Diesel78
Diesel78
15.12.2016 в 17:08:03
Radio написал: Достаточно 3х2,5 на всё, четверка не нужна. ВВГ, разумеется, предпочтительнее ныма.
На данный момент заложена штатная проводка ВВГнг непонятного производителя "Кабели и провода" с реальным сечением 1,74 мм2 (3х2,5) и освещение 0,86 мм2 (3х1,5). Вот поэтому решил заменить на NYM-J NEXANS VDE с реальным сечением 2,37 мм2 и 1,45 мм2 соответственно, да и укладывать в гофру удобнее. 3х4 хотел пустить дабы не делать большие штробы. Понимаю что в идеале должна быть отдельная ветка с отдельным автоматом на каждый кондей. Вот поэтому и уточняю у людей знающих допустим такой вариант или нет.
Diesel78
Diesel78
15.12.2016 в 17:11:37
Kulibin96 написал: вы ведь не собираетесь 2 зараз врубить?
Так это как получится
Diesel78
Diesel78
15.12.2016 в 17:13:37
Kulibin96 написал: I=p/Uсosф= 3000/(220*0,85)=16А, уже подходит к пределу, может и вышибать начать Мне кажется кабель 3х4 более чем достаточно до расп.коробки, а автомат С20, кабель греться точно не будет и АВ вырубаться не должен.
Diesel78
Diesel78
15.12.2016 в 17:27:34
web-rr написал: А трассы кондиционеров уже есть?
Нет, трасс пока нету.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
15.12.2016 в 18:29:41
Diesel78, я про С16, а 3х4 явно перебооор. Хотя хуже не будет, но зачем... А 3х4 вам в розетку нипочем не засунуть. Как переходить на 2.5 собираетесь? я бы гильзанул 10-й жилу 4 и два отводка 2,5 Только сейчас ВАГОлюбы налетят и про ток 32 А для клеммы запоют. А как расположены кондеи- в соседних комнатах или даж на смежной стене?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
15.12.2016 в 18:31:33
Diesel78 написал:
Diesel78, а какого цвета жилы? Соломенно-желтого? Или как вариант 2 соломенно-желтых и одна ярко- малиновая?
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2016 в 18:41:40
Kulibin96 написал: Еще, вы ведь не собираетесь 2 зараз врубить? Так то 3кВт автомат выдержит как нефиг делать, но это при АКТИВНОЙ нагрузке, а при cos ф 0,85 I=p/Uсosф= 3000/(220*0,85)=16А, уже подходит к пределу, может и вышибать начать, учитывая его подогрев в щите от других.
Kulibin96, Это расчет для одного кондиционера ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2016 в 18:58:14
Diesel78 написал: да и укладывать в гофру удобнее.
Зачем их укладывать в гофру? Можно взять нексансовский же, либо рэковский ввг-нг-лс 3х2,5 и чудесно безо всякой гофры уложить ваши линии. Хоть две цельные, хоть одну с отпайкой. Эти кабели чудесно прессуются гмл-шестеркой ровно по 3 жилы в одну гильзу, то что вам и надо. А еще лучше кинуть без всяких гильз и гофр два конца от сплитов в щиток и забыть все эти проблемы.
Diesel78
Diesel78
15.12.2016 в 19:31:18
Kulibin96 написал: а какого цвета жилы? Соломенно-желтого? Или как вариант 2 соломенно-желтых и одна ярко- малиновая?
Это 3х2,5. 3х1,5 такой же расцветки.
На фото видно как окислились все жили синяя и жёлто-зелёная, белая тоже потемнела, но только плохо видно
Diesel78
Diesel78
15.12.2016 в 19:41:47
Kulibin96 написал: Как переходить на 2.5 собираетесь?
Да по старинке, скрутка с последующей пропайкой, потом ПВХ-изолента и термоусадочная трубка.
Фото спайки не сделал, а так всё пропаено.
Diesel78
Diesel78
15.12.2016 в 19:50:48
Kulibin96 написал: я бы гильзанул 10-й жилу 4 и два отводка 2,5 Только сейчас ВАГОлюбы налетят
Идея не плохая на счёт гильзануть, вот только не имею в наличии соответствующего инструмента, а WAGO однозначно на постоянку НЕТ, пока собираю на времянке в коробке WAGO стоит, а когда весь кабель раскидаю по комнатам, то по старой схеме: скрутка с последующей пропайкой, потом ПВХ-изолента и термоусадочная трубка
