ВТБ! написал : Но с брендами даже внешне сравнивать бесполезно.
За такие цены можно и сравнивать. Это на Богородском валу ящики лепят. А начинали с простой сборки турецких боксов на турецких же Siemens.
25.01.2007 в 13:02:26
25.01.2007 в 19:23:19
ВТБ! написал : Можно и B по умеренной цене найти. ;)
Кстати, кто искал УЗО 40А/10мА?
Подскажите, что за марки DOEPKE и ISKRA?
DOEPKE - написано что сделано в Германии, хотя выгледят как то не очень аккуратно. ISKRA - явно наши, с виду поприличнее будут.
27.01.2007 в 21:56:30
ВТБ! написал : DenekА можно фото опоры ВЛ - того места, где провода крепятся?
Съездил сегодня на дачу, сфотографировыл столб. Заодно внимательно осмотрел. Не нашел ни одного "орешка" на всей улице - везде провода до домов прикручены к проводам ВЛ на 2-3 оборота вокруг провода ВЛ. Это совсем халтура?
Провода до дома алюминевые. ВЛ - 4 провода. Судя по всему:"Цитата: Один провод ноль, один уличное освещение, на фазные проводники остаются два..." т.к. все дома с одной стороны подключены к одному фазному проводу, а с другой стороны к другому.
Непонятно назначение нескольких ктротких штырей вверху столба к которым идет пруток прижатый металическими кркплениями изоляторов - неужели заземление?
27.01.2007 в 22:20:07
2Denek Похоже, что у вас три фазы и N идут, а освещение отдельно. Не думаю, что посредине столба телефон протянут на изоляторах.
27.01.2007 в 22:28:26
avmal написал : 2Denek Похоже, что у вас три фазы и N идут, а освещение отдельно. Не думаю, что посредине столба телефон протянут на изоляторах.
Забыл упомянуть - два оттельных провода в середине столба действительно телефон.
27.01.2007 в 22:39:12
Denek написал : Забыл упомянуть - два оттельных провода в середине столба действительно телефон.
Разглядел повнимательнее - действительно две фазы. Если смотреть по первому снимку, то одна фаза на верхней траверсе слева, вторая на средней справа. Ноль на нижней траверсе справа, а освещение на средней слева. Забыл упомянуть, что сверху действительно заземление - эта арматурина проходит сквозь весь стоб до основания и все три траверсы с этим штырем законтачены.
27.01.2007 в 23:06:28
Подскажите, а можно ли по фотографии сказать N или Pen протянут? Или только в горэлектро (незнаю как правильно контора называется) надо узнавать?
27.01.2007 в 23:22:45
Denek написал : Подскажите, а можно ли по фотографии сказать N или Pen протянут? Или только в горэлектро (незнаю как правильно контора называется) надо узнавать?
Сложно сказать. По крайней мере на этом столбе ноль не заземлен. Посмотрите на других - PEN заземляется не на каждом столбе.
27.01.2007 в 23:31:40
avmal написал : Сложно сказать. По крайней мере на этом столбе ноль не заземлен. Посмотрите на других - PEN заземляется не на каждом столбе.
Первый столб по улице был заземлен проволокой в землю, но не обратил внимания подсоединен ли ноль к заземлению. :-( А если подсоединен то можно смело делать TNC-S вместо ТТ?
27.01.2007 в 23:43:45
Denek написал : Первый столб по улице был заземлен проволокой в землю, но не обратил внимания подсоединен ли ноль к заземлению. :-( А если подсоединен то можно смело делать TNC-S вместо ТТ?
Я бы сделал.
28.01.2007 в 17:13:32
Denek
При двух фазах ток в нулевом проводнике равен току в фазных (при их равенстве). Можете рассматривать эту ситуацию как перекос фаз, "который всегда с тобой". Вероятность отгорания нулевого провода много выше, чем в трёхфазной сети с проводниками равного сечения, - такая же, как в однофазной. Если в точке отвода от трёхфазной магистрали тоже скрутка, тогда...
Деревья вдоль ВЛ есть?
