14.12.2016 в 18:58:46
Нет свежих тем про плиточный клей, а время идет, качество падает, подделок все больше. Помогите определится с клеем для керамической плитки 20х60см в ванную и туалет. Стена подготовлена ротбандом, посоветуйте сразу и грунтовку.
Спасибо.
П.С. После прочтения форума склоняюсь к Литофлексу К80.
15.12.2016 в 10:37:18
Позвонил в Литокол, сказали К80 идет до размера 45х45, посоветовали к77, бюджет растет однако...Что скажите?
15.12.2016 в 17:18:05
thePadlo, Если в Москве есть Плитонит С, то хороший клей.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
15.12.2016 в 20:15:29
Вадим Кесов написал:
thePadlo написал: определится с клеем для керамической плитки 20х60см
thePadlo написал: склоняюсь к Литофлексу К80
Усадка больше чем у Церезитов. Церезит см-14 подойдет, а см-16 более чем достаточно.
Вадим Кесов, а чем грунтовать под ceresit? Ct17? Cm14 заявлен максимальный размер 45х45, см16 получается подходит лучше.
20.12.2016 в 08:53:53
thePadlo написал: Позвонил в Литокол, сказали К80 идет до размера 45х45, посоветовали к77, бюджет растет однако...Что скажите?
thePadlo, Принципиально! В ванных комнатах гипсовые штукатурки не используются. Отвечал похоже стажер!
В Вашем случае полимерная гидроизоляция и уже потом К 77.
20.12.2016 в 17:00:35
evdenich написал:
thePadlo, Принципиально! В ванных комнатах гипсовые штукатурки не используются. Отвечал похоже стажер! В Вашем случае полимерная гидроизоляция и уже потом К 77. Как разрушается плитка, ознакомьтесь.
evdenich, Какую полимерную гидроизоляцию Вы советуете?
21.12.2016 в 05:05:33
thePadlo, Гидроизоляционный комплекс Hidroflex + LITOBAND + praimer F.Как работать нв видео "keraton,ru". Там правда работают по праймеру С. В Вашем случае можно дать им первый слой и уже затем praimer F. Праймер С проникающий,11% по сухому остатку. Праймер F - 49 -51% сухой остаток. Сухой остаток одна из важнейших характеристик праймеров. К слову, в красках сухой остаток 32 -34%.
21.12.2016 в 23:37:40
evdenich, видео посмотрел, все понятно, но на форуме очень много отзывов про гидроизоляцию которая чулком сходит со стен после нанесения и я так понял большинство за грунтовку и укладку плитки без применения ГИ.
22.12.2016 в 01:42:07
thePadlo написал: Нет свежих тем про плиточный клей, а время идет, качество падает, подделок все больше. Помогите определится с клеем для керамической плитки 20х60см в ванную и туалет. Стена подготовлена ротбандом, посоветуйте сразу и грунтовку.
Спасибо.
пс после прочтения форума склоняюсь к Литофлексу К80
thePadlo, керамический паркет-узкая и длинная плитка как правило,а можно сказать в 95% случаев,имеет не ровную плоскость,и на тонкую прослойку его не положить,т.к не будет хорошей заполняемости,литокол хорош именно под минимальные слои,я бы рекомендовал церезиты,вэбер ветониты :) грунт-кнауф тифенгрунд,церезит ст17
thePadlo,думал по площади плитки считается,ведь рассматривается адгезия на 1кв.см,,45 на 45 площадь 2025кв.см,ваша 20 на 60 1200кв.см,не,не технолог конечно,не могу знать как отличается адгезия прямоугольной плитки от адгезии квадратной,если и отличается логически,то думаю на немного,пр-тель ведь даже не указывает отдельно этот параметр для разных видов плитки по форме,у вас получается почти двухкратный запас по площади,и к80 за глаза достаточно для вашей плитки,ответивший вам сотрудник литокола думаю или сознательно слукавил чтобы вы приобрели более дорогой продукт,или даже не думает чего вещает,и ест-но к77 вам тоже подойдет при укладке на среднюю гребенку,а вот слой этого мощного клея примерно от 5-6мм легко может порвать эмаль вашей облицовки,а может и не порвать,оно вам надо рисковать?
Вадим Кесов,+1
thePadlo написал: evdenich, видео посмотрел, все понятно, но на форуме очень много отзывов про гидроизоляцию которая чулком сходит со стен после нанесения и я так понял большинство за грунтовку и укладку плитки без применения ГИ.
thePadlo,вы от чего ротбанд защищать собрались?от залива водой верхними соседями или от водяных паров?чулком сходит некачественный бетоконтакт,а гидра... ну если только на пыль наносили,к ней адгезия плиточного клея просто хуже,но это решаемо;спорить можно долго нужна гидра или нет по гипсовым штукатуркам,да и полу тоже,тем более пороги в санузлы или уровень ниже коридора делают редко на мой взгляд,а сантехразводку делают на совесть и хорошими материалами;мастеру всегда выгодно делать ги в материальном плане,а заказчики сами решают исходя из своих соображений нужна им гидра и для спокойного сна тоже или нет.
22.12.2016 в 08:03:19
FARAON7575, В Вашем случае при укладке плитки выбор клея идет по большей стороне плитки. Плитка у которой одна из сторон больше чем 450 мм уже относится к крупноформату. И здесь становится важнее не адгезия а эластичность клея. Между К80 и К77 есть принципиальная разница К77 по EN 12004 -S1(эластичный -2-3 мм с изгибом без разрушения). Что касается "чулка" по гидроизоляции:
22.12.2016 в 10:00:40
К сожалению консультанты красного мамонта не вызвали доверия и каждой фотке можно дать другое объяснение;насчет заливов-родители на 5 этаже через лопнувшую гибкую подводку к крану на кухне к горячей воде ночью залили 4этаж,ниже вода не пошла по причине возникновения на ее пути барьера в виде плитки на полу без ги и раннего вставания соседа на работу,делающие ги в санузлах при большой утечке губят свои напольные покрытия плюс заливают соседей через сухие зоны гробя их не водостойкий финиш,залив через санузлы менее затратный в финансовом плане по жизни,а не по прикидкам пр-лей ги,еще не помню где читал,что в советское время спецом около канализационного стояка оставляли дырку на всех этажах и полам задавали уклон в сторону этого отверстия,в случае прорыва вода должна по канализационной трубе уходить в подвал,вот это мне гораздо понятней чем залив соседей через сухие зоны,ведь ги на полу не пустит воду вниз и она побежит в ваш коридор и комнаты,а далее вниз к соседям,а если всего ведро воды прольете,то плитка с затиркой и без ги ее удержат,я конечно как мастер предлагаю услугу гидроизоляции,но не себе,не друзьям и родственникам ее не делаю,правда и гипсовыми штукатурками в санузлах не пользуюсь,мне проще быть не в формате и думать своей головой+практический опыт,в неких случаях демонтаж очень интересен,чем верить тому,что на заборе написано
22.12.2016 в 10:57:48
evdenich, А зачем сначала работать Праймером С (первый слой) а потом праймером F? Почему нельзя сразу F использовать?
23.12.2016 в 06:45:39
thePadlo, Праймер С проникающий, твердый остаток 11%. Праймер F предназначен для подготовки основания для полимерной гидроизоляции HIDROFLEX. Твердый остаток 51%. Иногда работает как отдельный слой гидроизоляции. Повышенный твердый остаток дает толстую пленку но проницаемость слабая. Иначе говоря с праймером С увеличиваем слой контакта.
