Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.12.2016 в 11:01:44
Radio написал: за газ нынче столько же надо отвалить
извините за ОFFTOP У нас поприжали всяких оленей. А газ несопоставим по возможностям со всей альтернативщиной. ТСу надо озаботиться задачей установки аварийного электрокотла для обеспечения сохранения дома в неразмороженном состоянии при авариях на основной системе отопления. Да автономным электрогенератором в классическом виде за 50 т.р. а не новомодностями за 200-300 т.р. И делать это сейчас на этапе так сказать конципции и размещения оборудования.... Потом будет или очень сложно или зачастую невозможно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.12.2016 в 11:04:38
tsvet написал: В перспективе в щу на 40а,
У вас там бесконтрольный бардак или вам дешево дадут докупить еще 10 кВт? Селективность по перегрузке у вас и сейчас есть, а по КЗ и с 32А на вводе ее скорее всего не будет. Если конечно сети не древние...
tsvet
tsvet
Челябинск
16.12.2016 в 11:16:11
При кз мне не важно какой автомат отработает. Мне важно чтобы они отрабатывали по перегрузке правильно.
Докупить не знаю, может куплю, может участок разделю. Способов много.
Отопление воздушное, газом, тепловой насос для охлаждения и возможно работы в обратном направлении для нагрева.
В качестве самого аварийного отопления будет камин, он же для эстетики.
В системе отопления нет воды, нет радиаторов или теплых полов.
Вариант что отключили и газ и электричество - маловероятны. Тем более магистраль газа там закольцована, а значит надо одновременно две аварии в нужных местах.
tsvet
tsvet
Челябинск
16.12.2016 в 11:25:09
Насяльника написал:
Насяльника,
До этого было подключение на 7кв. При этом ав в щу стоял на 50а. Вот и думайте.
SB3
SB3
Магадан
16.12.2016 в 15:06:50
tsvet написал: Автомат на вводе буду менять на больший, когда поменяю автомат в щу. В перспективе в щу на 40а, вводный на 32а, дальше 25 на фазу. Если смонтировать сейчас так, то я буду бегать к щу гарантированно, т.к. там 25 сейчас. Сейчас есть шанс что в щу автомат не отработает, хотя бы потому что он охлажден, а вводный в тепле.
tsvet, вам так не дадут сделать. Или придется мин. два АВ пломбировать. Можно поставить какое-нибудь реле тока http://www.fif.by/catalog/pr-610-01 ( будет к примеру включать звонок :) ) или приоритета - будет отключать "лишнее"). Смысл есть заплатить, чтобы на вводе получить 32А на фазу - в Мск области два года назад это стоило 13000 руб. с копейками.
tsvet
tsvet
Челябинск
16.12.2016 в 20:35:36
SB3 написал: Или придется мин. два АВ пломбировать.
Да хоть три.
У меня была 1 фаза и 7кВт. стоял автомат на 50А
SB3
SB3
Магадан
16.12.2016 в 23:48:17
tsvet, да хоть четыре), но согласятся ли сети, они бывает приходят с двумя полосками-пломбами и чихать хотели на всё другое)
