sws
Ростов-на-Дону
19.12.2016 в 16:00:27
Ширина дверок будет 650мм, высота 700мм. Раздвижку ни предлагать.
samSasha
Самара
19.12.2016 в 20:07:16
А как вы себе это физически представляете? Попробуйте прорисовать положение ваших дверок относительно шкафа и друг друга на миллиметровке, учитывая толщину этих самых дверок. Оттуда и будет понимание. Как мне представляется, должен быть какой-нибудь выступающий угол, на который будут навешены обе дверки. И можно обычные петли использовать, наверное.
gavrik
19.12.2016 в 21:04:24
sws написал:
sws, Продлите вертикальную зеленую линию. Пусть это будет перегородка( можно и не продлевать а организовать эту вертикальную планку жестко и для закрепления петель.Если дсп стандартной толщины ,то придется петли одной дверки смещать относительно петель другой дверки. Для двери открывающейся сверху вниз налево-обычные петли. Для второй дверки специальные петли которые в закрытом положении в одну линию ,а в открытом " обратный " угол 90 град. Петли обеих дверок крепятся на двух сторонах одной вертикальной планки( примерно углубляющейся в шкаф на 10 см) Или на полноценной перегородке.
ser000
19.12.2016 в 21:08:02
sws написал: Раздвижку ни предлагать.
Можно раскрывать обе сразу:
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail_print.php?BID=22&GID=3816&ID=53546
gavrik
19.12.2016 в 21:20:43
ser000 написал:
ser000, Если для Вас принципиально полностью неразграниченное пространство -может и так. Не забудьте про естественные люфты. В сложных петлях они есть и в связках имеют св-во " накапливаться". Но мне больше нравится вариант с планкой. Если вычертить-похоже что вторая планка сплоченная с первой на повредит. И ходы дверок лучше .
sws
Ростов-на-Дону
19.12.2016 в 21:24:21
gavrik, А можно модель петельки? зеленые это я условно нарисовал, можно продлить стенку, можно на нее накладку можно углом... но в общем как ни сильно вижу картину как будет. Вроде как при открытии дверка будет цеплять соседнюю, или заходить на нее... Но сам я в руках не крутил петли... Сегодня собрались граждане большой фирмы, думали они думали толком ни чего ни придумали... я в шоке.
ser000, Я ж указывал - такое не предлагать.
gavrik
19.12.2016 в 21:31:10
sws написал: gavrik, А можно модель петельки? зеленые это я условно нарисовал, можно продлить стенку, можно на нее накладку можно углом... но в общем как ни сильно вижу картину как будет. Вроде как при открытии дверка будет цеплять соседнюю, или заходить на нее... Но сам я в руках не крутил петли... Сегодня собрались граждане большой фирмы, думали они думали толком ни чего ни придумали... я в шоке.
sws, Модель постараюсь найти.
sws
Ростов-на-Дону
19.12.2016 в 21:35:50
gavrik,
Если ни сложно та срзу двух петелек. Что б сказать в конторе - мне надо такое. Цеплять точно не будет, или тонкость будет в регулеровке что б чуток вынести дверки?
gavrik
19.12.2016 в 21:52:14
sws,
Петля TIOMOS со встр.амортизатором ,прямая ,под фальшпанель.( есть такие же у других фирм с углом открывания -90) Вторая -стандартная ( угол открывания ,амортизат., доводчик.) Единственное ,скорее всего впритык в углу не получится . Надо будет сдвигать как минимум на толщину двери. Хотя...может и регулировок хватит. Надо вычертить.
sws
Ростов-на-Дону
19.12.2016 в 21:59:51
gavrik А по проще петли нету, что б денег стоила по дешевле и найти проще. Я так понял в крупнейшей конторе нашего города такой нету петельки...
sws
Ростов-на-Дону
19.12.2016 в 22:03:56
gavrik Спасибо! буду пытаться найти.
sws
Ростов-на-Дону
19.12.2016 в 22:04:41
А что такое ни в притык? зазор в толщину дверки что ли будет в углу???
ser000
19.12.2016 в 22:07:33
sws написал: Я ж указывал - такое не предлагать.
Ну тогда уголок между дверей (за отсутствием ручек уголок можно сделать меньше чем нарисовано на картинке):
Если будут стенки помеченные в вашем рисунки синем, то это любая обычная петля подойдёт с раскрытием 90 градусов при наличии уголка между дверей.
gavrik
19.12.2016 в 22:15:02
sws написал: А что такое ни в притык? зазор в толщину дверки что ли будет в углу???
sws, Умозрительно я вижу при обеих закрытых дверях просвет между ними в несколько миллиметров. Потому как одна -открываясь , прилегает ко второй почти вплотную. Попробуйте начертить в размерах как на фото прибавив вторую петлю от второй двери и увидите сами .А основы петель действительно должны быть на большем расстоянии чем несколько миллиметров.
Deil
Пермь
19.12.2016 в 22:51:38
gavrik, типа так
для левого фасада такая петля
на правый фасад если "обычную" петлю, то щель же будет и не откроется на 90 градусов
