Pesh написал: Как определить температуру?
Pesh, например пирометром. Ну хотя бы нащупь, труба обратки (ПРАВАЯ под радиатором) намного холоднее подачи (ЛЕВОЙ трубы под радиатором) ?
Трогать металлическую часть, а не пластиковую.
17.12.2016 в 15:51:09
17.12.2016 в 16:47:18
SunFire, бывает холоднее намного
17.12.2016 в 16:52:31
молоток,судя по расчетам у меня и сейчас хватает 830х2=16 кВ.м.! Увеличивать надо но как сделать эстетичней?
17.12.2016 в 17:26:23
Pesh написал: SunFire, бывает холоднее намного
Pesh, теперь снимите справа пластиковый колпачок и посмотрите какое значение предустановки выставлено на термоклапане. Лучше сфотографировать максимально близко, увеличить и рассмотреть. Выложите фото сюда. Возможно, удастся у Вас улучшить расход через радиатор, НЕсильно навредив соседям. Термоклапан выглядит так, на нём на пластиковом кольце видны цифры:
Только САМИ пока ничего не крутите !!!
17.12.2016 в 17:46:58
SunFire, ну и зачем? Невозможно измерить температуру руками! Если у ТС подача 50, обратка 30 - радиатор работает в штатном режиме, но труба 30 градусов будет казаться холоднющей по сравнению с 50.
17.12.2016 в 17:51:14
Mazayac написал: SunFire, ну и зачем? Невозможно измерить температуру руками! Если у ТС подача 50, обратка 30 - радиатор работает в штатном режиме, но труба 30 градусов будет казаться холоднющей по сравнению с 50.
Mazayac, да это всё понятно, я в курсе :) У меня есть пирометр, а у человека нет. Но хочется хоть как-то помочь человеку. Да, и всё-таки разницу в 20 градусов между подачей и обраткой для двухтрубки я считаю великоватой. 15 градусов - идеальный вариант. Такая большая разница скорее всего обусловлена тем, что уже многие поменяли радиаторы, выкинув проектную терморегулирующую арматуру. И что, теперь Автору страдать ? Считаю, что ОСТАВИВ арматуру от застройщика некриминально НЕМНОГО увеличить расход через свои радиаторы. Да, это отклонение от расчётов, но давайте спустимся с неба на землю и будем действовать согласно жизненным реальностям.
P.S. ещё не понятно, коллекторная схема ли у Автора, или тройниковая ? Отбалансированная ли ?
17.12.2016 в 17:54:26
Pesh, также посмотрите значения на термоклапанах на 1 этаже. Разводка отопления у Вас какая: коллекторная или тройниковая ? Дайте больше фотографий.
17.12.2016 в 23:17:03
Pesh, Вроде, на картинке подходящий для Вас вариант (еще бы 3-х или 4-х трубный сделать) Обратитесь к дилерам арбонии...
17.12.2016 в 23:37:14
По специальному заказу полукруглой формы выйдет дорого, а если это будет еще kermi пятаков много выкладывать придется
18.12.2016 в 14:36:34
Проблема в том что нету у меня такой высоты
18.12.2016 в 16:20:51
Pesh написал: Проблема в том что нету у меня такой высоты
Pesh, фото термоклапана не будете делать, о чём я просил ранее ?
