Di_Joker
Di_Joker
22.05.2023 в 12:40:52
Подскажите пожалуйста по реле от Новатек РН-240Т. Вопрос в том, обязательно ли пропускать ноль сквозняком как предписывает паспорт? Ноль не разрывается, он нужен для питания реле и скорее всего для замера тока и мощности. Для простоты коммутации хочу сделать следующим образом. В моём понимании всё должно корректно работать, но может я ошибаюсь и что то не учитываю?
Например RBUZ MF40 именно так и подключается.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2023 в 18:36:07
Di_Joker написал: В моём понимании всё должно корректно работать
Правильно понимаете.
Грубый, но справедливый
andr3jke
andr3jke
Калуга
28.06.2023 в 11:42:55
А в чем отличие реле напряжения РН-63tc и РН-263Т и какой лучше взять?
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2023 в 11:49:10
andr3jke написал: А в чем отличие реле напряжения РН-63tc и РН-263Т и какой лучше взять?
andr3jke, Первое - упрощённая версия второго.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.07.2023 в 21:13:18
СтранникXXI написал: а РБУЗ чем не угодил?
где-то читал отзывы что могут врать по измеряемой напруге процентов на 20, интересно - это проблемы отдельных экземпляров или "картина"?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.07.2023 в 23:09:41
MaSeVi написал: Minivan, Новатек.
MaSeVi, нужно ли использовать с Новатек на 40А контактор, если входной АВ на 32А? И существуют ли контакторы на 1 модуль номиналом 32а? Был SE одномодульный на 16А, ставили такой на теплый пол, а на 32 такого размера бывают в природе?
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2023 в 23:23:18
Дымчатый написал: нужно ли использовать с Новатек на 40А контактор, если входной АВ на 32А?
Нет, подавляющее большинство подобных устройств включают реле (он же контактор) на номинал 80А, то бишь, Вам его хватит на веки вечные))).
Дымчатый написал: И существуют ли контакторы на 1 модуль номиналом 32а?
Есть, даже можно найти: производитель ETI, модель RD32-20 (32А, 2 нормально открытых контакта).
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.07.2023 в 23:30:26
MaSeVi, благодарю.
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2023 в 23:47:13
Дымчатый написал: MaSeVi, благодарю.
Дымчатый, Обращайтесь.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2024 в 20:14:44
Выбираю реле напряжения, на днях приедет новый холодильник и, учитывая, что они сейчас инверторные и электронное управление, народ рекомендует их установку, плюс дифавтомат! Рассматривал изначально бюджетный вариант tomzn tovpd1-40-ec, потом смотрю на дорогие Меандр УЗМ-51М + ВАР-М01 Новатек РН-263Т Welrok D2-63 Что из них выбрать и какой дифавтомат посоветуете?
MaSeVi
MaSeVi
06.10.2024 в 20:53:06
Tjanitolkai, новатек вполне себе хороший вариант.
