MaSeVi
MaSeVi
24.02.2026 в 16:54:21
Xpepero написал 24.02.2026 в 16:31
можно ли использовать узо 25А 10мА в связке с двумя автоматами 16 и 6 или 16 и 8
Хоть два по 16А.
не нашёл узо тип А 10мА больше 25А
У большинства мировых, так сказать, производителей и не найдёте...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 17:37:30
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать узо 25А 10мА
Укажите номинал и характеристику вышестоящего автомат. С63 скорее всего формально не подойдёт.
Если хотите быть святее папы римского, можете защитить это УЗО автоматом 25А.
У Вас старый дом и проводка без защитного заземления? Для защиты каких потребителей потребовалось УЗО на 10мА?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
24.02.2026 в 18:43:23
ВТБ! написал 24.02.2026 в 17:37
Интересный Вы задали вопрос. У меня в доме (МКД) есть заземление, но я не знаю как оно сделано и какое имеет сопротивление, а также - являются ли непрерывными все проводники в цепи заземления.Убольшинства, наверное - тоже самое, хорошо если ошибаюсь.
MaSeVi
MaSeVi
24.02.2026 в 18:48:06
Не для каких. Это всё миф...
24.02.2026 в 18:51:44
Да откуда вы это берете?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 19:25:03
MaSeVi написал 24.02.2026 в 18:48
В двухпроводке пойдёт для любых.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 19:27:03
BV написал 24.02.2026 в 18:51
"- Буду я делиться рыбными местами!"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 19:33:37
Дымчатый написал 24.02.2026 в 18:43
ДСУП исправна? УЗО исправно? И какое Вам дело до сопротивления заземления? Ваша ответственность и Ваша безопасность в Ваших руках.
А при двухпроводке ДСУП под запретом. :(
MaSeVi
MaSeVi
24.02.2026 в 19:39:23
ВТБ! написал 24.02.2026 в 19:25
Никакой связи двухпроводных сетей и УЗО с номиналом 10мА...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 19:47:13
MaSeVi написал 24.02.2026 в 19:39
Никакой связи
"На связи" тело человека и прочие сопротивления последовательно с ним. И не обязательно это тело взрослого человека.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
24.02.2026 в 20:00:15
ВТБ! написал 24.02.2026 в 19:33
ДСУП исправна?
Я как потребитель должен это знать? Или узнать?
УЗО исправно?
Это связано с заземлением? Или с 10 мА?
А зачем оно тогда вообще нужнО, если сопротивление будет как у "пустышки"?
