Souto
Souto
16.12.2016 в 13:08:28
Dzin, В моём случае, достаточно было избавиться от "пилотов". А дальше тогда надо искать: может быть какие-то отдельные блоки питания компьютеров дают такой эффект. Добавление линий это самое трудоемкое, лучше постараться без этого обойтись (имхо)
Юрка
Юрка
16.12.2016 в 13:22:52
Заставить всех выключать свои пилоты невозможно. Но можно найти самого вредного парня, который согласится вечером выключать всем пилоты, чтобы на следующее утро иметь возможность наблюдать, как тётеньки с необъятными талиями наклоняются и ищут на полу эти чёртовы пилоты, которые кто-то зачем-то выключил.
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2016 в 13:36:41
Юрка, Изврат какой-то . :D
Да, ни фига.
ebf
ebf
16.12.2016 в 14:24:41
Вот что пишут в техническом каталоге Hager за 2016 год:о ложных срабатываниях
1.6 Ungewolltes Auslösen Obwohl die Isolationsmessung in Ordnung war und keine fehlerhaften Geräte angeschlossen sind, kann es zu ungewolltem Auslösen kommen. Die Ursachen können unterschiedlich sein und nicht immer offensichtlich. 1.6.1 Allgemein Verbindung N und PE Leiter Bei einer Verbindung zwischen dem N und PE Leiter fliesst ein Teil des Stromes über den PE Leiter und der RCD löst aus. Verbindung unterschiedlicher N Leiter Sind die Neutralleiter von unterschiedlichen Sicherungsgruppen miteinander verbunden, fliesst ein Teil des Neutralleiterstromes nicht durch den Summenstromwandler und der RCD löst aus. Vertausch unterschiedlicher N Leiter Sind die Neutralleiter von unterschiedlichen Sicherungsgruppen miteinander vertauscht, fliesst der Neutralleiterstrom nicht durch den Summenstromwandler zurück und der RCD löst aus. FI Schalter falsch angeschlossen Die Energieflussrichtung durch den RCD spielt keine Rolle (Achtung gilt nicht beim Typ B). Jedoch müssen alle Aussen- und der Neutralleiter vom Verbraucher an derselben Seite vom RCD angeschlossen sein. Lange Leitungen Lange Leitung können durch die kapazitiven Elemente zu einer Auslösung führen. Die Auslösung erfolgt jeweils beim Einschalten. Abhilfe kann ein RCD Typ A HI sein. Heizungen Rohrbegleitheizungen oder Bodenheizungen verursachen kapazitive Ableitströme die zur Auslösung eines RCD führen können. Eine mögliche Lösung ist der Einsatz von einem RCD Typ A HI, die Aufteilung der Stromkreise auf drei Phasen oder die Aufteilung auf mehrere FI Gruppen.
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2016 в 14:34:58
ebf написал: Вот что пишут в техническом каталоге Hager за 2016 год:о ложных срабатываниях
ebf, Здорово но лучше по-русски. Их Бин нихт ферштейн.
Да, ни фига.
ebf
ebf
16.12.2016 в 14:46:14
dokar, При всём уважении,только ГУГЛ переводчик :)
serj12
serj12
Волгоград
16.12.2016 в 16:33:42
ebf написал: ГУГЛ переводчик
яндекс :) 1.6 Случайного Срабатывания Хотя изоляции измерение было в порядке и никаких неисправных устройств подключено, это может привести причиняли неудобства Вызвать. Причины могут быть разные и не всегда очевидно. 1.6.1 Общие Соединение N и PE проводников В случае подключения между N и PE проводников часть тока течет через проводник PE и УЗО срабатывает. Подключение различной проводник N Нейтральная различных резервных групп связаны друг с другом, протекающую часть в нейтральном проводе тока не срабатывает через трансформатор суммарного тока и УЗО. Vertausch различной проводник N Нейтральная различных резервной группы меняются местами друг с другом, Мираж Нейтральный провод ток не через трансформатор суммарного тока, а УЗО срабатывает. FI выключатель подключен неправильно Энергия направление потока через УЗО не играет никакой роли (внимание не распространяется при тип B). Однако нужно все внешние и нулевой провод потребителем на одной стороне от УЗО подключить. Длинных Проводов Длинные провода могут привести через емкостные элементы срабатывание. Срабатывание происходит каждый раз при Включении. Решение может быть УЗО типа A, HI. Обогреватели Системы сопровождающего обогрева труб или напольные обогреватели вызвать емкостных токов утечки для срабатывания УЗО может привести. Одним из возможных решений является использование УЗО типа A, HI, разделение на цепи три фазы или разделить на несколько групп FI.
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.12.2016 в 16:46:33
Юрка написал: как тётеньки с необъятными талиями наклоняются
а если там девочки стройные работают, то так необходимо делать. ;)
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2016 в 17:12:31
serj12 написал:
яндекс :)
serj12, Вообщем мало что нового , как то разбор старых залетов монтажа и проэктирования , известные рекомендации уже озвученые в теме. Не понял по типу В, как оно спасет дам от назревающих поклонов "пилотам"? :popcorn
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
16.12.2016 в 17:23:35
dokar написал: Не понял по типу В
как я себе уяснил - для типа В важна правильная схема подключения,а остальным ВДТ - хоть ввод жил снизу,хоть сверху,хоть N справа,хоть слева - у Legrand-а по крайней мере так.
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
19.12.2016 в 00:55:28
ТС, вам уже 100 раз все разъяснили. М.б. вы расскажете, что вы сделали, чтобы решить свою проблему согласно вашему вопросу и ответам форума?
