Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2016 в 09:21:11
Diesel78 написал: Господа специалисты давайте разбираться. Какой же всё таки автомат нужен на линию для одного кондея сечение кабеля 3х2,5.
С16А, даже разбираться не нужно, всё давно разобрано.
Diesel78 написал: Что-то как-то оказывается всё гораздо сложнее чем я думал.
Все значительно проще, чем вам кажется. :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2016 в 09:24:48
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 09:33:28
Radio написал: С16А, даже разбираться не нужно, всё давно разобрано.
В теме прозвучало мнение что АВ на 16А многовато будет. И какие автоматы по типу мгновенного расцепления всё же ставить на кондеи и на холодос, B или C? :help
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 09:35:38
Я когда машину выбирал заморочек меньше было.
Ким
Ким
19.12.2016 в 09:36:21
Чтобы "не зудеть как надоедливая муха...".
Прикладываю сканы с двух разных инструкций, разных производителей, но одной и той же мощности блоков "по холоду" Каждый производитель указывает то, что они сам допускают устанавливать. И это законная "отмазка" если что-то случиться с оборудованием. Так что, однозначно можно ссылаться на это. Причем, если что-то случается с кондиционером то сервисники первым пунктом проверяют сечение кабеля и автомат.
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 09:47:47
Ким, тогда получается полное противоречие, сечение 1,5 мм2 и АВ 20А. Максимальный ток для 1,5 мм2 примерно 18А, а автомат сработает при 20х1,45=29А, так получается? Тогда кабелю просто кабздец. Что-то здесь не честно.
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2016 в 09:48:42
Diesel78, вот вам товарищ даже скан инструкции привел. Что производитель рекомендует, то и ставьте.
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2016 в 09:49:23
Diesel78 написал: Максимальный ток для 1,5 мм2 примерно 18А
На практике это не совсем так. Задумайтесь, почему краснодарские шанхаи не сгорели к чертовой бабушке до сих пор. И даже успешно пользуются электроэнергией. :)
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 09:52:23
Radio написал: На практике это не совсем так.
Он будет меньше, если я не ошибаюсь. И если Вы на этот кабель поставите С20А, то Вы рискуете спалить этот кабель. Поправьте меня если я заблуждаюсь.
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 09:58:53
Сдается мне что это специальная маркетинговая уловка, о которой ни один продавец не говорит. Получается такая постановка либо Вы рискуете спалить кабель из-за неправильно подобранного автомата, либо лишаетесь гарантии из-за того, что не пошли в разрез рекомендациям по выбору автомата по сечению кабеля или наоборот выбору сечения кабеля по номиналу автомата. Однозначно эти два бренда я рассматривать как вариант не буду, уж много там не состыковок получается.
Ким
Ким
19.12.2016 в 10:05:04
Diesel78 написал: .... получается полное противоречие, сечение 1,5 мм2 и АВ 20А ....
Никакого противоречия.
  1. Все что написано в Инструкциях это "рекомендация" производителя. И что "кабель, сечением менее чем 1,5 мм2, ставить не рекомендуется, но и если поставить с сечением в 1,5мм2 то производитель ничего против не иметь не будет, т.к. сам это определил". Так же как и про автомат - "ставить с номиналом более чем в 20А не рекомендуется, но и если поставить с таким номиналом то производитель ничего против не имеет, т.к. сам это определил".
  2. Все что написано в инструкции надо адаптировать под наши реалии, но прислушиваться к рекомендациям производителя. Если "наши реалии" не противоречат "ихним" - пользуемся нашими. Если есть противоречие - "ихними" пожеланиями. Кстати, не нашел производителя (не помню у кого, но точно что такое есть) у которого автомат на такой блок предлагался бы в 10А
Все что написал выше, в первую очередь, предлог для снятия гарантии с нового оборудования если с ним что-то случиться в гарантийный период ....
