AndyMirror
AndyMirror
15.04.2017 в 18:57:55
jek написал: Это так кажется.
Может быть.
jek
jek
Липецк
15.04.2017 в 20:52:30
AndyMirror написал: Может быть.
Да точно. Смотрите, та же стена, но с другого ракурса:
Покрытие еще не залито, но никакой штрабы не видно.
Александр100
Александр100
Тула
13.06.2017 в 22:17:30
Такс. Не прошло и года и я с новым видосом.
Сейчас на полы переключился. Вычищаю и решаю как делать дальше. Туалет с ванной стоял на плитке 5мм, стяжке 3см, и засыпке ~20см. Это все я убрал. Думаю так: Дырки щели замазать это понятно. 1) Вместо деревянных лаг поставить стальные, так же на кирпичики при стенке(хотя можно чуть в стены ввести) или по возможности на балки. 2) Все это дело в уровень керамзитом с цементом или пеноплексить? 3) Сделать стяжку.
Делать поверх профнастила.. думаю лишнее.
!#[https://youtu.be/LDQcsDmj5e0]
Александр100
Александр100
Тула
16.06.2017 в 23:41:38
Меня еще напрягает воздуховод, он на видео виден,с дыркой внизу, единственный покрашенный. Он состоит из плит типа гиспа с какой то крошкой, покрашен. Если его сносить, то я боюсь завалить его в его же собственную шахту.
jek
jek
Липецк
18.06.2017 в 14:44:45
Александр100, не трогайте его.
Александр100
Александр100
Тула
19.06.2017 в 01:10:14
Думаю да, cмысла нет особо. Я думаю как быть со старыми деревянными лагами, которые я выкинул. Может мне положить вместо них стальные какие в замен? Все лучше для перекрытия будет при стяжке.
Александр100
Александр100
Тула
28.06.2017 в 01:15:39
Мне посоветовали на профлист, с заведением арматурен в стену и уголок 60 положить там где нет балки (стык стены с плитой). А стяжку 6-7см.
Александр100
Александр100
Тула
24.07.2017 в 01:17:35
Плиту измерил между этажами, она не больше 15см. Что-то напрягает меня такая толщина.
AndyMirror
AndyMirror
24.07.2017 в 23:42:23
Александр100 написал: Что-то напрягает меня такая толщина.
Без паники, всё нормально. У неё ещё пустоты внутри.
jek
jek
Липецк
25.07.2017 в 03:20:58
AndyMirror написал: У неё ещё пустоты внутри.
Вы в этом уверены?
Александр100
Александр100
Тула
25.07.2017 в 18:56:31
Вряд ли там пустоты. Залито с речным щебнем.
Вобщем... Я как то в растеренности.
