ну а что если выстроить внутри уголок как в первом посте зелеными линиями из двух планок дсп, а петли использовать не НАкладные, а Вкладные на 90градусов. Уголок вылезет на 20мм над уровнем тумб, но останется под столешницей
19.12.2016 в 23:45:33
19.12.2016 в 23:45:44
ser000 написал: петля с подкладкой
Вот, я тоже думал про подкладку, но тешилась надежда без видимой части угла обойтись.
19.12.2016 в 23:46:10
ser000 написал:
sws написал: Как то сложновато получается, думал нынче есть петли которые решают в лет такой вопрос.
Можно на одну доску разные петли, фасад вровень с доской с одной стороны:
и вкладная с плоскости доски:
Ну или со второй стороны обычная петля с подкладкой ещё одной дощечки или дощечки только под петли, как и нарисовал Deil:
ser000, Я как раз об этом написал. Тут только вот эта " подкладная" дощечка смещает фасад вправо. А что там? Или фасады потом-по месту?
19.12.2016 в 23:48:08
ser000, как ни крути, а всё равно фасады нужно на что то вешать - нужно строить угол. Так строить или иначе - тут уж кого что устроит.
19.12.2016 в 23:49:42
ну рисуете в плане ваши дверцы в закрытом состоянии и к ним пририсовываете вкладные петли в закрытом же. к чему их привинтить само будет понятно. и это будет под столешницей.
19.12.2016 в 23:50:24
Почему так, хочу потом выфрезеровать дверки по вкусу, и не замарачиваться с разницой цвета выглядывающего из щели.
19.12.2016 в 23:54:23
Между фасадов все равно по стыкам будут светится тумбы. И здесь вроде тоже все получается аналогично. ваш зеленый уголок смещаем вправо и вниз на 20мм - он как бы вклинивается между фасадами. И все. между ними штатно вкладные петли.
19.12.2016 в 23:54:39
sws, не ленитесь забейте в поисковик "петли вкладные"
19.12.2016 в 23:55:49
