thePadlo написал:
Нет свежих тем про плиточный клей, а время идет, качество падает, подделок все больше.
Помогите определится с клеем для керамической плитки 20х60см в ванную и туалет. Стена подготовлена ротбандом, посоветуйте сразу и грунтовку.
Спасибо.
пс после прочтения форума склоняюсь к Литофлексу К80
thePadlo, керамический паркет-узкая и длинная плитка как правило,а можно сказать в 95% случаев,имеет не ровную плоскость,и на тонкую прослойку его не положить,т.к не будет хорошей заполняемости,литокол хорош именно под минимальные слои,я бы рекомендовал церезиты,вэбер ветониты :) грунт-кнауф тифенгрунд,церезит ст17
thePadlo написал:
Позвонил в Литокол, сказали К80 идет до размера 45х45, посоветовали к77, бюджет растет однако...Что скажите?
thePadlo,думал по площади плитки считается,ведь рассматривается адгезия на 1кв.см,,45 на 45 площадь 2025кв.см,ваша 20 на 60 1200кв.см,не,не технолог конечно,не могу знать как отличается адгезия прямоугольной плитки от адгезии квадратной,если и отличается логически,то думаю на немного,пр-тель ведь даже не указывает отдельно этот параметр для разных видов плитки по форме,у вас получается почти двухкратный запас по площади,и к80 за глаза достаточно для вашей плитки,ответивший вам сотрудник литокола думаю или сознательно слукавил чтобы вы приобрели более дорогой продукт,или даже не думает чего вещает,и ест-но к77 вам тоже подойдет при укладке на среднюю гребенку,а вот слой этого мощного клея примерно от 5-6мм легко может порвать эмаль вашей облицовки,а может и не порвать,оно вам надо рисковать?
Вадим Кесов написал:
thePadlo написал:
thePadlo написал:
Усадка больше чем у Церезитов. Церезит см-14 подойдет, а см-16 более чем достаточно.
Вадим Кесов,+1
thePadlo написал:
evdenich, видео посмотрел, все понятно, но на форуме очень много отзывов про гидроизоляцию которая чулком сходит со стен после нанесения и я так понял большинство за грунтовку и укладку плитки без применения ГИ.
thePadlo,вы от чего ротбанд защищать собрались?от залива водой верхними соседями или от водяных паров?чулком сходит некачественный бетоконтакт,а гидра... ну если только на пыль наносили,к ней адгезия плиточного клея просто хуже,но это решаемо;спорить можно долго нужна гидра или нет по гипсовым штукатуркам,да и полу тоже,тем более пороги в санузлы или уровень ниже коридора делают редко на мой взгляд,а сантехразводку делают на совесть и хорошими материалами;мастеру всегда выгодно делать ги в материальном плане,а заказчики сами решают исходя из своих соображений нужна им гидра и для спокойного сна тоже или нет.
