Denek
Denek
28.01.2007 в 20:24:10
ВТБ! написал : Denek Деревья вдоль ВЛ есть?
Вдоль ВЛ нету - деревья растут по другой стороне улицы. А на что это влияет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2007 в 21:10:47
Denek написал : на что это влияет?
На вероятность обрыва проводов при сильном ветре.
Denek
Denek
28.01.2007 в 21:33:35
Прочитал опять темы про заземление, подумал и решил делать ТТ. В случае чего для ТNС-S всегда можно перемычку бросить.
Попробую найти контору которая у нас за электричество отвечает - может чтонибудь просветят.
Большое спасибо всем кто принял участие в обсуждении моей проблемы и за рекомендации по исправлению и улучшению проекта. На 80-90% вопросов которые у меня были месяц назад и получил ответы ( и не только получил но и разобрался) здесь и читая темы других форумчан.
P.S. В процессе работы над проектом электрификацией дачи пришел к устойчивому мнению, что электрику в квартире которую мне делала бригада рабочих (они же штукатуры, маляры и все все все) сделана АБСОЛЮДНО неправильно и безграмотнo. Теперь при ближайщем косметическом ремонте кроме замены обоев придется полностью переделывать электропроводку! :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2007 в 21:43:29
Denek написал : В случае чего для ТNС-S всегда можно перемычку бросить.
Ошибка: кроме перемычки надо будет перекинуть проводник с шины (зажима) N на шину PE.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2007 в 21:45:39
И сделать "правильный" Tn-c-s при опечатанном зажиме N вводного автомата будет весьма непросто.
Denek
Denek
29.01.2007 в 11:37:54
ВТБ! написал : И сделать "правильный" Tn-c-s при опечатанном зажиме N вводного автомата будет весьма непросто.
Значит придется искать наш местный Энергосбыт и выеснять у них.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.01.2007 в 12:01:50
Denek написал : искать наш местный Энергосбыт
http://www.copenergo.ru/index.php?id=151
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.01.2007 в 01:00:45
Автор, если ещё не кончили работу, почитайте как правильно сделать заземляющий контур:
Kак выполняют заземление?
Заземляющее устройство состоит из заземлителя, заземляющих магистралей и заземляющих проводников. Различают два типа заземлителей: естественные и искусственные.
К естественным заземлителям относятся металлические конструкции зданий и сооружений, надежно соединенные с землей.
В качестве заземляющих проводников используют стальные трубы электропроводок, свинцовые и алюминиевые оболочки кабелей, металлические трубопроводы всех назначений, проложенные открыто. Запрещается использовать для этой цели трубопроводы для горючих и взрывчатых смесей, а также служащие для автопоения скота.
Использование голых алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве заземляющих проводников и заземлителей запрещается.
Все естественные заземлители для большей надежности соединяют с заземляющими магистралями электроустановки не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Соединение выполняют вблизи от ввода в здание при помощи сварки или хомутов (для труб), контактную поверхность которых облуживают. Трубы в местах накладки хомутов зачищают. Места и способы присоединения проводников выбирают с учетом возможных ремонтных работ трубопроводов. При разъединении трубопроводов должно быть обеспечено непрерывное действие заземляющего устройства.
Если естественные заземлители и заземляющие проводники отсутствуют или если они не обеспечивают необходимого нормированного сопротивления, тогда применяют искусственные заземлители.
В качестве искусственных заземлителей применяют: трубы, угловую сталь, металлические стержни и т. п., горизонтально проложенные стальные полосы, круглую сталь и т. п. В случае опасности усиленной коррозии применяют омедненные или оцинкованные заземлители. Заземлители и заземляющие проводники, проложенные в земле, не должны иметь окраски.
Монтаж наружного контура заземления начинают с разметки трассы и рытья траншей глубиной 0,6—0,8 м (ниже уровня промерзания грунта).
Искусственные заземлители в виде отрезков стальных труб, круглых стержней или уголков длиной 3—5 м забивают в грунт так, чтобы головка электрода оказалась на глубине 0,5 м от поверхности. Заглубленные электроды соединяют друг с другом стальной полосой с помощью сварки. Места сварки покрывают разогретым битумом для защиты от коррозии. От заземлителей отводят магистраль заземления из стальных шин. Уложенные в траншеи заземляющие проводники и заземлители засыпают землей, не содержащей камней, строительного мусора, и плотно утрамбовывают. Количество электродов заземляющего контура зависит в основном от удельного сопротивления почвы, длины и расположения электродов. Для получения сопротивления заземления до 10 Ом необходимо забить от 2 до 30 электродов.
Соединение заземляющих проводников друг с другом и присоединение к конструкциям выполняют сваркой, а подключение к корпусам аппаратов, машин, и т. п. — болтовыми соединениями. При наличии вибрации применяют контргайки, пружинящие шайбы или иные средства против ослабления соединения. Сварочные швы выполняют длиной, равной двойной ширине проводника при прямоугольном сечении или шести диаметрам при круглом сечении. Соединяемые контактные поверхности болтовых соединений зачищают до металлического блеска и покрывают тонким слоем вазелина.
Каждый заземленный элемент электроустановки присоединяют к заземляющей магистрали отдельным проводником. Последовательное соединение этих проводников запрещается.
Заземляющие проводники, расположенные в помещениях, должны быть доступны для осмотра. Для предохранения от коррозии стальные голые провода окрашивают черной масляной краской.
Как измерить сопротивление заземляющего контура?
Для измерения сопротивления заземляющего контура применяют специальный прибор М416.
Для грубых измерений сопротивления заземления зажимы 7 и 2 соединяют перемычкой и подключают прибор к измеряемому объекту по трехзажимной схеме (рис.44,а). При точных измерениях снимают перемычку с зажимов 1 и 2, подключают прибор к измеряемому объекту по четырехзажимной схеме. Эта схема позволяет исключить погрешность, которую вносят сопротивления соединительных проводов и контактов. Перед измерением регулируют прибор в такой последовательности. Ставят его горизонтально и переводят переключатель пределов измерения в положение «Контроль 5 Ом». Нажимают кнопку, вращением рукоятки прибора «Реохорд» устанавливают стрелку индикатора на нулевую отметку. На шкале реохорда должно быть показание 0,35—5 Ом при нормальных климатических условиях и номинальном напряжении источника питания. Прибор располагают около измеряемого заземления. Стержни, образующие вспомогательный заземлитель R5 и потенциальный электрод R3(«Зонд»), устанавливают на расстояниях, данных на рисунке.
Длина стержней в грунте должна составлять не менее 500 мм, обычно 1-1,5 м. Вспомогательный заземлитель и зонд выполняют в виде металлического стержня или трубы диаметром не менее 10 мм.
При испытании заземляющих устройств с сопротивлением растеканию не менее 10 Ом сопротивления вспомогательного заземлителя прини-
Рис.44. Измерение сопротивления заземления: а—с помощью измерителя заземлений типа М416; б—по методу амперметра и вольтметра; 1 — заземлитель, сопротивление которого неизвестно; 2 — заземлитель зонда; 3 — вспомогательный заземлитель; 4 — сварочный трансформатор; V — вольтметр на 5—10 В;
А — амперметр на 2,5 — 5 А
мают не более 250 Ом. Если сопротивление растеканию заземляющего устройства находится в пределах 100—1000 Ом, сопротивление вспомогательного электрода должно быть не более 500—1000 Ом. Сопротивление зонда рекомендуется для всех случаев измерений не более 1000 Ом. При грунтах с высоким удельным сопротивлением измерения будут приближенными.
Для повышения точности измерения уменьшают сопротивление вспомогательных заземлите-лей увлажнением вокруг них почвы и увеличением их количества.
Дополнительные стержни забивают на расстоянии не менее 2—3 м друг от друга. Все стержни, образующие контур зонда или вспомогательного заземлителя, соединяют между собой электрически. Измерение проводят по схеме, приведенной на рисунке.
Порядок измерения следующий. Переключатель прибора устанавливают в положение «х1» (умножить на один). Нажимают кнопку и, вращая ручку прибора «Реохорд», добиваются максимального приближения стрелки индикатора к нулю. Результат измерения отсчитывают по шкале реохорда. Если измеряемое сопротивление окажется больше 10 Ом, переключатель устанавливают в одно из положений х5, х20 или х100 и проделывают операции, указанные выше. Результат измерения находят как произведение показания шкалы реохорда на множитель.
При отсутствии специальных приборов сопротивление заземляющего контура можно измерить методом амперметра-вольтметра (рис.44,б). Для этого необходимо иметь источник переменного тока (электрически не связанный с сетью) и вольтметр на малые пределы измерения, но с большим внутренним сопротивлением.
Фактическое сопротивление заземления определяют по формуле
Rх=U/I;
где U — показания вольтметра. В;
I — показания амперметра, А.
Замеры сопротивления заземляющего контура производят в периоды наименьшей проводимости почвы: зимой при наибольшем промерзании, летом во время наибольшего просыхания ее.
Надежность заземления и его общее состояние проверяют при замерах не реже одного раза в год, а также после каждого капитального ремонта и длительного бездействия установки.
Внешний осмотр состояния заземляющих проводников (шин) производят не реже одного раза в шесть месяцев, а в сырых и особо сырых помещениях — не реже одного раза в три месяца.
Схема измерения тут http://yt.narod.ru/Part1/Chapter3/3-4.htm
Denek
Denek
30.01.2007 в 12:09:58
Спасибо за рекомендацию - примерно так и сделано, контур заземления соединю с трубой скважины в подвале стальной поласой (приварю) от нее протяну медный одножильный провод 2х6 к шине РЕ в ВРУ.
