Lehandr
Lehandr
Псков
17.12.2016 в 12:03:59
Доброго времени суток всем. Второй этаж двухэтажного многоквартирного дома. Ванная - 9 м/куб Туалет - 3,8 м/куб Нужна естественная вентиляция ванны и туалета. Подскажите как в данном случае лучше сделать? Вариант:
  1. Сделать на заказ прямоугольный короб из оцинковки (длинной 120 см, шириной 20 см, высотой 7 см) и засунуть его между потолком и каркасом стены (на фото).
  2. Заглушить короб со стороны ванной.
  3. Вырезать внизу короба (на территории ванны и туалета) по круглому отверстию. Спасибо.
profeMaster
profeMaster
Одесса
18.12.2016 в 16:47:42
а отверстие в вентшахту где? то, что с проводом? высота неполные 9 см? тогда сделайте короб выше (8 см минимум)
Lehandr
Lehandr
Псков
21.12.2016 в 10:42:35
Да, отверстие это. Кабель на всякий случай. Да зделаю максимум по возможности... Вопрос как лучше в данной ситуации и из чего?
profeMaster
profeMaster
Одесса
22.12.2016 в 19:30:26
если тяга есть, то так, как вы хотели. На отверстие в туалете (ближнее к вентшахте) решетку с регулированием перетока
Если тяга никакая, то без вентилятора не обойтись.
Lehandr
Lehandr
Псков
24.01.2017 в 11:22:29
Подскажите пожалуйста, при прочих равных, трубу (прямоугольного сечения 200 х 60 мм) лучше оцинковку или пластик? Спасибо.
profeMaster
profeMaster
Одесса
24.01.2017 в 23:26:20
С точки зрения пожарной безопасности - металл. касательно размера. Есть понятие гидравлического диаметра. Для такого размера он эквивалентен 90 мм. Это маловато, так что использовать имеющуюся высоту не будет лишним.
