Dzin написал: что делать заказчику ,если ему тоже нужно повторное заземление для своего ВРУ и суп.
Тогда только делать и СУП и все остальное.
28.12.2016 в 11:35:16
29.12.2016 в 01:16:14
ВТБ! написал:
Dzin написал: А вот СУП ,о котором ваша выдержка в цитате - это второй вопрос, это когда есть контур заземления,то будь добр СУП к нему подключить.
Не-а. Устройство основной СУП - вещь строго обязательная. А заземлителей может не быть вовсе. Но если есть - подключение обязательно что естественных, что искусственных (с оговорками про FE).
Dzin написал: Неужели это реально сделать в доме, в котором СУП не спректированна изначально?
Ввиду своей вопиющей юридической безграмотности задам вопрос: кому тюрма сидеть, если вдруг будут трупы?
ВТБ!, Ну давайте по порядку: СУП- обязательно ,это уяснили. Как его сделать на практике в сложившейся ситуации далее это еще обсудим надеюсь . Не знаю удастся ли собственника ,прожившего 30 лет без СУП убедить его сделать,если и удастся ,то СУП будет делаться после запуска ВРУ второго. Но обязательность СУП не отменяет обязательности повторного заземления на вводе. Давайте этот вопрос закроем сначала: Мы можем визуально оценить как сделан заземлитель,можем запросить операторов его проект,и даже можем померить его сопротивление. Вопросы: а) если изучение заземлителя даст положительный результат - можно ли его использовать для заземления ГЗЩ,и будущего СУП? Спрашиваю на всякий случай, т.к. других вариантов антов лично я не вижу. б) даже если замерить сопротивление не удастся и оценить его качество (а собственник собрался запускать второе ВРУ во чтобы то ни стало )неужели лучше вообще не заземлять ГЗЩ шкафов ,чем заземлить к имеющемуся заземлителю,хотябы с целью выравнивания потенциалов с ним, к тому же это подключение уменьшит общее сопротивление PEN ? в) существуют ли к нашему случаю требования обязательности установки УЗИП при подключении ГЗЩ к контуру,к которому подключены мачты на крыше потенциально способные принять молнию.Какие документы,пункты?
29.12.2016 в 01:38:58
По организации СУП. Как включаются коммуникации примерно представляю: в местах доступа к трубам делаются КУП, трубы к КУП , КУП к ГЗЩ. Но как на практике делается СУП в старом здании , по проекту которого СУП скорее всего не предусмотрен? Я физически не представляю просто. Ищут в бетоне по всему зданию каркас и арматуру,прозванивают,если не звенит отдельным проводником подключают арматуру к ГЗЩ, или к соседней арматуре имеющей контакт с основным каркасом? Это надо все здание переворошить? Или я не так все представляю? Какие организации способны и уполномочены провести эти работы? Я так понимаю обязательно будет глобальное обследование ,проект,монтаж? Есть ли спец название у услуги по комплексу вышеназванных мероприятий,можете привести пример?
29.12.2016 в 05:56:22
Dzin написал: Но как на практике делается СУП в старом здании , по проекту которого СУП скорее всего не предусмотрен? Я физически не представляю просто.
Определяете какие проводящие части заходят в здание из вне и подключаете их.
Dzin написал: Ищут в бетоне по всему зданию каркас и арматуру
Если дом не панельный и фундамент не монолитный, то можете не искать. Тем более старые дома так не делали.
29.12.2016 в 08:02:05
Dzin написал: Но обязательность СУП не отменяет обязательности повторного заземления на вводе.
Разве есть такое требование при вводе подземным кабелем от КТП? И как нормируется сопротивление повторного заземления?
Dzin написал: можно ли его использовать для заземления
Является ли это заземление функциональным и нет ли запрета (по проекту) на его подключение к защитному заземлению. И нет ли отдельных требований на способ подключения. Надеюсь, что никаких ограничений нет - сотовая связь, а не радиоастрономия какая.
Dzin написал: Ищут в бетоне по всему зданию каркас и арматуру,прозванивают,если не звенит отдельным проводником подключают арматуру к ГЗЩ, или к соседней арматуре имеющей контакт с основным каркасом?
Тут это здание никто в глаза не видел, вот и насоветуем телепатически. Там подвал есть? Стальную полосу по стене - вот и ГЗШ. :)
29.12.2016 в 08:56:15
ВТБ! написал: нет ли запрета (по проекту) на его подключение к защитному заземлению.
Его не может быть, ответ в Гост Р 50571-4-44 п.444.5
29.12.2016 в 19:58:27
ink_mast написал: ответ в Гост Р 50571-4-44 п.444.5
Кстати, там же ответ на размещение ГЗШ: посередине между двумя ВРУ.
31.12.2016 в 04:02:48
ВТБ! написал:
ВТБ!, не получится посредине чисто физически скорее всего- места мало. Кстати еще хочу уточнить : если полоса стальная идет снаружи по заданию, мне нужно в подвал этот контур завести и полосу провести физически затруднительно туда, можно ли использовать гибкий (медный или какие варианты еще ?)кабель,чтоб подключившись к стальной полосе на улице пройти через стену и отверстия в перекрытиях в подвал с ВРУ,а там уже опять организовать полосу ГЗЩ на стене?. Сечение гибкого заземляющего проводника предполагаю как фпза наимощнейшено из ваодов пополам - нарушаю?
31.12.2016 в 11:00:32
Dzin написал: можно ли использовать гибкий (медный или какие варианты еще ?)кабель
Можно, материалы можете глянуть в Гост Р 50571.5.54-2013
31.12.2016 в 14:36:11
Dzin написал: нарушаю?
Нет, но выполнить переход со стали на медь в помещении намного лучше, чем на улице. Сварка, проверенная кувалдой, долговечнее винтовых соединений. А если заземляющий проводник заводить в подвал без выхода на поверхность, тогда и вовсе красиво получается.
03.01.2017 в 15:52:16
ВТБ! написал:
Dzin написал: Хомуты на них и к КУП подключать ?
К ГЗШ. Вот только к которой? ;)
И выходит, что или к обеим, или к отдельной ГЗШ вне обоих ВРУ. Смысл в том, что какие бы работы не проводились на одном ВРУ, уровень безопасности на другом снижаться не должен. Точка.
ВТБ!, в госте сказано СУП рекомендуется подключать к ГЗЩ основного ввода,т.е к одному из..
