Denek
Denek
21.01.2007 в 02:57:35
Уважаемые специалисты – оцените, пожалуйста, схему разводки электричества в деревянном доме. Несколько дней назад была выложена похожая схема. Доработал под свои условия. Покритикуйте или похвалите.
Есть дополнительные вопросы. Что имеем - половина старого деревянного дома в Подмосковье в черте города. Рядом построил новый дом (свою половину старого потом буду сносить). Сейчас ввод в старый дом со столба на чердак где делится на меня и соседа. Вводные провода изолированные вроде как 2*6 (марку не знаю) (раньше были алюминиевые многожильные без изоляции). В этом году меняли столбы на ж/б. По нашей улице по столбам идут 4 провода, на каждом столбе висит фонарь. Первый столб по нашей улице после развилки с главной заземлен, остальные нет. Мой столб четвертый.
  1. Главный вопрос-какую схему заземления выбрать ТТ или TNC-S. Сейчас исхожу из ТТ хотя насколько я понимаю TNC-S более предпочтительна.
  2. Индивидуальное заземление. Я под крыльцом забил в землю три уголка 50*50 на глубину 2 м. В 10см на землей концы уголков сварил такими же уголками и приварил к ним полоску стальную 40*3,которую завел в подвал. К ней приварены болты диаметром 10мм. Рядом в подвале скважина-труба 100 на глубину 6 м. Глубина подвала 1,4м ниже уровня земли. Первый водоносный слой на глубине 2м. Грунт-земля, потом известняк. Полоску и трубу соединю медным многожильным проводом 6мм*2 и таким же проводом заведу в щиток на 1 этаже. Вопрос – правильно ли я сделал и достаточно ли этого.
  3. Провод в сарай планирую вести под землей – поэтому УЗО на 30мА перед автоматами. Кабель ВВГ 3*4 в ПВХ в гофре на глубине 50-70см. Достаточно ли этого, или необходима дополнительная защита от мех. воздействий (типа лопатой сдури) или надо брать только бронированный кабель (очень дорогой)
  4. Провод для разводки уже куплен 3*2,5 на розетки и 2*1,5 на свет (к сожалению ВВГ, а не ВВГнг). Все остальное только предстоит. Разводку по дому буду делать в кабель каналах Рувинил. Подскажите как правильно провести провода через перекрытия этажей (черновой пол-керамзит-чистовой пол)– в стальной трубе ½ “ или лучше в гофре?
  5. Сколько проводов можно запихать в стальную трубу? C 1 этажа в подвал - два кабеля 3*4 и 1*6 заземление ; c 1 на 2 этаж – два кабеля 3*2,5 один 2*1,5 – не много ли? Буду благодарен любым комментарием. Заранее спасибо.
Denek
Denek
21.01.2007 в 21:26:10
Раз нету замечаний - наверно все развел правильно;-))
khad52
khad52
21.01.2007 в 21:46:02
Denek написал : Я под крыльцом забил в землю три уголка 50*50 на глубину 2 м. В 10см на землей концы уголков сварил такими же уголками
Если замеры не будете выполнять желательно, для надежности, очаг выполнить из этого же уголка длиной не менее 3м, а треугольник выполнить со стороной не более 3м. Концы уголков в земле должны быть ниже глубины замерзания и в месте сварки гидроизолированы.
.... Полоску и трубу соединю медным многожильным проводом 6мм*2 и таким же проводом заведу в щиток на 1 этаже. Вопрос – правильно ли я сделал и достаточно ли этого.
В подвале высокая влажность, поэтому желательно все выполнить на сварке.
Denek
Denek
21.01.2007 в 21:59:42
khad52 написал : Если замеры не будете выполнять желательно, для надежности, очаг выполнить из этого же уголка длиной не менее 3м, а треугольник выполнить со стороной не более 3м. Концы уголков в земле должны быть ниже глубины замерзания и в месте сварки гидроизолированы.
А что такое очаг? У меня над землей получился треугольник со стороной 1 м и перемычки над землей гдето 10см - терзают сомнения правильно ли мне зделали, не надоли насыпвть земли холмик чтобы закрыть перемычки т.к. переделать не могу (под кральцом высота 1м)
khad52 написал : В подвале высокая влажность, поэтому желательно все выполнить на сварке.
Можно и сваркой но подвал сухой - с гидроизоляцией, вторая зима - воды нет
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.01.2007 в 22:25:11
Небольшое замечание по заземлению: Сваривать штыри или уголки между собой нужно не над землёй, а ПОД нею. Когда забивают штыри, прокапывают канавку шириной на штык лопаты и такой же глубины ( можно немного больше). А уже по дну этой канавки укладывают полосу металла (шинку) и приваривают металл к вертикальным штырям и красят сварной шов кузбасс-лаком. Потом землю закапывают!!! и никто не будет об "землю" спотыкатся!!! Ну а ввод заземления само собой не забудте!!!
khad52
khad52
21.01.2007 в 22:39:11
Denek написал : А что такое очаг? У меня над землей получился треугольник со стороной 1 м и перемычки над землей гдето 10см - терзают сомнения правильно ли мне зделали, не надоли насыпвть земли холмик чтобы закрыть перемычки т.к. переделать не могу (под кральцом высота 1м)
Понимаете ли, если концы уголков будут на глубине промерзания грунта, они быстрее сгниют, почему думаю догадываетесь. На счет расстояний и глубин так должно быть, а как получилось другое дело. Можно обойтись и одним штырем. Для проверки контура замерьте напряжение между контуром и фазой, если напряжение близко 220 В - радуйтесь.
Сухой это, когда относительная влажность менее 60%, влажный-от 60 до 75%. Имейте ввиду, если подвал не отапливаемый уже влажный, как на улице, а там осень-весна и эта зима -выше 75%-сыро или особо сыро!!!
Denek
Denek
21.01.2007 в 22:45:39
Так и знал что нахалтурили. Придется теперь резать, копать и заново варить! А если оставить так - под крыльцом никто не ползает. Чем это черевато? А стоит ли заводить на шину Pe во входном щитке нейтраль с ВЛ (делать схему Tnc-s) - вход два провода но я не знаю L+n это или L+pen.
Denek
Denek
21.01.2007 в 23:00:07
khad52 написал :
khad52 написал : Сухой это, когда относительная влажность менее 60%, влажный-от 60 до 75%. Имейте ввиду, если подвал не отапливаемый уже влажный, как на улице, а там осень-весна и эта зима -выше 75%-сыро или особо сыро!!!
Вы правы рисковать не буду - приварю. На форуме читал, что если скважину подсоединять к шине PE то она быстро кородирует и разрушается. Насколько быстро, всетаки скважина в подвале? Когда бурили работяги сказали - ресурс 50 лет минимум. Может быть стоит добавить внутрь трубу ПВХ на 90. чтобы изнутри держала?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 10:41:30
Denek написал : оставить так - под крыльцом
Какие проблемы? Каждые лет пять проверяйте состояние сварных швов молотком на пару кило. В землю закапывают для механической защиты (чтоб машиной не снесли) и для безопасности (при аварии, при прямом попадании молнии). Другой вариант - оградить, вот крылечко оградкой и будет. Если под крылечко вода не затекает, то ржаветь будет медленнее, чем в земле. А возможность ревизии и вовсе несравнима - регулярно откапывать не надо.
приварю
Если оставите переходы на медь под крылечком и в подвале, тогда регулярно (в начале лета, к примеру) обслуживайте эти соединения (разобрать, зачистить, смазать, затянуть).
Ток переменный, поэтому быстро - навряд ли.
Один провод ноль, один уличное освещение, на фазные проводники остаются два...
Denek
Denek
22.01.2007 в 11:44:17
ВТБ! написал : Если оставите переходы на медь под крылечком и в подвале, тогда регулярно (в начале лета, к примеру) обслуживайте эти соединения (разобрать, зачистить, смазать, затянуть).
Спасибо за разъяснение - тогда троготь не буду, только измерю напряжение между контуром и фазой. К уголкам приварена полоса 40*3 которая заведена в подвал (К ней же приварю полоску от скважины). К ней приварены болты М10 от которых потяну провод 1*6 на входной щиток к шине РЕ. .
Подскажите пожалуйста стоит лт делать Tnc-s или остановиться на ТТ. Все группы планирую защитить отдельными УЗО (см схему вначале).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 11:55:01
Denek написал : К ней же приварю полоску от скважины
Если всё равно варить, выведите сталью в сухое помещение - там и перейдёте на медь.
Кстати, а как у Вас выполнена молниезащита?
