AlexeyL написал: Мало какие розетки и удлинители держат 20 ампер длительно.
Я это безобразие не проектировал. :(
14.12.2016 в 18:27:31
14.12.2016 в 18:28:25
AlexeyL написал: Дык. Два масляных радиатора по 2 кВт в один удлинитель при особо мерзлячем бухгалтере - и имеете пожар. Мало какие розетки и удлинители держат 20 ампер длительно.
Как страшно жить. Радиаторы постоянно работают на полную мощность,розетки горят от 20А :) Ужас
14.12.2016 в 19:21:11
И все таки ,и все таки какие же причины из названных и других кроме повреждения изоляции в местах пересечения трасс линий разных групп могут приводить к одновременному срабатыванию дифов разных групп? Не качественные контакты, утечка потребителей, пилоты - это все единичные срабатывания на конкретной группе,так?
14.12.2016 в 19:28:08
Да, и еще уточняющая информация- в последнем случае сработали три дифа одновременно. Загадка для меня : на скольких минимум жилах должна быть повреждена изоляция, чтоб сработало три дифа одновременно. Или бывают причины помимо проводки- может наводки,магнитные поля ,заземление?...
14.12.2016 в 19:40:15
Dzin написал: на скольких минимум жилах должна быть повреждена изоляция, чтоб сработало три дифа одновременно.
Трудно сказать у нас такая одна линия была. Как вариант диф срабатывают не на утечку. Совокупность условий. Дохлые пилоты, перегруженные дифы, контакты в розетках дифах. Офису сколько лет? Земноводное не разрешает провести замеры, замените дифы. Или вообще на АВ поменяйте.
14.12.2016 в 19:40:24
Есть возможность по отключать из розеток все и взять в руки мегер?
14.12.2016 в 20:19:10
Alexey_Spb написал: Есть возможность по отключать из розеток все и взять в руки мегер?
Alexey_Spb,
Поотключать есть, а мегера нет.
Как обычно делают такие исследования и как практичней? Купить дорогие приборы и самостоятельно искать. Или пригласить лабораторию.Услуга по цене меньше стоимости прибора я надеюсь. Можете ли кто-то порекомендовать в Москве исполнителя?
14.12.2016 в 20:19:31
Учёный муж там шо-то про гармоники пишет. Ох и умный мужик! Я 2/3 текста вообще не понял! :)
14.12.2016 в 20:22:43
megrad написал:
megrad, Щитки новые, офис новый,ремонт новый.Все около года . Менять дифы на другие дифы- не верится , три одновременно срабатывать не могут из-за одновоременного косяка в каждом конкретном приборе-слишком маловероятно . Менять дифы на автоматы- это смалодушничать, хотим побороться.
14.12.2016 в 20:55:59
Dzin написал: Менять дифы на другие дифы- не верится
Было дело, пришлось заменить все (около 15 штук) шнайдеровских реле RM4TR32 на отечественные ЕЛ,т.к. замучили срабатываниями по ничем не объяснимым причинам. Можно провести эксперимент: заменить одно и посмотреть, будет ли его выбивать.
14.12.2016 в 21:08:24
Был у меня похожий случай. Проводку клал сам. 6 узо по 2 на фазу. отключались как когда кому вздумается. причем в основном парами с разных фаз. Закономерностей не было никаких. Замерил утечки самопальным измерителем получилось 1,6 - 2мА на одно рабочее место (львиную долю давали мощные UPSы). Поделил большие группы ( до 10 компов) на малые - до 5-6. Докупил еще 2 узо. Жизнь наладилась навсегда.
