06.10.2024 в 22:03:10
Tjanitolkai, > Tjanitolkai написал:
Welrok D2-63
тоже вполне хорош
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2024 в 22:36:00
MaSeVi написал:
в новатеке меня пугают вот эти ручные крутилки установок времени и напряжения, устанвливаться будет в щитке на площадке, поэтому боязно использовать с ручными установками, как бы шаловливые ручки что-либо не подкрутили... а с кнопочным знать нужно, что нажимать... хотя и это возможно... Либо тащить провода туда и назад, и установить щиток в квартире, не хочется в прихожей его вешать, хотя многие уже так сделали!
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2024 в 22:38:03
BV написал:
вот, видимо на нем и нужно будет остановиться. Хорошо, а какой купить дифавтомат?
MaSeVi
MaSeVi
06.10.2024 в 22:45:34
Tjanitolkai, Chint
06.10.2024 в 23:20:59
Tjanitolkai, а никто вашей схемы не видел может быть Вам УЗО нужно
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
07.10.2024 в 11:26:14
BV написал:
возможно! Схемы то и нет никакой, пока все просто, стоят 2 автомата по 32 на фазу и ноль, после них стоитсчетчик, затем 2 автомата по 25 на 2 фазных провода и пока все! Вот хочу добавить дальше РКН и дифавтомат, можно и УЗО, но автомат же не хуже!?
07.10.2024 в 12:06:00
вместо двух автоматов должен быть двойной автомат А вообще описывать схему словами дурацкое занятие неужели вам трудно взять ручку бумажку и нарисовать
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
07.10.2024 в 13:46:10
BV написал: вместо двух автоматов должен быть двойной автомат А вообще описывать схему словами дурацкое занятие неужели вам трудно взять ручку бумажку и нарисовать
Так всем сделало ТНС, когда меняло счетчики, выкинули какой-то древний и поставили эти 2. Я не электрик и не мастер рисунков по электрике, вот поэтому и на словах, тем более, что и нечего собственно рисовать, вроде просто и понятно. Видимо остановлюсь на РКН Новатек РН-263Ти подумаю над автоматом. Правда, возникает вопрос, РКН и дифавтомат мне поставить перед двумя автоматами с фазами, идущими в квартиру (один на свет и почти все розетки, а второй на 2 мощные розетки, там холодильник и стиралка) или после них?
07.10.2024 в 13:51:24
Tjanitolkai, Ну допустим рисовать вы не умеете квадратики и подписать тоже. но хотя бы фото вы умеете делать? Если вы не электрик то вы не понимаете что важный нюансы например Для чего нужны два автомата По 25 а какое их назначение сообщение записано голосом поэтому не обращайте внимания на ошибки в мобильной версии по-другому не получается пока
07.10.2024 в 13:52:50
Tjanitolkai, эти два автомата По 25 а должны быть заменены на два автомата по 16 А
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
07.10.2024 в 14:50:02
BV написал:
Согласен, они у меня стояли, а ТНС пришли и вот так внедрили, 2 по 32... Ок, а дальше какие мысли?
