Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
22.12.2016 в 17:52:27
Сломалась крышка мультиварки Redmond M10. Про слабое место - пластмассовую кнопку - знала с самого начала и всегда закрывала крышку очень аккуратно, не щелкая. Верой и правдой мультя отслужила 3 года, но сегодня кнопке пришел кирдык. Отвалился язычок. Мультиварку разобрала, достала кнопку и теперь думаю, чем все это склеить.
Посоветуйте, пожалуйста, клей? Какой в таком случае лучше подойдет? Чтобы схватил намертво! Желательно с названием марки.
strider1978
strider1978
22.12.2016 в 20:51:23
А кнопка в месте слома не полая? Без армирования такая мелочёвка обычно не клеится. Учитывая что деталь нужно обезжирить, склеить и держать 8 часов минимум, может проще сразу из металла выпилить или на 3D принтере напечатать ?
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
22.12.2016 в 21:40:11
strider1978, не полая. Думаю, каким клеем воспользоваться, чтобы можно было не только склеить, но и сверху склеенной трещины залить для прочности. Только вот чем... "Жидкая сварка" для труб ПВХ не подойдет? Из металла не могу выпилить, нет ни материала, ни инструмента (пилочек и прочих ножовочек, у меня в хозяйстве только молоток и крестовая отвертка). Не охота в сервисе за кнопочку 1100 платить, учитывая, что мультиварка 2,5 стоит...
Oleg V
Oleg V
22.12.2016 в 22:17:31
Lenor22, чем покупать эпоксидный состав за 300-400, лучше купить кнопку. Или мультиварку. Лучше эпокидки, вряд ли что-то будет держать. Если пластмасса плавится, можно вплавить штифты поперёк шва.
andrey32
andrey32
Минск
22.12.2016 в 23:05:48
Попробуйте суперклей с содой. Нужен хороший жидкий суперклей, не гель. В ненужном месте на вашей детали насыпаете маленькую горочку соды и капаете клеем, чтобы сода пропиталась. Через несколько минут пробуете срезать,отодрать. Если адгезия хорошая, тогда можно пробовать склеить сломанное место. Расскажу как. На некоторых видах пластмасс очень хорошие результаты.
jek
jek
Липецк
23.12.2016 в 13:56:05
Oleg V написал: Лучше эпокидки, вряд ли что-то будет держать.
Можно попробовать использовать "холодную сварку" для стыков линолеума. Это - растворитель, растворяющий полимерные материалы, на которые он наносится. После испарения растворителя, на шве не остается никаких посторонних хим. соединений, кроме самого затвердевшего полимера. Lenor22, можете попробовать. Их три типа. Ищите тип А - он без объемных наполнителей - один чистый растворитель.
Oleg V
Oleg V
23.12.2016 в 15:01:44
jek написал: для стыков линолеума
Ни когда не видел вживую. Полагаю, дихлорэтан? Хороший вариант, но не всё растворяет.
strider1978
strider1978
23.12.2016 в 21:02:43
Oleg V написал: Полагаю, дихлорэтан?
Диметилформамид + циклогексанон. Пишут что должен ABS клеить.
jek
jek
Липецк
24.12.2016 в 06:01:01
Не вспомню. Хотел найти дома упаковку с этим клеем, но она куда-то пропала... )
Oleg V написал: Хороший вариант, но не всё растворяет.
Да, согласен. Надо пробовать.
strider1978 написал: Пишут что должен ABS клеить.
Ну вот, значит склеит и кнопку топикстартера Lenor22.
jek
jek
Липецк
24.12.2016 в 06:01:57
Ну вот, значит и кнопку заклеит.
strider1978
strider1978
24.12.2016 в 08:33:14
По жиру не склеит, нужно зачищать, значит незаметный и прочный шов встык не получится.
