Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
25.02.2026 в 15:47:10
BV написал 25.02.2026 в 15:41
Привычка. Можно и С20А максимум с учетом условий прокладки коэффициенты.
понял. спасибо
BV написал 25.02.2026 в 15:41 60А измерений, или в теории?
в характеристике блока указаны эти данные
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2026 в 15:50:50
Xpepero написал 25.02.2026 в 15:28
Если ставить АВ 10А, не будут ли отключаться при запуске эти БП?
Скорее да, чем нет. Ставьте ОПТ...
25.02.2026 в 15:58:35
MaSeVi написал 25.02.2026 в 15:50
А они успевают при кратковременном пропадании сети? Скажем на 0.2 0.5 сек?
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2026 в 16:05:18
ставить АВ 10А
Тип расцепления - С, и все в порядке.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2026 в 16:07:31
пусковой ток каждого блока доходит до 60 А
Измеряли? Чем?
Да, ни фига.
25.02.2026 в 16:16:50
dokar написал 25.02.2026 в 16:05
4х60 = 240... Даже 1АВ на два блока... 120...
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
25.02.2026 в 16:20:58
dokar [ссылка удалена] 25.02.2026 в 16:07
Измеряли? Чем?
в характеристике блока указаны эти данные: 1-БП ≤45 А 800 мкс (1шт.) 2-БП ≤90 А 800 мкс (1шт.) 3-БП ≤90 А 800 мкс (2шт.)
dokar [ссылка удалена] 25.02.2026 в 16:05
Тип расцепления - С, и все в порядке.разделить их на 2 группы или С10 для всех ? и надо ли их тоже защищать УЗО?
25.02.2026 в 16:26:16
Xpepero написал 25.02.2026 в 16:20
Все линии (автоматы) под УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2026 в 17:14:35
BV написал 25.02.2026 в 15:58
Что "успевают"?
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
25.02.2026 в 17:16:37
BV,
BV написал 25.02.2026 в 16:26
25.02.2026 в 17:29:43
MaSeVi написал 25.02.2026 в 17:14
Что "успевают"?
Выполнять свои функции.
