megrad
megrad
27.12.2016 в 11:10:43
vadH написал: Не понял, где отверстие сверлить?
Не было у поминания про:
vadH написал: с торца будет заводится жесткая ПВХ-труба,
vadH написал: кабель-канал 16х25
в таком не просверлишь.
vadH написал: а силиконить для красоты или другие есть причины
Видимо я про наружный монтаж рассуждал,когда щели не очень смотрятся. Хотя все переходы заделываются по пожарной безопасности.
vas.md
vas.md
27.12.2016 в 13:34:10
А я тут покупал все для ремонта, сразу и проконсультировали по всем вопросам, и что брать, и как использовать.
vadH
vadH
27.12.2016 в 15:26:12
megrad написал: в таком не просверлишь.
Так как тогда соединить ПВХ трубу (внешний диаметр 16 мм) и кабель канал с той же высотой (16-17 мм по внешнему габариту)? Тонкую алюминиевую (дюралевую) трубку использовать?
megrad написал: Хотя все переходы заделываются по пожарной безопасности.
А стыки кабель-канала тогда по-хорошему также надо промазать герметиком? Там же зазор 1мм минимум будет. А герметики они, типа, негорючи?
megrad
megrad
27.12.2016 в 16:19:28
vadH написал: Так как тогда соединить ПВХ трубу
Вы же сказали в стык будете делать.
vadH написал: А стыки кабель-канала тогда по-хорошему также надо промазать герметиком?
А стыки лучше выполнить штатными переходами. Или сделать так чтобы крышки перекрывали стыки.
vadH написал: Там же зазор 1мм минимум будет.
Как отпилите (отрежете).
vadH
vadH
27.12.2016 в 23:49:09
megrad написал: Вы же сказали в стык будете делать.
Я написал, что "будет заводится (или контактировать встык)". Это зависит от того, как получится сделать дырку в стене. Поэтому, хочется продумать оба варианта.
megrad написал: А стыки лучше выполнить штатными переходами. Или сделать так чтобы крышки перекрывали стыки.
Так ведь штатные переходы и смещение крышки - это борьба с зазорами на лицевой стороне,они меня меньше волнуют. А вот то, что со стороны стены (сгораемой поверхности) остаются открытые зазоры, меня смущает больше.
юра Т
юра Т
28.12.2016 в 00:45:40
vadH написал: А вот то, что со стороны стены (сгораемой поверхности) остаются открытые зазоры, меня смущает больше.
не парьтесь, открыто кабель можно вообще без канала прокладывать
megrad
megrad
28.12.2016 в 10:00:17
vadH написал: Это зависит от того, как получится сделать дырку в стене. Поэтому, хочется продумать оба варианта.
Поставьте распред коробку.
Подложите асбест. ссылка Кстати по пожарке рекомендуется чтобы не сгораемая подкладка выступала на из под кабеля(у Вас кабель канал) на 10 мм.
vadH
vadH
28.12.2016 в 22:18:55
megrad написал: Поставьте распред коробку.
В смысле? В комнате под потолком перед кабель-каналом повесить такую красоту, только чтобы закрыть переход ПВХ-труба - кабель-канал? Ну, как-то хочется чтобы это поцивильнее выглядело. Хотя, если бы можно было бы найти маленькую и прямоугольную....
Проблема в том, что если бы можно было сделать дырку в стене вплотную к углу, то особых проблем бы не было. Но, поскольку, дрель вплотную к стене не подлезет то, в лучшем случае, центр дырки будет в паре см от стены. Со стороны коридора можно, конечно, использовать кабель-канал побольше. Да там и красоты особо не требуется. А вот со стороны комнаты нужен кабель-канал как можно меньше, т.е. основная проблема со стороны комнаты. Можно, конечно, дырку под углом к стене сделать - сверлить из коридора, чтобы со стороны комнаты она вплотную к стене получилась.
Алюминивая трубка вместо ПВХ-трубы лучше будет в стене? Так никто и не ответил.
megrad написал: Подложите асбест.
Спасибо, но как-то хочется обойтись без асбестовых изделий в комнате.
А еще по поводу накладных розеток в комнату, которые будут на обои крепиться. Что выбрать порекомендуете? В руках держал Makel и Legrand - они все открытые или полуоткрытые с задней стороны, не здорово их на обои... Есть что-то качественное и приличное на вид с закрытой задней стенкой? Или только влагостойкие серии закрытыми делаются?
vadH
vadH
28.12.2016 в 22:23:21
юра Т написал: не парьтесь, открыто кабель можно вообще без канала прокладывать
Да, наверное... Но красота в комнате будет... ;)
megrad
megrad
29.12.2016 в 10:30:24
vadH написал: В руках держал Makel и Legrand
После Makel руки не забыли помыть?
vadH написал: Есть что-то качественное и приличное на вид с закрытой задней стенкой? Или только влагостойкие серии закрытыми делаются?
Полностью только влагозащищённые, либо как вариант использовать розетки для внутренней установки с коробками для внешнего монтажа. Например уника шнайдера коробка ссылка ссылка
vadH написал: но как-то хочется обойтись без асбестовых изделий в комнате.
Тады штробить, либо как вариант обои подрезать.
vadH написал: Да, наверное... Но красота в комнате будет...
А кабель канал эстетичней? ссылка либо плинтус каналы ссылка, и поставить радиовыключатели.
vadH
vadH
29.12.2016 в 12:47:01
megrad написал: После Makel руки не забыли помыть?
Поясните, что вы имеете в виду? Если это по поводу страны происхождения, то дело было пару лет назад, до всех событий. Да и выбора наружных розеток "под дерево" на тот момент практически не было.
megrad написал: Полностью только влагозащищённые, либо как вариант использовать розетки для внутренней установки с коробками для внешнего монтажа. Например уника шнайдера коробка
По фото коробки также не полностью закрытые. Да, спасибо, вспомнил про эту тему (коробки для внутренних розеток). Несколько лет назад интересовался розетками, у которых контакты регулируются пружиной с винтом ( по типу отечественных розеток 70-80х годов). Мне тогда посоветовали фирму ( по-моему из бывших стран соцлагеря), у которой также были коробки под внутренние розетки и розетки с упомянутым механизмом контактов. Сейчас вот судорожно вспоминаю название фирмы.
megrad написал: А кабель канал эстетичней? ссылка либо плинтус каналы [ссылка] и поставить радиовыключатели.
Кабель-канал эстетичней отдельного кабеля. Не такой, конечно, как на фото, а поменьше размером. Плинтус - это хорошо, но кабель спустить вниз до плинтуса в чем то же надо? И к люстре также надо как-то провод бросить.
