Dzin
Dzin
03.01.2017 в 17:50:55
Dzin, При наличии в здании нескольких электрических вводов трубопроводные системы и заземлители рекомендуется подключать к ГЗШ основного ввода.
Источник: http://www.megaomm.ru/texnicheskij-czirkulyar-6-2004-o-vyipolnenii-osnovnoj-sistemyi.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2017 в 19:45:53
А как тогда проводить работы на основном вводе без отключения вспомогательного? А-а, сообразил - при нескольких вводах совмещать ГЗШ с шиной PE ВУ/ВРУ нельзя. Только отдельная - и по факту единственная.
Dzin
Dzin
03.01.2017 в 21:25:59
ВТБ! написал: А как тогда проводить работы на основном вводе без отключения вспомогательного? А-а, сообразил - при нескольких вводах совмещать ГЗШ с шиной PE ВУ/ВРУ нельзя. Только отдельная - и по факту единственная.
ВТБ!, ну почему вы так решили? Вот первый пункт того же циркуляра:1. Если здание имеет несколько обособленных вводов, то главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или вводно-распределительного устройства (ВРУ), а при наличии одной или нескольких встроенных трансформаторных подстанций – для каждой подстанции. В качестве ГЗШ может быть использована РЕ-шина ВУ, ВРУ или РУНН, при этом все главные заземляющие шины и РЕ-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью)
Dzin
Dzin
03.01.2017 в 21:28:29
Dzin, и кстати по прошлым нашим обсуждениям в этой теме я для себя понял ,что PE в ВРУ объединяются в СУП последовательно. А к заземлителя подключена может быть лишь одна из ГЗЩ этих ВРУ.Могу обосновать Вот тут пример проекта ,похожего на наш случай:http://www.megaomm.ru/sistema-uravnivaniya-potenczialov.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2017 в 21:52:24
Dzin написал: ну почему вы так решили?
Потому что иначе при проведении работ с полным отключением основного ввода может потребоваться отключение вспомогательного.
Предложенная мной схема полностью удовлетворяет требования циркуляра: 1) произвольно объявляем один вход основным; 2) ГЗШ объявляем раздельной ГЗШ основного ввода; 3) шину PE другого ввода объявляем совмещённой с ГЗШ.
Одновременно удовлетворяем и болтологию циркуляра, и здравый смысл. По факту получаем полностью симметричную схему, формально - асимметричную с основным и дополнительным входом. Но отдельная шина всё-таки рекомендована стальная.
Dzin
Dzin
03.01.2017 в 22:12:39
ВТБ!, Я соглашусь ,что ГЗЩ может быть и не быть РЕ ,а отдельно ,но запрета на их совмещение пр нескольких ВРУ нет все равно - не нашел. Хочется нарисовать ,то что вы предложили ,на словах уже путаница пошла в голове
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2017 в 22:32:31
Dzin написал: нарисовать
Логичнее, на мой взгляд, объявить основным вводом тот, у которого больше сечение шины PE. Сечение ГЗШ выбирается меньшим из двух (в эквиваленте). Сечение проводников, соединяющих отдельную ГЗШ и шины в щитах - тоже. По факту получается одна составная шина немалого сечения. Разместить отдельную ГЗШ надо как можно ближе к обоим ВРУ, даже просто для того, чтобы не разориться на меди. ГЗШ открыто или в шкафу - указано в циркуляре.
Кстати, какое сечение шины PE в старом ВРУ? Если чрезмерное, нельзя ли сделать минимально разрешённое в новом, чтобы минимизировать сечение проводников, соединяющих ВРУ с ГЗШ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2017 в 22:51:33
Dzin написал: Два ввода 4х95 в земле от разных ТП , для нового ВРУ также Загвоздка в том ,что проследить куда заземляется pe старого ВРУ не удалось- либо никуда,либо скрыто конструкция шкафа куда-то "прислонена".
А среди кабелей ввода нет ни одного с металлической оболочкой?
Dzin
Dzin
04.01.2017 в 00:29:45
ВТБ! написал:
ВТБ!,
Для нового ввода еще кабель не заведен. На схеме нового ваода кабель промаркирован как Апв... Старый ввод - брони не видно,похоже резина:
Dzin
Dzin
04.01.2017 в 00:40:12
ВТБ! написал:
ВТБ!,а какая разница какая шина pe реально в щите , если надо брать расчетное значение сечения шины,которое определяется,как фаза/пополам. Полосу сечением 34 иедную для шины не практично использовать,поэтому она с запасом по сечению в обоих щитах- медная полоса 3х30, 3х40 имеет сечение больше фазного любого ввода. Другое дело ,что в старом щите на pe, шине практически места нет свободного, и доступ к ней захламлён.
Dzin
Dzin
04.01.2017 в 01:05:12
ВТБ! написал:
ВТБ!, (прошу прощения- я много раз редактировал данное сообщение) 1)Ведь соединение между несколькими ГЗЩ делается проводником уравнивания потенциалов ,сечение которого выбирается так: РЕ-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью), равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин. Воот..а шина расчитывается как половина фазы ввода. (Технический циркуляр № 6/2004 от 16.02.2004 Т.о. и подключение ГЗЩ к заземлителю и соединение всех ГЗЩ можно сделать кабелем 35 мм выходит. Т.е надо ж брать расчетные сечения pe. А реальные pe заведомо превышают фазные вводы по току в обоих щитах ,ибо медные полосы для удобства взяты как минимум 3x30. Другое дело в старом щите РЕ занята потребителями,и доступ к ней захламлён. 2) есть в циркуляре такое еще : Если ГЗШ установлены отдельно и к ним не подключаются нулевые защитные проводники установки, в том числе PEN- (PE) проводники питающей линии, то сечение (эквивалентная проводимость) каждой из отдельно установленных ГЗШ принимается равным половине сечения РЕ-шины наибольшей из всех РЕ-шин, но не менее меньшего из сечений РЕ-шин вводных устройств. Т.о. при равном расчетном сечении PE обоих ВРУ отдельная ГЗЩ делается с таким же расчетным сечением.
Нет без рисования сложно ,если вы не опередите,то я завтра нарисую .Сразу станет понятно где мы спорим, а где вопрос закрыт
