dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2026 в 21:21:51
Xpepero написал 24.02.2026 в 21:16
Везде пишут
Брехня, за это наказывать пора, как за экстремизм.
3
Да, ни фига.
24.02.2026 в 21:36:09
так как розетка будет только для бритвы или зарядки
Фен.
Везде пишут, что номинал узо должен быть выше на 1 номинал всех подключенных на него АВ
Древний бред.
хватит 30мА?
Да
3
MaSeVi
MaSeVi
24.02.2026 в 22:05:32
для посудомойки УЗО 10 мА лучше или хватит 30мА?
Ставьте вообще 30мА на всё...
4
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2026 в 23:39:08
BV написал 24.02.2026 в 21:36
Древний бред.
Не древний, а идиотский. Дебилы и сегодня не устают его транслировать на всех ресурсах.
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
25.02.2026 в 12:35:48
подскажите, пожалуйста, ещё вот что: я положил кабель 3*6 для проточного водонагревателя.Какой номинал АВ для этой линии? 32 или 40? Сам проточник, как написано, мощностью 8,5кВ.И для защиты линии, идущей в балконе (освещение, ТП, розетки), тоже достаточно 30мА? Балкон утеплён
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2026 в 14:23:45
Xpepero написал 25.02.2026 в 12:35
На все группы, абсолютно любые 30мА...
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
25.02.2026 в 14:54:29
BV написал 25.02.2026 в 12:55
Xpepero, 40.
не страшно для 3*6?
25.02.2026 в 14:56:48
Xpepero написал 25.02.2026 в 14:54
не страшно для 3*6?
Смотрите таблицы ПУЭ сами. Долговременный длительный ток.... Поиск.
Так то и С32 не отключился, но будет тепленьким.
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
25.02.2026 в 15:28:25
BV написал 25.02.2026 в 14:56
да, я посмотрел. Тогда зачем ставить 16 для 2,5 - это я не смог понять. А ещё вопрос на засыпку: есть две группы БП (на 24 и 48) по две штуки, пусковой ток каждого блока доходит до 60 А. Если ставить АВ 10А, не будут ли отключаться при запуске эти БП?
-1
dokar
25.02.2026 в 15:41:01
Xpepero написал 25.02.2026 в 15:28
Привычка. Можно и С20А максимум с учетом условий прокладки коэффициенты.
Может да, может нет - зависит от реального пускового тока - как сделан сам блок.
60А измерений, или в теории?
