DVB1234
DVB1234
Сургут
22.12.2016 в 06:20:13
Жена ночью включила на обогрев сабж. На улице минус 50. Есть ли там защита? Если нет - какие последствия?
Бориска66
Бориска66
22.12.2016 в 06:58:20
Ух, жестко, насколько помню нет защит, в таких случаях обычно компрессору хана ...
DVB1234
DVB1234
Сургут
22.12.2016 в 07:36:17
Где-то вычитал, что у данной модели для предотвращения переохлаждения внешнего блока периодически должен вкючаться в обратку для его обогрева. Значит что-то там проверяет? Хоть и лыжа, но недешевая. Будем надеятся на лучшее. А компрессор сильно много по деньгам обходится? И кроме компрессора что-то еще может сдохнуть?
Бориска66
Бориска66
22.12.2016 в 08:41:23
DVB1234 написал: Где-то вычитал, что у данной модели для предотвращения переохлаждения внешнего блока периодически должен вкючаться в обратку для его обогрева.
Разморозка, прямого нагревателя нет, это четырехходовой клапан переключает с режима обогрева, на охлаждение кидая горячий хладагент в теплообменник, только при срыве кипения при низких температурах, это как мертвому припарки ...
DVB1234 написал: А компрессор сильно много по деньгам обходится? И кроме компрессора что-то еще может сдохнуть?
Дело обходится только компрессором, правда его отдельно не продают к бытовухе, только наружный блок в комплексе менять ...
DVB1234
DVB1234
Сургут
22.12.2016 в 09:19:29
Спасибо. А шансы есть, что цел остался?
Бориска66
Бориска66
22.12.2016 в 09:46:50
DVB1234 написал: Спасибо. А шансы есть, что цел остался?
DVB1234, есть конечно, только это вы узнаете, когда температура за бортом будет поближе к нулю градусов ...
DVB1234
DVB1234
Сургут
22.12.2016 в 10:10:43
Спасибо еще раз. В понедельник-вторник обещают снег и потепление до 8-10 градусов. Попробую. Вроде бы в -10 работал.
Бориска66
Бориска66
22.12.2016 в 20:05:50
Попробуйте, может все и не так плохо ...
DVB1234
DVB1234
Сургут
24.12.2016 в 15:28:26
Выжил. На улице -13. Теплом каким-никаким, но дует.
vv..
vv..
Днепродзержинск
24.12.2016 в 16:23:53
Поздравляю, вставлю и свои 5 коп. в Вашу тему. Имею LG ARTCOOL , за примерно 8 лет исправной работы ни разу не включался на обогрев , даже на пробу. Есть ли опасность после такого срока работы включения обогрева ?
DVB1234
DVB1234
Сургут
24.12.2016 в 18:30:31
У меня как раз такая же лыжа. Но подогревом по осени и весне пользовались часто. На мой дилетантский взгляд - не должно быть ничего страшного. Но Вы лучше дождитесь ответа специалистов.
