avmal
avmal
24.01.2007 в 17:00:22
ВТБ! написал : Зато этот своим видом согреет душу любого электроманьяка в начальной (до киловольта) стадии болезни. :)
Разве что только с этой целью ...
Denek
Denek
24.01.2007 в 23:23:32
Подскажите, а вот этот аппарат (http://www.electro-mpo.ru/card11640.html) не согреет душу элетроманьяка? :-) И еще : пустой ящик с монтажной панелью - как это примерно выглядет, а то что то не нашел. Планирую ВУ и щиток поставить в тамбуре сразу за входной дверью. Хотелось бы, что бы все было красиво!
Denek
Denek
24.01.2007 в 23:34:57
Выкладываю схему с доработками - оцените пожалуйста!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 10:05:31
Denek написал : а вот этот аппарат
Я воткнул http://www.electro-mpo.ru/card10560.html - они были не на заказ, а в наличии.
Я совсем запутался. Рядом? Зачем? Не проще один шкафчик повесить? И какая получается длина ввода? И как проложен вводной кабель?
http://www.electro-mpo.ru/card3303.html А если всё вместе - http://www.electro-mpo.ru/card6609.html.
Это уже бренды, а там другие ценники на металлические шкафы. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 10:16:46
Denek написал : Выкладываю схему с доработками
Если вводной автомат заменяется на D, то логично было бы автоматы промежуточного уровня поставить с характеристикой С.
Denek
Denek
25.01.2007 в 10:27:32
ВТБ! написал : Если вводной автомат заменяется на D, то логично было бы автоматы промежуточного уровня поставить с характеристикой С.
Вот!!! Как раз хотел спросить не черевато ли замена автоматов типа В на С при входном D. Посмотрел по ценам "С" дешевле "В" почти в два раза! Понимаю что размыкание будет при больших токах (5-10 In вместо 3-5 In) но как это отразится в жизни при КЗ - сгорит аппаратура? Или "С" то же будет достаточно? Остальное можно в жизнь претворять?
Denek
Denek
25.01.2007 в 11:18:34
ВТБ! написал : Я воткнул http://www.electro-mpo.ru/card10560.htmlЯ совсем запутался. Рядом? Зачем? Не проще один шкафчик повесить? И какая получается длина ввода? И как проложен вводной кабель?
Со столба будет протянут новый кабель (видимо СИП) на ближний угол дома (а старый ввод будет только для соседа). Потом кабель в стальной трубе протяну вдоль стены до места где изнутри будет ВУ и делаю отверстие в стене. Трубу через угол (или изгибаю трубу на 90 градусов) ввожу через стену в дом прямо во внутрь ВУ. Получается провод входит в ВУ и сразу на входной автомат под пломбу. Первое соедениние в ВУ. Изначаль планировал как на рисунке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 11:24:55
Denek написал : как это отразится в жизни при КЗ
Никак.
Можно все поставить С. Но тогда более вероятна ситуация, что при перегорании лампочки или при КЗ в электроприёмнике будет "выбивать" три автомата разом: групповой, промежуточный (перед УЗО) и вводной. Но это зависит от мощности ТП, расстояния до него, сопротивления проводов воздушной линии - словом, от тока КЗ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 11:27:33
Denek написал : провод входит в ВУ и сразу на входной автомат под пломбу
А ВУ и главный щит рядом на стене висят?
Denek
Denek
25.01.2007 в 11:59:52
ВТБ! написал : А ВУ и главный щит рядом на стене висят?
Точно! (см рисунок выше) Рассматривал один большой но действительно дорогие. А в отечественный шкаф тоже можно поставить шину РЕ как в импортных или как в квартирных щитках все под болт?
ВТБ! написал : Сообщение от Denek как это отразится в жизни при КЗ
Никак.
Решено входной автомат будет D остальные C - даже повеселел, каккая экономия получается! :-) Еще на чем нибудь сэкономить и красивый шкаф можно взять!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 12:36:10
Denek написал : каккая экономия получается!
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=9 Можно и B по умеренной цене найти. ;)
Кстати, кто искал УЗО 40А/10мА?
Если дрель имеется, то нет ничего невозможного. К примеру, в http://www.electro-mpo.ru/card6609.html под тремя рейками отсек с отдельной крышкой явно для шины. Я, правда, предпочёл вертикально шину воткнуть, благо место позволяет. Передние панели для счётчика и вводного автомата приспособлены для опечатывания. Заусенцев нет, всё на винтах (а не на саморезах, как китайские). Но с брендами даже внешне сравнивать бесполезно.
