Denek
Denek
22.01.2007 в 12:01:52
Пока не как. Читал на www.Colan.ru Делать буду обязательно но пока не потяну финансово. Задача "№1 развести электрику так как на лето с детьми планирую выехать на дачу. А что скажите по схеме - очень интересно узнать мнение специалиста. Целый месяц по ночам форум штудировал - старался учесть все ранее указаные коментарии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 12:07:16
Denek написал : см схему вначале
В подвале и на чердаке щиткам не место. На освещение линии 3*1.5, а не 2*1.5. УЗО 40А/10мА найти затруднительно. Ванна в щитке - прикольно. :)
стоит лт делать Tnc-s
При вводе 2*6 и неизвестном отводе на два дома?
Denek
Denek
22.01.2007 в 12:30:59
ВТБ! написал : В подвале и на чердаке щиткам не место.
Почему? Чердак утеплен и обит. Дом отапливается (газ магистральный) правда кроме чердака и подвала. В повале тоже сухо (по субъективным ощущениям). По изначальной схеме на 1 этаже получается бокс на 36 модулей плюс щиток для счетчика и входного автомата если менять то минимум на 54 - многовато.
ВТБ! написал : На освещение линии 3*1.5, а не 2*1.5.
К сожалению уже куплен провод 2*1,5
ВТБ! написал : УЗО 40А/10мА найти затруднительно.
Тогда 25А 10мА и автомвт перед ним на 25А
ВТБ! написал : При вводе 2*6 и неизвестном отводе на два дома?
Ввод будет переноситься отдельно на новый дом. Тогда получается остановиться на ТТ? У меня два малолетних энерджайзера - залазиют и суют руки везде, отследить не успеваем поэтому хотелось бы обезапаситься!
А заземление ванным - куда тянуть в подвал к стальной планке или в щиток на 1 этаже?
Denek
Denek
22.01.2007 в 15:39:48
Схему исправил - плиз покритикуйте
Denek
Denek
22.01.2007 в 20:44:04
То же в другом формате
avmal
avmal
22.01.2007 в 20:52:00
Denek написал : То же в другом формате
На 10мА 25А вы тоже вряд-ли найдете. Быстрее всего вам светит шанс найти только на 16А. А насчет освещения 3х1,5 вы все-таки подумайте. Для себя же делаете.
Denek
Denek
22.01.2007 в 21:04:15
avmal написал : На 10мА 25А вы тоже вряд-ли найдете. Быстрее всего вам светит шанс найти только на 16А. А насчет освещения 3х1,5 вы все-таки подумайте. Для себя же делаете.
Да я уже крепко задумался - надо информацию переварить. Хорошо пока один только кабель купил. Есть время над остальным подумать и посоветоваться с умными людьми! А остальное нормально?
avmal
avmal
22.01.2007 в 22:00:10
Denek написал : Да я уже крепко задумался - надо информацию переварить. Хорошо пока один только кабель купил. Есть время над остальным подумать и посоветоваться с умными людьми! А остальное нормально?
Не вижу смысла дублировать сарай вторым УЗО. Автомат 32А, который идет на сарай, подключите на выход УЗО 63А, а УЗО из сарая поставьте в общий щит перед "гофрой". В сарае останутся только автоматы.
Denek
Denek
22.01.2007 в 22:26:13
avmal написал : Не вижу смысла дублировать сарай вторым УЗО. Автомат 32А, который идет на сарай, подключите на выход УЗО 63А, а УЗО из сарая поставьте в общий щит перед "гофрой". В сарае останутся только автоматы.
Предполагал так: в щитке на 1 этаже УЗО селективное и автоматы на группы (плюс всё на 1 и 2этажи). Потом в подвал идет провод 3*4 где на щитке стоят два УЗО на две группы (подвал+уличное освещение 10мА и гараж+сарай 30мА). В сарай провод пойдет под землей а ПВХ.Поэтому предполагаю, что перед этим участком УЗО тип "А" или "АС" обязательно.Мало ли чего. Мыслю так - если работая в сарае с инструментом (летом постоянно) произойдет утечка тока то вырубится УЗО в подвале - надо идти в дом, в подвал и включать. А так выбьет УЗО прямо в сарае, включил и порядок. Наверное самое дешовое поставить можно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 00:17:13
Denek написал : В сарай провод пойдет под землей а ПВХ.Поэтому предполагаю, что перед этим участком УЗО тип "А" или "АС" обязательно
Для кабелей и неэлектронных нагрузок достаточно типа АС. Входное УЗО типа S скорее всего и будет типа АС, хотя А тоже можно найти. :)
Дублирование абсолютно бессмысленное и оно не решает задачи обеспечения селективности нисколечко. Оставьте УЗО в сарае - и всё. Линию защитит входное УЗО.
Denek
Denek
23.01.2007 в 00:22:05
ВТБ! написал : Для кабелей и неэлектронных нагрузок достаточно типа АС. Входное УЗО типа S скорее всего и будет типа АС, хотя А тоже можно найти. :)
А как же требование что входное УЗО должнобыть тип "s" (селективное) - противопожарное на 100 или 300мА.
