Один щуп мультиметра на ноль, другой щуп на бур при включёном перфораторе. Сильно его включать не надо, так не много на кнопку придавить.
ser6672, светится фаза на буре, родимая :swoon . Сделал чуть не так, как Вы написали, нет дома буров: индикатором влез в ствол перфоратора и слегка включил. Кроме того, обнаружил прогар между ламелями на коллекторе якоря.
uletniy, Хорошо что, диагностика оказалась проще. Но согласитесь именно реакция диффзащиты сподвигла на нее. На замесы она не реагировала поскольку не было достаточного для ее сработки тока утечки на землю . При контакте бура с арматурой величина тока утечки возрастала и защита реагировала. Как минимум якорь на помойку, так прогорание между ламелями может вдобавок сведетельствовть о начавшемся межвитковом замыкании обмоток.
Да, ни фига.
avmal
avmal
12.12.2016 в 23:41:52
uletniy написал: avmal, забыл уточнить, сорри. Когда этим же перфоратором замешиваю шпаклёвку, клей для плитки и т.п. ничего подобного не происходит
Шпаклёвку-то, небось, в посудине пластиковой замешиваете?
dokar написал: Как минимум якорь на помойку,
Быстрее обмотка статора пробита.
uletniy
uletniy
12.12.2016 в 23:44:52
dokar, да, согласен более чем ;). У меня вообще-то были сомнения похуже: что где-то при бурении нашёл кабель и "подрихтовал" его = проводка нарушена, сопротивление выше и вот так чудит. Правда срабатывало при бурении в разных местах )). Более того, Вы правы больше, чем я хотел бы ))): под нагрузкой перф издавал не очень сильный, но всё-таки запах подгорания.Так что якорь теперь по любому в мусор, а статор буду проверять, если он в этом состоянии, как Вы сказали - "может вдобавок сведетельствовть о начавшемся межвитковом замыкании обмоток" - проверяется в принципе. Спасибо за помощь !
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2016 в 23:48:03
avmal написал:
avmal, И шьет через подшипники.
Да, ни фига.
uletniy
uletniy
12.12.2016 в 23:49:45
avmal написал:
avmal, да, конечно. А есть варианты ? Вся ведь строительная посудина пластиковая. Чугуниевых не бывает )).
Быстрее обмотка статора пробита. Визуально - статор аки младенец. Чистый (относительно), без следов подпала и перегрева. Правда из корпуса перфоратора я его не доставал, как смог, так и увидел.
uletniy
uletniy
12.12.2016 в 23:55:21
Мужики, я чего-то не догоняю ((. Как статор, не имея электрического контакта с якорем и, соответственно, подшипниками, может пробивать через них ? Либо объясните пожалуйста, либо дайте что-то почитать. Только без воды, чтобы понятно и растекания мыслью по древу.
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2016 в 23:57:39
uletniy, Что за перфик если не секрет ?
Да, ни фига.
avmal
avmal
12.12.2016 в 23:57:40
uletniy написал: да, конечно. А есть варианты ? Вся ведь строительная посудина пластиковая. Чугуниевых не бывает )).
Вёдра, тазы бывают металлическими, а коли пластиковая посуда, так и утечке некуда утекать - диэлектрик.
avmal
avmal
12.12.2016 в 23:59:33
uletniy написал: Как статор, не имея электрического контакта с якорем и, соответственно, подшипниками, может пробивать через них ?
Для того, чтобы понять, надо конструкцию перфоратора увидеть.
uletniy
uletniy
13.12.2016 в 00:04:42
dokar, не ,какие сектеты ). Горизонталка, ELITECH П 0826РЭМ. Как дюбельник - монтажный, неплох.
uletniy
uletniy
13.12.2016 в 00:05:47
avmal написал:
avmal, сорри, не подумал об этом, притормозил, каюсь )).
