Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
24.02.2026 в 20:03:58
ВТБ! [ссылка удалена] 24.02.2026 в 17:37
Укажите номинал и характеристику вышестоящего автомат.С63 скорее всего формально не подойдёт.Если .....
вводной АВ 50А, заземления есть.дом новый, УЗО для стиральной машины и розетки в маленькой ванной комнате.
MaSeVi
MaSeVi
24.02.2026 в 20:17:32
Xpepero написал 24.02.2026 в 20:03
УЗО 30мА достаточно... И не ломайте голову по поводу 10мА...
2
24.02.2026 в 20:24:07
ВТБ! написал 24.02.2026 в 19:33
И какое Вам дело до сопротивления заземления?
Ну..... бывает открываешь щиток, а заземление... украли)
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
24.02.2026 в 20:40:09
MaSeVi написал 24.02.2026 в 20:17
30 и 10 разница в цене не такая большая. Я так понимаю, можно подключить два ав 16 и 8?
MaSeVi
MaSeVi
24.02.2026 в 20:46:55
Xpepero написал 24.02.2026 в 20:40
А где Вы планируете использовать автомат 8А? И, главное, где собираетесь приобрести хто чудо?...
24.02.2026 в 20:49:21
ВТБ! написал 24.02.2026 в 19:27
"- Буду я делиться рыбными местами!"
Нахрена людям голову морочить?
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
24.02.2026 в 20:53:39
MaSeVi написал 24.02.2026 в 20:46
у dekraft есть, можно и С6 для 1 розетки в ванной и 2 контуров ТП по 220Вт
24.02.2026 в 20:57:20
Xpepero написал 24.02.2026 в 20:53
Надо С16А.
С10А И вот на них УЗО 10ма точно нафиг не нужно, и тем более под одно УЗО с розеткой.
И не морочить себе голову странными номиналами автоматов.
2
MaSeVi
MaSeVi
24.02.2026 в 20:59:00
По одному автомату С16 и С10 и всё прекрасно
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2026 в 21:01:53
И как вы надеятесь перегрузить пресловутое УЗО 25А 10мА ? ))))
Да, ни фига.
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
24.02.2026 в 21:16:33
Извините, неправильно написал. Хотел написать розетка и свет
BV написал 24.02.2026 в 20:57
Надо С16А. Xpepero написал 24.02.2026 в 20:53 2 контуров ТП по 220Вт С10А И вот на них УЗО 10ма .....
да, я понял, что для розетки 16, а для тп 10. И кабель положил для розетки 2,5 и 1,5. Просто думал, что избыточное будет ставиться 16, так как розетка будет только для бритвы или зарядки
MaSeVi написал 24.02.2026 в 20:59
Понял, спасибо. А для посудомойки УЗО 10 мА лучше или хватит 30мА?
dokar написал 24.02.2026 в 21:01
не надеюсь )) просто хотел по правилам. Везде пишут, что номинал узо должен быть выше на 1 номинал всех подключенных на него АВ
