zelenograd78 написал: совпадет с плоскостью плитки или нет еще вопрос
Вопрос только к рукам которые будут делать. Я ведь написал клеить, минимальная толщина слоя при этом 0.2- 0.3мм.; максимальная-(без утрирования до бесконечности) 15мм. То-есть, есть возможность "поиграться".
zelenograd78 написал: Штукатурка снимает все вопросы по плоскости.
Но не рекомендуется производителем... А ГВЛВ по толщине минимум 10мм. То-есть, есть вероятность выхода за плоскость плитки. Мы ведь не знаем фактуру...
opushka написал: Это будет слой примерно 10мм
zelenograd78 написал: Полагаю, что из-за разницы температурных расширений трещина пойдет по стыку затирка-ГКЛ
Вряд-ли. Ведь и сейчас по этому периметру лежит слой затирки (у многих), правда со ступенькой...
А вот это правильно-
zelenograd78 написал: Рекомендую стык( щель 2-3 мм) плитки с ГКЛ/ГВЛ/штукатуркой после покраски заполнить МС-полимером, как самый доступный вариант Soudal FixAll, он кстати еще и красится в отличии от обычных силиконов. Стык ванна/плитка им же.
