sws
sws
Ростов-на-Дону
19.12.2016 в 22:04:41
А что такое ни в притык? зазор в толщину дверки что ли будет в углу???
ser000
ser000
19.12.2016 в 22:07:33
sws написал: Я ж указывал - такое не предлагать.
Ну тогда уголок между дверей (за отсутствием ручек уголок можно сделать меньше чем нарисовано на картинке):
Если будут стенки помеченные в вашем рисунки синем, то это любая обычная петля подойдёт с раскрытием 90 градусов при наличии уголка между дверей.
gavrik
gavrik
19.12.2016 в 22:15:02
sws написал: А что такое ни в притык? зазор в толщину дверки что ли будет в углу???
sws, Умозрительно я вижу при обеих закрытых дверях просвет между ними в несколько миллиметров. Потому как одна -открываясь , прилегает ко второй почти вплотную. Попробуйте начертить в размерах как на фото прибавив вторую петлю от второй двери и увидите сами .А основы петель действительно должны быть на большем расстоянии чем несколько миллиметров.
Deil
Deil
Пермь
19.12.2016 в 22:51:38
gavrik, типа так
для левого фасада такая петля
на правый фасад если "обычную" петлю, то щель же будет и не откроется на 90 градусов
sws
sws
Ростов-на-Дону
19.12.2016 в 22:57:26
Deil то есть тоже с зазором. Тогда какие взять петли что б дешево и работало. Ну итак что б можно было полностью открыть дверцы.
gavrik
gavrik
19.12.2016 в 23:07:58
Deil написал: gavrik, типа так
Deil, Петля приводит дверь в закрытом положении заподлицо с планкой на которой сама петля закреплена ( а не в нахлест) . Вторая петля ,когда в открытом положении " выводит" дверь в плоскость ( наружную) этой же планки) поэтому я и предложил сплотить две планки. Вопрос только с чем сопряжен этот угол и не помешает ли сплочение планок и как результат смещение правой дверцы чуть влево.
Deil
Deil
Пермь
19.12.2016 в 23:10:11
sws, нужно строить угол, на него навешивать фасады
Deil
Deil
Пермь
19.12.2016 в 23:27:35
gavrik написал: Петля приводит дверь в закрытом положении заподлицо с планкой на которой сама петля закреплена ( а не в нахлест)
но между ними же опять щель остается
sws
sws
Ростов-на-Дону
19.12.2016 в 23:32:47
Deil написал: угол,
Как то сложновато получается, думал нынче есть петли которые решают в лет такой вопрос.
Deil
Deil
Пермь
19.12.2016 в 23:39:48
если на обоих фасадах использовать петли, как я раньше показывал, то будет так
ser000
ser000
19.12.2016 в 23:42:02
sws написал: Как то сложновато получается, думал нынче есть петли которые решают в лет такой вопрос.
Можно на одну доску разные петли, фасад вровень с доской с одной стороны: и вкладная с плоскости доски: Ну или со второй стороны обычная петля с подкладкой ещё одной дощечки или дощечки только под петли, как и нарисовал Deil:
