Avivar
Avivar
Самара
17.12.2016 в 15:36:30
Здравствуйте. Решил установить в квартиру реле контроля напряжения. Но столкнулся с тем, что много обзоров сделаны довольно давно. А за это время производители могли внести правки в свои устройства, которые могли как положительно так и отрицательно повлиять на работу.
На данный момент ознакомился с описанием нескольких устройств, наиболее приглянувшиеся:
  • Rbuz D63t;
  • УЗМ-51М;
  • РН-106.
Для надежности стараюсь выбрать устройства с приличным запасом по току, наличием защиты от перегрева.
Буду благодарен за советы и рекомендации по выбору хорошего и надежного устройства.
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.12.2016 в 15:51:21
http://www.mastercity.ru/forums/t203403-rele-napryazheniya-zubr-d40t-i-zubr-d63t-ispytaniya/ http://www.mastercity.ru/forums/t123668-uzm-51m-ispytaniya/ Это так навскидку. А насчет выбора, то тут как повезет.
megrad
megrad
17.12.2016 в 19:48:12
Avivar написал: Для надежности стараюсь выбрать устройства с приличным запасом по току, наличием защиты от перегрева.
Поставьте контактор на ... много ампер. Реле напряжения от перегруза вроде не защищает. От перегруза защитит вводной автомат. Так же озвученные реле не защищают и не контролируют ноль.
Avivar
Avivar
Самара
17.12.2016 в 20:16:31
megrad написал:
megrad, на входе стоят автоматы, после них будет стоять реле напряжения... ток в принципе не более 16А. Если взять 60А реле, то более трех кратный запас будет. С выбором бы определиться...
megrad
megrad
17.12.2016 в 20:37:24
Avivar, если ограничены с местом и не нужен вольтметр, то УЗМ, если места достаточно, то РН 106 или Рбуз.
Юрка
Юрка
17.12.2016 в 20:37:26
Avivar, Почти всем заказчикам ставлю УЗМ-51М. Пару лет рекламаций на них вроде нет. А раньше иногда были (чего-то там с конденсатором).
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2016 в 21:23:42
Юрка, А кого нить - уберегло ? На моей памяти в моем местечке двадцать лет назад только один случай отгорани ноля в многоквартирном доме был. Или у вас др. контингент ?
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.12.2016 в 22:33:19
Я бы написал письмо Санта Клаусу и попросил подогнать к Рождеству Шнайдер. :)
Souto
Souto
18.12.2016 в 08:48:09
Abrikos, Я хотел его попробовать (взамен УЗМ), но не стал, потому что они скрыли от меня время срабатывания.
D_A_N
D_A_N
Курск
18.12.2016 в 08:50:43
Avivar написал: наличием защиты от перегрева.
Термозащита есть у Pbuz ,с индексом t, т.е. например Rbuz D63t
Юрка
Юрка
18.12.2016 в 11:16:54
dokar, не знаю. Писем от заказчиков про то, что они спасли, не было. Но не было и писем о том, что всё сгорело, несмотря на наличие УЗМ-51М.
