serg1804
serg1804
18.12.2016 в 09:38:10
Здравствуйте!
Нам на кухне и в коридоре оштукатурили потолки по маякам, а после прошпатлевали и покрасили. Работа выполнена очень качественно, потолок имеет идеальную поверхность и очень ровно выкрашен. Но появился очень неприятный эффект от периодического низкочастотного гула на кухне, на сколько мы смогли понять, от соседского холодильника. Эпицентр в углу, там где и стоит холодильник. Гул или гудение, появляется в момент включения соседского холодильника и пропадает после отключения. Удалось выяснить, что в момент появления гула, очень сильно гудит стена из пеноблоков толщиной 100мм, также оштукатуренная по маякам, только несколько лет тому назад. Все работы контролировал. Слой штукатурки на потолке приблизительно 10-15мм. На кухне штукатурили по маслянной краске, которую никак не могли удалить. Поэтому очистили потолок от мусора и пыли, прогрунтовали бетонконтактом, потом нанесли штукатурку. В коридоре смывали краску и побелку до серой плиты и также прогрунтовали бетонконтактом.
Подскажите, почему мог появиться такой гул и как теперь это можно исправить. Заранее благодарен за советы.
Oleg V
Oleg V
18.12.2016 в 09:59:46
serg1804 написал: почему мог появиться такой гул
Предположу: стечение обстоятельств - ровные гладкие стены дали усиление звука, возможно, стоячую волну поймали. Такой эффект специально воспроизводили в храмах и дворцах, когда из одного угла слышно, что шепчут в другом или оратора в одной точке слышно по всему залу - шаг в сторону и не слышно.
serg1804 написал: как теперь это можно исправить
Ломать акустическую картину - картины, ковры, полки.
serg1804
serg1804
18.12.2016 в 10:36:35
На кухне осталась вся мебель и занавески как и раньше. Для эксперимента из комнаты с пола принесли ковер и повесили на веревке вдоль стены. В кухне естественно стало не так гулко, но стена по прежнему гудит. Гудение такое монотонное мозговыносящее.
Лёха НН
Лёха НН
18.12.2016 в 10:50:01
serg1804 написал: штукатурили по маслянной краске
Простукивали - не бухтит штукатурка?
serg1804
serg1804
18.12.2016 в 11:16:32
Лёха НН написал:
Лёха НН, А как понять бухтит, какой должен быть звук.
Oleg V
Oleg V
18.12.2016 в 11:19:56
serg1804, если гудит только одна стена, возможно именно она попала в резонанс с холодильником соседа. Тогда чем-то демпфировать стену, для начала, попробовать рукой зажать.
Oleg V
Oleg V
18.12.2016 в 11:21:25
serg1804 написал: А как понять бухтит, какой должен быть звук.
Как барабан - гулкий. Не так, как звучит целая стена. Если зажать бухтящую штукатурку, то на этой же стене, зажимая в разных местах, можно извлекать разный звук. Можно наиграть "мурку"
serg1804
serg1804
18.12.2016 в 12:04:30
Oleg V, Облакачивались втроем на эту стену и слушали, все равно гудит.
Резон
Резон
Киров
18.12.2016 в 12:09:08
Войлочный коврик соседу под холодильник купите, снизит эффект...
serg1804
serg1804
18.12.2016 в 12:10:42
Oleg V, Простучал оштукатуренные потолоки и потолки без штукатурки, звук совсем не отличается. Везде как монолит. А вот постучал по оштукатуренной пенобетонной стене, звук как будто от чего то легкого, но по всей площади одинаков.
serg1804
serg1804
18.12.2016 в 12:18:52
Резон, Было бы так изначально, тогда предложил, а сейчас дефект появился после штукатурки, значит нужно искать причину в этом.
