Diesel78
Diesel78
15.12.2016 в 08:23:51
Всем доброго времени суток. Собираюсь проложить линию для двух кондиционеров (кухня и спальня, стена смежная). Кабель до коробки выводится на отдельный автомат либо С20, либо С25 (пока не определился). Автомат Legrand серия DX3. Кабель до распаечной коробки NYM-J 3х4, далее на каждый кондиционер планирую ответвление NYM-J 3х2,5 (возможно оставлю NYM-J 3х4). Примерная мощность охлаждения каждого кондиционера 3,5 кВт (12 серия), потребляемая мощность до 1,5 кВт. Осталось определиться со следующими нюансами:
  1. Автомат какого номинала всё же выбрать С20 или С25?
  2. Нужно ли ставить розетки для подключения конд-ров или производить подключение напрямую?
  3. Нужно ли делать ответвление на каждый кондиционер кабелем NYM-J 3х2,5 или оставить NYM-J 3х4?
  4. Какую защиту (например: реле от перепадов напряжения с задержкой от 5 до 10 минут, УЗО) и каких номиналов установить дополнительно перед автоматом на эту линию? Сразу уточню, сделать отдельную линию для каждого кондиционера уже не представляется возможным, дабы на кухне разводка уже установлена и заштукатурена. Кабель предполагается заводить через спальню. Прошу вас свои ответы хоть как-то аргументировать, потому что я в электрике новичок и хотелось бы понять досконально почему именно так и никак иначе. Заранее всем спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2016 в 09:44:40
ВВГ-нг 3х2,5 и один ав С16А решат ваш вопрос исчерпывающим образом, поверьте.
megrad
megrad
15.12.2016 в 10:22:20
Diesel78 написал: потребляемая мощность до 1,5 кВт.
Будет достаточно 3х2,5 ВВГ нг.
Diesel78 написал: Нужно ли ставить розетки для подключения конд-ров или производить подключение напрямую?
Сами выбирайте. Строгих правил нет. Без розетки эстетичней. С розеткой проще эксплуатировать, так как у Вас одна линия. Сдох один (тьфу...), выключили из розетки пользуетесь другим.
Diesel78 написал: Какую защиту (например: реле от перепадов напряжения с задержкой от 5 до 10 минут, УЗО) и каких номиналов установить дополнительно перед автоматом на эту линию?
Поставьте диф на 25 А. РН будет защищать только эту линию?
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2016 в 10:59:26
Достаточно 3х2,5 на всё, четверка не нужна. ВВГ, разумеется, предпочтительнее ныма.
Diesel78 написал: Сразу уточню, сделать отдельную линию для каждого кондиционера уже не представляется возможным, дабы на кухне разводка уже установлена и заштукатурена. Кабель предполагается заводить через спальню.
Немного не понял, что мешает проложить через спальню два кабеля, если можно один? Кондиционер на смежной стене стандартное решение, к ним часто так подводят питание. Впрочем, как уже сказал, достаточно одного 3х2,5 ввг нг (лс по вкусу).
web-rr
web-rr
Саратов
15.12.2016 в 12:36:33
Diesel78 написал: Автомат какого номинала всё же выбрать С20 или С25?
C16 достаточно.
Желательно определиться по дизайну. Хотим - ставим розетку. Не хотим - оставляем хвост и потом его заведут во внутренний блок напрямую. А трассы кондиционеров уже есть?
Diesel78 написал: Нужно ли делать ответвление на каждый кондиционер кабелем NYM-J 3х2,5 или оставить NYM-J 3х4?
Достаточно 3х1,5, ведь нагрузка на каждое ответвление ампер 7-8.
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2016 в 13:05:42
Особой необходимости в отдельном реле и узо только на эту линию нет, достаточно тех, которые уже стоят. Но и если поставите - хуже не будет, лишь бы место в щитке позволяло и финансы.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
15.12.2016 в 16:17:38
Интересно, подтянутся ли сюда адепты многожильного гибкого кабеля?
Diesel78
Diesel78
15.12.2016 в 16:27:03
megrad написал: С розеткой проще эксплуатировать
Согласен, склоняюсь к данному варианту.
megrad написал: Поставьте диф на 25 А. РН будет защищать только эту линию?
Говорят связка УЗО+АВ лучше (если выйдет из строя один девайс, второй возможно уцелеет). Предполагается в квартиру 2 РН, одно общее что-то вроде УЗМ-51М с задержкой 10 сек. и второе на 3 кондея и холодильник (рекомендации по компрессорной технике) с задержкой 6 мин.
megrad
megrad
15.12.2016 в 16:56:37
Diesel78 написал: Говорят связка УЗО+АВ лучше
Дешевле.
Diesel78 написал: Предполагается в квартиру 2 РН
Так не интересно, Вы сами всё знаете. :popcorn
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
15.12.2016 в 16:57:04
Dennis_A, даааа, но только от розетки с вилкой)))
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
15.12.2016 в 17:01:11
Еще, вы ведь не собираетесь 2 зараз врубить? Так то 3кВт автомат выдержит как нефиг делать, но это при АКТИВНОЙ нагрузке, а при cos ф 0,85 I=p/Uсosф= 3000/(220*0,85)=16А, уже подходит к пределу, может и вышибать начать, учитывая его подогрев в щите от других.
