AntiLL
AntiLL
19.12.2016 в 19:41:19
Доброго времени суток!
Вот сижу сейчас, и прям чувствую как во всей квартире пахнет жаренной картошечкой. Я на 5 этаже, а готовят скорее всего на 2-м. У них когда по этажу проходишь, даже на лестничной площадке пахнет, хотя никаких вентиляционных отверстий не замечено.
Какие есть меры борьбы с подобным? Сейчас делаю ремонт капитальный, поэтому реализовать можно все! Вплоть до того, что заложить кирпичом отверстии вытяжки, и сделать свою собственную дырку в несущей стене для доступа к воздуху без запахов. Поможет ли установка обратного клапана? Я посмотрел, там такие щели, что уверенности в его эффективности нет.
Как быть? На тех.этаже был, вент.каналы не закрыты.
Спасибо!
грохотайло
грохотайло
19.12.2016 в 19:48:01
Запахи могут идти не только через вентиляцию, но и через неплотности входной двери и щели неплотно подогнанных панелей.
AntiLL
AntiLL
19.12.2016 в 19:53:20
грохотайло, квартира достаточно большая, самые сильные запахи на кухне. Скорее всего в вентиляции идут запахи.. Кстати вентиляционный стояк заканчивается на тех.этаже, а не на улице. Это норм?
Легенда
Легенда
Ивантеевка
19.12.2016 в 19:54:45
тоже самое, если внизу готовят в казане плов))) Без посторонних запахов жить можно только в своем частном доме.
AntiLL
AntiLL
22.12.2016 в 00:21:43
Стоит ли закладывать вентиляцию и делать свою собственную дырку в капитальной стене, с целью забора воздуха с улицы? Невыносимо сегодня просто воняло...
Pekkonen
Pekkonen
22.12.2016 в 02:34:25
AntiLL написал: Стоит ли закладывать вентиляцию и делать свою собственную дырку в капитальной стене, с целью забора воздуха с улицы?
Начните с того, что вызовите управляющую вашим домом организацию, чтобы она проверила работу вентиляции! В то всякое бывает... Например на 2 этаже могли напрямую вывести свою вентиляцию в чужой (ваш) канал, вместо того, чтобы использовать свой!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.12.2016 в 05:19:25
У вас проблема с вытяжкой, а не с подачей. От запаха соседей избавитесь точно, а вот вытяжка может толком не получится.
У нас один вентеляционный канал на 4 вытяжки из разных квартир, и это по проекту. так что не у всех каналы раздельные. Я решил этот вопрос принудительной вентиляцией, поставил мотор с двумя режимами один на полную, другой на 30% чтобы не слишком шумел
да
AntiLL
AntiLL
22.12.2016 в 10:49:10
Pekkonen написал: Начните с того, что вызовите управляющую вашим домом организацию, чтобы она проверила работу вентиляции!
у нас ТСЖ. причем не самое удачное. То есть анархия полная и вызывать тупо некого. Председателем ТСЖ был послан на Х.
Aтос написал: Я решил этот вопрос принудительной вентиляцией, поставил мотор с двумя режимами один на полную, другой на 30% чтобы не слишком шумел
А как происходит управление вентилятором? Почувствовали запах, включили вручную?
Aтос
Aтос
22.12.2016 в 15:22:57
AntiLL, У меня тоже ТСЖ и я ни чем не ограничен в действиях но это такая конструкция и УК тут не при чём.
Дежурный режим вентилятора круглосуточно.
AntiLL
AntiLL
17.01.2017 в 21:16:12
Друзья! Ну невозможно нюхать это картошку жареную больше. Если я тупо закрою вытяжку а себе с улицы новую сделаю, в этом много криминала? Соседей сверху нет, только я сам..
Aтос
Aтос
18.01.2017 в 03:30:36
Сбоку будет не только выдувать но и вдувать в зависимости от ветра. Через какое то время её будет заметно, а в морозы будет наледень. Поведение УК непредсказуемо, но если запретят поступят правильно к тому же вытяжку на тех этаж сделать проще.
