Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2016 в 19:38:57
vadH написал: Т.е. внутри чего запихнуть провод в перегородку и как это сопрячь с гофрой и с кабель-каналом?
Только зачем вам гофра, не пойму? Сделайте канал с обеих сторон, между ними проход в куске трубы, очень изящное решение, всяко эстетичнее да и надежнее.
megrad
megrad
26.12.2016 в 19:42:37
Димон114 написал: пока в гофры кабель затолкает
А зачем? Сейчас готовые бухты есть гофра+кабель.
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2016 в 19:49:04
megrad написал: Сейчас готовые бухты есть гофра+кабель.
Лучше бы готовые квартиры появились с уже проложенным в них кабелем. :)
Димон114
Димон114
26.12.2016 в 19:51:48
megrad написал:
megrad, хи хи и где они есть ? Например в железнодорожном не подскажите ? Иль ехать куда надо , аль заказ ждать ? Хрен не слаще редьки , что затянуть что купить . Это время и ненужные трудозатраты .
vadH
vadH
26.12.2016 в 19:52:15
megrad написал: ПВХ трубой, гофра не очень надёжно.
Вот такой: https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t04_truba_zhestkaya_pvkh_lyegkaya_tyazhyelaya_atmo/t0413_truba_63916_zhyestkaya_16mm_pvkh_dvnutr_14_0/ ? Самая маленькая 14мм внутренний диаметр, 16 -внешний. Провод 3х2,5 в нее проходит, а как переход сделать между ней и кабель-каналом (гофрой)
Radio написал:
Да потому что проще - участки с поворотами, проще гофру положить (она же не видна будет). Но, возможно, только кабель-канал будет. Окончательно пока не решил еще.
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2016 в 19:57:48
vadH написал: участки с поворотами, проще гофру положить (она же не видна будет).
Канал проложить ничуть не сложнее. И добрый совет: не мельчите, не пытайтесь брать узенькие канальчики на пару миллиметров шире кабеля, ничего хорошего не получится, только намучаетесь. Кабелю должно быть просторно.
megrad
megrad
26.12.2016 в 20:02:40
vadH написал: как переход сделать между ней и кабель-каналом (гофрой)
Со строны гофры муфта ссылка со стороны кабель канала два варианта: сверлите отверстие по диаметру трубы перереход силиконите, либо такая приблуда для трубы ссылка
ser6672
ser6672
26.12.2016 в 21:55:34
Недавно работал с такими зажимами, очень понравилось, быстро и технологично. Не отнимают от потолка много места. Крепил через 40 см и все кабели в неё помещаются. https://www.electro-mpo.ru/catalog/krepezh_metizy_khomuty/g68_skoby_klipsy_i_derzhateli_plastmassovye_dlya_k/g6825-duzhka-skoba-2205041-dlya-kabelya-dvoynaya-p/
vadH
vadH
26.12.2016 в 22:04:32
Radio написал:
Ну да , проще , сколько угловых участков выпиливать придется. Максимальный диаметр кабеля ВВГнг-LS 3х2,5, который мне попадался где-то 12мм. Какого минимального размера брать кабель-канал, при условии, допустим, что провод будет один в кабель-канале. Я предполагал брать глубиной (высотой) от 15-16 мм, а ширину с учетом поворота под 90град - 25мм.
megrad написал:
Не понял, где отверстие сверлить? В кабель-канал 16х25 с торца будет заводится (или контактировать встык)жесткая ПВХ-труба, которую вы предложили. Кстати, а силиконить для красоты или другие есть причины?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.12.2016 в 22:37:18
Radio написал: Сколько там надо тех дырок-то? На 10 м трассы штук 20 всего, это при том, что на них навешивается сразу несколько кабелей. Т.е. порядка сотни-другой дырок на весь потолок всей квартиры вполне достаточно в большинстве случаев. Смешно даже спорить за такие мелочи, ей-богу. Зато вам надо каждый кабель отдельно засунуть в чехольчик с помощником. Или вы прямо бухтой суете? 100 м кабеля на 100 м гофры? И как с проходами через бетон решаете, так и не сказали? Ведь минимум 20 мм отверстие под каждый кабель надо пробурить в каждой стене, через которую он проходит.
Я не хочу забивать флудом тему пользователя. Если хотите то создавайте отдельную тему.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2016 в 23:21:31
vadH написал: Я предполагал брать глубиной (высотой) от 15-16 мм, а ширину с учетом поворота под 90град - 25мм.
Да в принципе пойдет, 25х17 есть у дкс неплохой. Меньше точно не надо.
