Racio
Racio
15.12.2016 в 02:09:20
На мешке с цпс указано, что плитку можно класть через 3 суток после укладки такой стяжки. Все это на кухне площадью 8 кв.м.если это важно. Сколько придётся ждать прежде чем поставить туда мебель и технику, уважаемые знатоки? Стоит ли класть в таком случае плитку в стык или с учётом возможных усадок основания из цпс оставить зазоры?
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
15.12.2016 в 03:52:17
Racio написал: На мешке с цпс указано что плитку можно класть через 3 суток после укладки такой стяжки.
Позвоните, а лучше напишите производителю и попросите ответить его письменно на этот вопрос. Заодно спросите возьмет ли он на себя возможные риски?
Racio написал: Все это на кухне площадью 8 кв.м.если это важно.
Тут важнее толщина вашей стяжки!
Racio написал: Сколько придётся ждать прежде чем поставить туда мебель и технику,
Плитку я бы клал минимум через 3 дня, а лучше 5... Мебель после плитки еще 2 суток (на вашем клее должен быть указан срок)
Racio написал: плитку в стык
Вы про швы между плитками? Или какие то другие "зазоры" говорите? Не любую, совсем не любую плитку можно так укладывать (кривая она банально), я про безшовную укладку. Опять же на коробке с плиткой об этом пишут. "Усадок основания" не будет, поэтому за это не переживайте.
id286347814
id286347814
16.12.2016 в 08:30:31
Racio написал: На мешке с цпс указано что плитку можно класть через 3 суток после укладки такой стяжки. Все это на кухне площадью 8 кв.м.если это важно. Сколько придётся ждать прежде чем поставить туда мебель и технику, уважаемые знатоки? Стоит ли класть в таком случае плитку в стык или с учётом возможных усадок основания из цпс оставить зазоры?
Racio,
Racio,вообще три дня достаточно чтобы укладывать плитку на стяжку.
Виталий12
Виталий12
16.12.2016 в 18:21:16
ЦПС - универсальная, НИКОМУ НЕ НУЖНАЯ ФИГНЯ!!!! Хотите залить стяжку - берите готовую стяжку. В нашем регионе рулит "геркулес".(не сочтите за рекламу) Сегодня льем , послезавтра кладем плитку. Слой до пяти см. Если расшивка плитки не белая, затирается на следующий день после укладки. Если плитка укладывалась под гребенку - два дня после укладки -и можете заезжать.
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
16.12.2016 в 23:51:12
Виталий12 написал: ЦПС - универсальная, НИКОМУ НЕ НУЖНАЯ ФИГНЯ!!!! Хотите залить стяжку - берите готовую стяжку
А готовая стяжка - ента што за зверь такой диковинный?
Виталий12
Виталий12
18.12.2016 в 21:12:58
spaceeggs, те же самые сухие смеси в мешках . Расфасовка 25 кг. В состав , помимо обычного песка, цемента и модификаторов, входит достаточно крупный наполнитель, размер фракции до пяти мм. Не знаю, чего они туда напихали еще, но через три-четыре часа по ней можно ходить, оставляя на поверхности едва заметные следы. Данное свойство частенько используем, чтоб затереть поверхность полутером почти до блеска. Просто в сложных помещениях не всегда удается сразу уложить ровно во все углы даже по маякам. Укладывается как обычный бетон, в отличии от ЦПС.
