SB3
SB3
Магадан
15.12.2016 в 04:57:11
tsvet, как-то так, если будете рисовать более подробную схему, тогда и разберётесь. 1) Да, позволит отключать одну фазу полностью, если что. 2) НО, поступило напряжение и пока в норме -замкнуты, сработало РН - отпустило. Типа таких, новые что-ли - не в курсе). И да, с ручным управлением). 3) линии с трёхфазными потребителями у вас под двойной защитой. Однофазные будут под тройной, по крайней мере вероятность того, что-то произойдет именно с ними - выше. В случае серьезной проблемы у вас будет вылетать одна фаза с однофазными потребителями, всё остальное будет работать. И ставить именно селективные УЗО 100мА , на вводе у вас, где счетчик - не смотрел, должно быть 300мА S Одно 4Р УЗО 100S ставить нет смысла. В Общем щиток возьмите с запасом большим по месту, чтобы можно было что-то добавить, если надумаете. И почему на тепловой насос 4Р АВ не поставить,если это ничего не противоречит.Также иа вводе в дом.
tsvet
tsvet
Челябинск
15.12.2016 в 07:09:57
SB3 написал: И ставить именно селективные УЗО 100мА , на вводе у вас, где счетчик - не смотрел, должно быть 300мА S Одно 4Р УЗО 100S ставить нет смысла.
Щиток у меня на столбе в 60-70 метрах от дома. Там стоит обычное, не селективное УЗО 300мА для защиты кабеля до дома от столба (подземный ввод)
tsvet
tsvet
Челябинск
15.12.2016 в 07:11:10
SB3 написал: В Общем щиток возьмите с запасом большим по месту
да там и так уже вырисовывается два по 72 модуля
SB3
SB3
Магадан
16.12.2016 в 00:28:21
А что делать. Как розетки собрались соединять?
tsvet
tsvet
Челябинск
16.12.2016 в 09:18:01
SB3 написал: А что делать. Как розетки собрались соединять?
SB3, не понял вопроса. В смысле соединять розетки? Линия от щита до помещения, там монтажная коробка, от нее линии на розетки ЧС параллельно друг другу.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.12.2016 в 10:07:00
SB3 написал: В случае серьезной проблемы у вас будет вылетать одна фаза с однофазными потребителями, всё остальное будет работать.
:) :D Ага. Не забывайте что в щите учета стоит 3фазный АВ. и 3ф УЗО, и в случае серьезной проблемы или даже не очень серьезной у него по любому отрубятся все 3 фазы.
tsvet
tsvet
Челябинск
16.12.2016 в 10:21:40
Так для этого и есть селективность.
На самом деле пока готов отказаться от трехфазного потребителя ввиду большой стоимости теплового насоса. Там и сам он и монтажные работы под него большие. Пока ограничусь автоматом на 4р перед узм51. Заведу кабель в котельную и там оставлю. Надо будет этот насос, смонтирую его группу в отдельном щите, поставлю его в систему. Тут главное подготовить все, чтобы эта опция за 300-400 тыр легко встала при необходимости.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.12.2016 в 10:29:27
tsvet написал: Так для этого и есть селективность.
У вас нет никакой селективности при 25А автомате на вводе. ВООБЩЕ. Или так... лучше чтоб ее не было. Это означало бы что ток КЗ высок. И Автоматы будут надежно отрабатывать.
tsvet написал: Тут главное подготовить все, чтобы эта опция за 300-400 тыр
Вы для начала посчитайте (или в инете почитайте) средний срок окупаемости этого счастья. ИМХО если есть магистральный газ - то это ни к чему. Не окупится никогда.
Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2016 в 10:49:42
Насяльника, за газ нынче столько же надо отвалить, абы не больше в некоторых случаях.
tsvet
tsvet
Челябинск
16.12.2016 в 10:53:32
Газом охлаждать??
У меня тепловой намос используется для кондиционирования и отопления при околонулевых температурах.
tsvet
tsvet
Челябинск
16.12.2016 в 10:57:09
Автомат на вводе буду менять на больший, когда поменяю автомат в щу. В перспективе в щу на 40а, вводный на 32а, дальше 25 на фазу. Если смонтировать сейчас так, то я буду бегать к щу гарантированно, т.к. там 25 сейчас. Сейчас есть шанс что в щу автомат не отработает, хотя бы потому что он охлажден, а вводный в тепле.
